Easy Star - małe problemy budowy
Mam to samo tylko umnie nie działa 3 , 4 narazie możesz sobie darować bo tam jest podłączony kierunek gdy model jest z lotkami.Na forum ALEXA wytłumaczono mi że mógł paść w najlepszym przypadku kwarc w odbiorniku i dlatego jest zanik kanałów- a w gorszym przypadku będe musiał wymienić odbiornik.
  • Odpowiedzi 43
Jest tak:
Kanał 1 (Ster wysokości) działa
Kanał 2 (Lotki) działa
Kanał 3 (Silnik) nie działa
Kanał 4 (Ster kierunku) nie działa
Kanał 5 (Podwozie) działa
Kanał 6 (Klapy) działa
Odbiornik odbiera sygnały do właściwych kanałów.
Przy kanale 3 i 4 (lewy drąg) serwa dostają prąd, lecz nie działają gdy się porusza drągiem.
I jeszcze jedno, wszystko było okej dopóki nie podłączyłem regla. Teraz gdy podłączam samą baterię oba te kanały nie działają.
Jest możliwość taka że kanał 3 i 4 się spalił? (No ale prąd jest...)
jeśli dobrze pamiętam to we Flashu 5 Hiteca miałem podobnie, a to dlatego że miałem włączony tryb szybowca :roll: może to też jest i u Ciebie? spróbuj zmienić tryb na inny
Prąd będzie (napięcie) bo w odbiornikach ścieżki zasilania są we wszystkich kanałach połączone dość grubą ścieżką i jeżeli jest napięcie na jednym kanale to będzie też na innych.
A jeżeli nie masz programowanego przypisywania kanałów do odpowiednich wyjść odbiornika to prawdopodobnie kanały te zostały spalone (wzmaczniacze wyjściowe).
Prawdopodobnie poprzez odwrotne włożenie wtyczki z regulatora do odbiornika (na wyjściu sygnału pojawia się wtedy minus zasilania)
Ja tutaj mówię PASS. U mnie serwa działały a jedynym błędem było złe przypięcie silnika do kanału.
