matiss333 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Opublikowano 17 Września 2016 Tak mam właśnie śmigła APC Myślałem właśnie że, one są lepsze ale no myliłem się i to dużo! Jak będę zamawiał graty jakieś to zamówię te Master Airscrew i zobaczę co będzie>
skippi66 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Opowiem Ci swoją historię... Najpierw wsadziłem do modelu pakiet 2S, bo taki miałem, oraz śmigło 9x6 Kavan ( chyba bardziej do spaliny niż do elektryka ) bo tylko takie najmniejsze mieli w sklepie w moim mieście. Samolot ledwie ledwie odrywał się od ziemi, zaś wysokość nabierał w tempie ok. 1 metra na dobę. Ponieważ śmigieł dalej nie było, kupiłem nowy pakiet 3S. Model natychmiast nabrał wigoru i zaczął latać. Czasami nawet dość wysoko, dopóki regiel z powodu gorąca nie odcinał mocy. Niedawno kupiłem APC 8x6 ( producent zaleca ostrożnie 8x4 ), przykręciłem i hajda na łąkę. Kiej pchnąłem drąg do oporu, model prawie mi z ręki wyrwało i pooooszedł. Matkobosko, jak on leciał! Hej! Regiel też całkiem chłodny. Tak więc do pakietów z wyższym S, stosujemy zazwyczaj mniejsze śmigła, co pozwala uzyskać większe obroty i w efekcie wyższą moc. Dobrze mówię Koledzy?
AMC Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Tak więc do pakietów z wyższym S, stosujemy zazwyczaj mniejsze śmigła, co pozwala uzyskać większe obroty i w efekcie wyższą moc. Dobrze mówię Koledzy? Tak - wyższą moc mechaniczną, czyli tę użyteczną, a mniejsze straty. Teraz ta moc, która przedtem grzała Ci regiel, silnik i pakiet (skracając mu żywot) idzie tam, gdzie powinna - w śmigło. Teraz możesz zrobić krok dalej - postaraj się o MA lub GWS HD 8x6 i porównaj. Będzie jeszcze radośniej ...
skippi66 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Tak - wyższą moc mechaniczną, czyli tę użyteczną, a mniejsze straty. Teraz ta moc, która przedtem grzała Ci regiel, silnik i pakiet (skracając mu żywot) idzie tam, gdzie powinna - w śmigło. Teraz możesz zrobić krok dalej - postaraj się o MA lub GWS HD 8x6 i porównaj. Będzie jeszcze radośniej ... Mam ci ja dwa MA, 6 i 7 cali i w porównaniu do GWS wypadają cieniutko. Albo jeszcze cieniej. Ale GWS HD wypróbuję.
AMC Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Mam ci ja dwa MA, 6 i 7 cali i w porównaniu do GWS wypadają cieniutko. Albo jeszcze cieniej. Ale GWS HD wypróbuję. Różnica pomiędzy GWS HD a MA była mniejsza niż pomiędzy MA a APC na pomiarach stanowiskowych ciągu i sprawności. Z APC sprawa jest niejasna, natknąłem się na dwa o tych samych wymiarach, ale różniących się już wizualnie - gładkość, wykończenie, kąty i zwichrzenie wzdłużne. To "lepsze" pochodzi z zakupów sprzed lat. Podróby te obecne czy co ? Na pomiarach wyłaziła prawda o nędzy : silny hałas, niska sprawność, stromo opadająca i tak już słaba charakterystyka efektywności w funkcji prędkości obrotowej. GWS je wprost deklasuje i nakrywa kołpakiem ! Tylko GWS mają dość wyrażnie określoną max. prędkość, powyżej której nie mogą pracować - odkształcenie łopat.
skippi66 Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Bo te chropawe i źle skręcone to były podróby. Ponoć APecaki są podrabiane. Gdzieś czytałem. Tak więc trzeba uważać i dobrze się przyglądać podczas kupna.
AMC Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Bo te chropawe i źle skręcone to były podróby. Ponoć APecaki są podrabiane. Gdzieś czytałem. Tak więc trzeba uważać i dobrze się przyglądać podczas kupna. I to jest wartościowa konkluzja - dobrze oglądać podczas kupna, w razie wątpliwości nie kupować, niezależnie od tego, co mówi Pan Sprzedawca. Pamiętam, że te kupowane przed laty były sprowadzane ze Stanów, miały amerykańskie opakowanie. Artykuły produkcji chińskiej spotykało się podówczas na rynku dość rzadko jeszcze. Jaki jest rodowód śmigieł APC ?
Bartek Piękoś Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Podróbki masowo są sprzedawane na HK jako tzw. "APC-style". Raz się naciąłem.
AMC Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Podróbki masowo są sprzedawane na HK jako tzw. "APC-style". Raz się naciąłem. Nasi rodzimi handlowcy też się tam masowo zaopatrują . A My u nich... też masowo .
matiss333 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor Opublikowano 7 Listopada 2016 Temat Zakończony samolot po wymianie i wyważeniu śmigła lata poprawnie dziękuje wszystkim:)
