WIELKI PROBLEM - serwa Tower Pro SG 91R
RCPawel
Cześć,
Problem przedstawia się tak:
Niedawno kupiłem sobie model motoszybowca Easy Glider Pro wraz z całym osprzętem. Na początku wszystko działało. Jednak po kilku lotach (dość krótkich) zakończonych najczęściej kretem z niewielkiej wyskości, jedno serwo w lotce Tower Pro SG 91R dostało strasznych drgawek i po kilku sekundach przestało działć. Oczywiście dokupiłem nowe serwo i jeszcze jendo na zapas, okazało się, że serwa również nie działają prawidłowo. Po podłaczeniu do odbiornika i po wykonaniu ruch odbiornik traci zasięg (zapala się czerwnona lampka) i po dwóch sekundach łapie go znowu i tak za każdym razem.
Co jest nie tak?
Serwa sprawdzałem w samochodzie i wszystko było ok z nimi.
Proszę o pomoc.
Jutro kupię miernik i sprawdzę, do tej pory nie był mi potrzebny. Też mi sie wydaje że to cos z reglem, bo się tak grzeje, że aż ta osłonka zaczyna sie skręcać i kurczyć... :?
ale powiadasz ze jakieś problemy z zasięgiem i serwa dostają drgawek. to prawdopodobnie przy tych zamachach na futrzaka odbiornik dostał po :ass: w dodatku w innym modelu serwa działały poprawnie. proponuje jeszcze powymieniac regle miedzy odbiornikami i dopiero bedzie mozna orzec jaka jest przyczyna problemu.
EDIT:/ radze również przeczytać regulamin forum, głównie podpunkt dot. avatara ;)
Sprawdz napiecie jakie daje BEC z regla - on mogl ci strzelic przy okazji tamtego serwa .
Kupiłem dzisiaj miernik. W jaki sposób mam zmierzyć napięcie jakie daje regulator?
Nigdy wcześniej nie miałem miernika w ręce :shock:
Ciężko może być opisać jeśli nie widzi się danego typu miernika ale tak ogólnie:
-czarny przewód podłączasz do zacisku COM w mierniku
-czerwony przewód do zacisku, przy którym jest między innymi litera V
-miernik ustawiasz na pomiar napięcia stałego na zakresie 20V (w tym przypadku)
-na wtyku z rgulatora do odbiornika prawdopodobnie będziesz miał przewody w kolorze czarnym i czerwonym (zdarzają się też inne kombinacje). W tym układzie podłączasz czerwony kabelek z miernika do czerwonego w regulatorze a czarny do czarnego.
Jak będziesz miał problem to wklej zdjęcia miernika i regulatora.
Stary regulator daje prąd 12.56V
Wiec jest uwalony .
Przy czym nowy tylko 5 z czymś.
Tak , to prawidlowe napiecie .
Na nowym wszystko gra. Więc problem rozwiązany.
Zbieram popsuta elektronike modelarska - jakby cos .
Witam Kolegów.
Eksploatuję 6 sztuk serw Tower Pro SG91R w dwóch modelach od około pół roku i mam niestety przykre doświadczenia. Mianowicie w Easy Starze, w którym mam dorobione lotki padły mi już dwa serwa od ich napędu. Jedno podczas próby w modelarni drugie niestety podczas lotu i Easy nieżle przyglebił. Trzecie serwo napędzające ster wysokości w Zefirku przestało działać podczas sprawdzania przed samym startem jeszcze na ziemi. We wszystkich przypadkach nawalała część elektryczna , ciągłość przewodów jest OK bo sprawdzałem miernikiem, mechanicznie też wszystko gra i nagle serwo "umiera" elektrycznie. Podpinam w to samo miejsce inne nowe również TP i wszystko działa. Sprawdziłem napięcie jakie wychodzi z regulatora , jest prawidłowe 5,0 V. Może miałem pecha i trafiłem na jakąś wadliwą serię ale postanowiłem nie ryzykować i przejdę na Hiteci HS 55.
one są coraz gorsze :( to już lepiej kupic e-sky - jeszcze żadne mi nie padło z 12 które użytkuje lub HXT900 których używam 10 i też działają świetnie i są najszybsze z tych mini - takie mam wrażenie
A mnie na jednego posiadanego e-skya padł jeden e-sky :D i to w locie, przez co kiedyś poważnie się uziemiłem. Na 4 sztuki HXT900 zamontowane w jednym modelu, po grubo ponad stu lotach wysiadły 3 sztuki :lol: ponadto Hextroniki tracą swoją szybkość po kilkudziesięciu lotach ostrego latania.
latają w extrimie, ma już trochę wylatane i nadal spisują się świetnie... szczęście mam czy jak? bo np. serwa hiteca mi się sypią :(
po przeczytaniu tego tematu dochodze to wniosku, że po prostu trzeba trafić na partię dobrych serw, obojetnie czy hiteców, hxt czy nawet TS. :shock: :shock:
  • 7 miesięcy temu...
Mam 4szt TP 9g z różnych źródeł i dwa już padły
Po pewnym, niemałym przebiegu kolejno przestawały chodzić.
Wysiada elektronika.
Mój sposób na nie jest taki że daje nowe na wysokość, a stare na kierunek- raz pomogło, model cały.
karol p
Ja mam 4 sztuki TP SG-50 i 6 sztuk SG91. Z trzech różnych sklepów. Do tej pory żadne mi nie padło. Ale latam na razie tylko statecznymi trenerkami i nie męczę ich zbytnio.
Jeśli zeszło na mikroserwa, to pozwolę sobie:
na 12 Serw E-Sky w dwóch padła elektronika po ok 50 spokojnych lotach, a jedno miało od nowości urwany kabel. Pozostałe mają za sobą nawet powyżej 100 lotów także z kraksami.
na 6 serw HiTec HS55, wszystkie działają (kilkadziesiąt lotów), ale znam kilka przypadków, że po małych kraksach zrywają się zębatki.
na 2 serwa Dymam, jedno ma od nowości problem z potencjometrem.
HXT900 dopiero w testach.....
Z HXT jestem zadowolony jeszcze nie miałem z nimi problemów. Natomioast DYNAM średnio. Jedno nowe nie działało (elektronika), W kilku szybko połamałem zebatki, maja spore luzy, Wjednym poszedł silniczek podczas lotu co zaowocowało kraksą.
A czy tryby od serwa Tower ProMG16R pasują do Tower Pro SG91 R ? Właśnie w tym drugim padły mi tryby :/ Na szczęście to było serwo od jednej lotki także polatałem sobie jeszcze trochę na drugiej lotce i na kierunku :D
Posiadam kilka serw TP i HXT ( 4x TP SG90, 4xHXT900, 4xTP SG91R ). Moja opinia o nich jest bardzo dobra. Żadne nigdy mnie nie zawiodło.
Niektóre z nich przeżyły kilka modeli i nadal działają.
Wszystkie serwa był od nowości sprawne - wystarczyło, że zawsze prosiłem w uwagach zamówienia
o sprawdzenie każdego serwa przed wysłaniem ...
BTW: Wyszła nowa wersja serwa TP SG91R - Tower Pro SG91 Black 1/2 metal.
