oko Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Dziś oblatałem nowe Sky Eye 2000 z HK. To konstrukcja styropianowa. Zostało całe oklejone zbrojoną taśmą 3M. Ta taśma od dawna wydawała mi się zdecydowanie najlepsza, jest elastyczna, mocna, dobrze dopasowuje się do krzywizn i nie traci swych własności, czego nie można powiedzieć o wielu zbrojonych taśmach przezroczystych. Dotąd jej wadą był dość nieprzyjemny zapach kleju, ale tę kupiłem w sierpniu w lidlu i jest inny klej, nie śmierdzi tak. Ale jest czarna. Dziś piękna pogoda i Oko wróciło na ziemię mocno ciepłe, mimo pędu powietrza. Pierwszy raz mi się zdarzyło by kadłub był cieplejszy od silnika Turnigy Aerodrive SK3 1250 kV i śmigło 9x6 daje ogromną nadwyżkę mocy. A podczas przygotowań do startu, bez opływu powietrza kadłub i skrzydła nagrzewają się jeszcze bardziej. I pytanie - czy to w czymkolwiek szkodzi? Czy styropian nie traci swoich właściwości wraz ze wzrostem temperatury? Nie bez powodu szybowce laminatowe muszą być białe, podczas gdy drewniaki mogą być malowane dowolnie. Nie zwracam przesadnej uwagi na estetykę ale to pierwszy mój dron który wygląda naprawdę rasowo, tak wyszło przypadkiem
Patryk Sokol Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Jako miłośnik czarnych latających skrzydeł, oklejanych taśmą pakową, mogę szczerze powiedzieć:Lataj bez obaw
madrian Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Kolor nie ma tu wielkiego znaczenia. Nawet oklejony taśmą z nanorurek węglowych (podobno najczarniejsza rzecz na świecie), nie rozgrzeje się mocniej niż do ok. 60* na naszym słońcu, w największe upały. Pianka EPP znosi z powodzeniem temperatury do 100*. Tak więc, latać możesz dalej. A Model laminatowy może mieć dowolny kolor i wzór. Biały jest po prostu uznawany za elegancki i do tego nieźle widoczny na tle niebieskiego nieba. No i cena białego żelkotu też ma tu pewnie znaczenie. Kolorowe kosztują więcej.
oko Opublikowano 9 Września 2016 Autor Opublikowano 9 Września 2016 Ufff to dobrze, dziękuję bardzo za informacje Tak jak w upał przyjemnie się przytulić do zimnego skrzydła prosto co schłodzonego pędem powietrza, a zimą fajnie gdy po locie pakiet ciepły i można zgrabiałą łapę ogrzać, to teraz jeszcze więcej możliwości się pojawi! A taśma jest naprawdę świetna, co prawda po lądowaniu trochę się przykurza ale jej to przechodzi.
