Silnik Webra 3,5ccm - otrzymany w prezencie - pomoc w podstawowych informacjach
szejker1988
Witam, dostalem wczoraj w prezencie od znajomego silnik Webra 3,5ccm kompletnie nic nie wiem o tym silniku, dopiero zacząłem przygode z modelarstwem gdy dostalem ten silnik, cos czytalem ale nie wiele sie dowiedziałem, prosze powiedziec jakie paliwo stosowane jest do tego silnika, czy jest on kompletny, jakie stosuje sie smiglo, jak jest odpalany i do czego sa pozostale czesci zalaczone na jednym ze zdjec, z góry dzieki :-)
Kolego szejker1988 jeśli byś potrzebował pomocy przy odpalaniu, regulacji silniczka służę pomocą. Przy oblatywaniu modeli również. Jestem z okolic Lubina; tel. 886-215-802
Kup śmigło 8x6 lub 9x5 lub 9x6; paliwo z 5% nitrometanu
Dzięki na które śmigło się zdecydować, od czego to zależne, jeszcze nie wiem w jakim samolocie będę stosował ten silnik, i gdzie znaleźć takie paliwo, szukałem ale nie trafiłem na takie, a może nie wiem po prostu które to,
Brakuje iglicy gaźnika.
 gdzie taką iglice mogę dostać, czy można gdzieś kupić zbiorniczek paliwa do tego silniczka?
Zbiornik kupujesz według wielkości jaki się mieści w modelu - nie podałes jaki model.
Potrzebujesz jeszcze weżyki silikonowe , żarzenie świecy ewentualnie panel startowy , rozrusznik do silników spalinowych , klucz do świec ,zapasowe świece.
Wsazystko znajdziesz w sklepach modelarskich przykład : http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/OSPRZET-DO-SILNIKOW-SPALINOWYCH/
Do do iglicy to ciężka sprawa  , silnik jest starej daty wiec albo dorobić , albo ktoś z kolegów bedzie takie coś posiadał
Na moje oko jak chcesz się bawić w modelarstwo RC spalinowe  to ten silniczek na półkę do gablotki ( w międzyczasie szukaj iglicy lub Paganiniego tokarki). A model jak go masz/będziesz miał napędź ASPkiem, taniej wyjdzie i mniej będziesz szkoda jak ubijesz silnik wraz z modelem bo to ze ubijesz to pewne.
Popieram.Tą Webrę lepiej sprzedaj kolekcjonerowi,spotkaj się w Lubinie z modelarzami pooglądaj ,popytaj i zobaczysz co dla Ciebie będzie odpowiednie.Wydaje mi się,że na początek piankowy motoszybowiec z napędem elektrycznym np.Easy Glider lub coś podobnego.
Pozdrawiam Wojtek.
Wszystkie propozycje kolegów z Forum są w 100% słuszne!
Widać, że szukasz już iglicy do Webry. Jeśli Ci się nie uda z oryginalną częścią spróbuj zaadoptować cały gaźnik od MVVS'a 3,5cc lub ASP (ze wskazaniem na ten pierwszy!). Sa chyba do kupienia w polskich sklepach modelarskich. Pamiętaj by skonsultować ze sprzedającym średnicę mocowania w karterze silnika.
Jeszcze coś na przyszłość......prawda wiele razy wałkowana tu na forum, niedoceniana czasem przez "młodych" modelarzy; nie próbuj pierwszych lotów samemu bo szkoda Twojego czasu i pieniędzy. Zniechęcisz się maksymalnie szybko. Zadzwoń, popytaj, przyjedź, pooglądaj, zbuduj sam, oblataj z nami, a potem ciesz się całym modelem po powrocie do domu :D :D :D
