Miałczek Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Witam mam pytanie do doświadczonych modelarzy czy silnik o mocy 4 [KM] da rade modelowi extra 2,2 m i wadze jakieś 7,2-7,9 kg
Chuck Yeager Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Do spokojnej akrobacji klasycznej tak, ale bez żadnych szaleństw, nie mówiąc już o 3 D. Jaki to silnik i jakim śmigłem potrafi kręcić jakie obroty? Ja mam w Yaku 55 o wadze 8,0 kg i rozpiętości 2,2 m silnik 4,5 KM i kręci śmigłem 23 x 8 około 6500 obrotów/min. Model idzie pionowo w górę ale czasem przydało by się więcej mocy. Z tym że już od samego początku wiedziałem na co się piszę, bo model miał być interesujący pod innym względem (siedzi w nim 3 cylindrowy Saito FG60R3). Pozdrawiam
Miałczek Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 Silnik to podruba OS 33 gt chodzi mi do spokojnego latania na razie w przyszłość będzie mocniejszy
bjacek Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Extra do spokojnego latania? Do tego to nadaje się jakiś "piperek" . Lepiej od razu zastosuj docelowy silnik. Nie będzie później problemu z ponownym rżnięciem maski pod inny, nowy silnik. Wiem, że to wydatki, ale taki model warto od razu zrobić dobrze. 4
Miałczek Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 CHODZIŁO MI O PODSTAWOWE AKROBACJĘ NA RAZIE BRAK FUNDUSZY NA MOCNIEJSZY SILNIK
Adam_S Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Sezon się powoli zbliża do końca. Wytrzymaj do następnego i dozbieraj kasę na normalny silnik. Po co masz wydawać kasę dwa razy? (zwłaszcza, że jak mówisz to jej nie masz w nadmiarze)Z mniejszym silnikiem i tak będziesz miał problem z wyważeniem. Samoloty w tym rozmiarze są robione pod silniki 50-60cm3 i tego się trzymaj.
Miałczek Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 silnik mam tylko że 33cm i mocy jakieś 4 KM
Adam_S Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 To będziesz latał głównie na 80-90% gazu. O pionach zapomnij, chyba że z rozpędu. Start też nie będzie na 2m tylko raczej na 40 a jak wysoka trawa będzie to może być niemożliwy. I jakieś 0,5kg balastu na nos będziesz musiał dołożyć. Całkowicie bez sensu. I śmiegiełko malutkie będzie do tego zestawu (względem modelu)
Chuck Yeager Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Moi przedmówcy mają rację. Przerabiałem to też kiedyś na Ekstrze 2,04 m z RKM TopModel z tym że ta była jeszcze na dodatek ciężka. Miała silnik 33 cm i to nie było to... Piszesz, że jest problem z funduszami a pomyślałeś o serwach? serwa po 15 kg na lotki i ponad 20 kg na kierunek trochę kosztują. Nie ryzykował bym słabych i niepewnych jakościowo serw chociażby ze względów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że to są już duże zabawki i bierzemy za ich użytkowanie odpowiedzialność. Duże modele kosztują...niestety. Jeśli masz silnik 30 cm i problem z funduszami to lepiej kup model 1,8 metra. Będzie tańszy, serwa też trochę tańsze a mocy będzie miał odpowiednio do każdego typu użytkowania. Zero BEC-ów itp. jeden pakiet lipo wpięty w odbiornik na zdwojonym wyłączniku i gotowe. Jak to mówią "będzie pan zadowolony"
AMC Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Oczywiście zgadzam się z przedmówcami, jak akrobat to akrobat, wtedy "będzie Pan zadowolony" . Ale w związku z tym doborem mocy spalinki mam jedno dręczące pytanie : czy ktoś z Was wie coś może na temat rzeczywistej, a nie podawanej / deklarowanej mocy tych silników ? Przypuszczam, że już gdzieś ktoś pokusił się o to, aby to sprawdzić i zmierzyć - nie natknęliście się może na takie wiarygodne wieści ?
diabolo Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Musialbys miec specjalne stanowisko hamowniane Zostaje tylko metoda statyczna ciagu na smigle
Adam_S Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Moc wprost nie ma dużego znaczenia. Znaczenie ma śmigło, tłumik (puszka, kanister, pitts, rezonans) waga modelu i styl latania. Inaczej się dobiera napęd do 3d a inaczej do wiązanki. W moim modelu na pittsie i śmigle Bieli mam jak pamiętam 6700 obrotów. Na Mejzliku mam ok 7000, na Mejzliku Evo oczekuję 7200. Ale to sprawdzę wiosną. Zmienia się nie tylko ilość obrotów ale również odpowiedź silnika na ruchy gazem. Do tego dochodzi ustawienie wygodnej krzywej dla siebie. Wszystko na Dle55. Na Bieli jakoś z zawisu odchodzi ale stosunkowo ospale i jest słabo sterowny w pionach. Zmiana śmigła rozwiąże problem. Mocą wprost się nie interesowałem bo jakie to ma dla mnie znaczenie?
AMC Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Moc wprost nie ma dużego znaczenia. Znaczenie ma śmigło, tłumik (puszka, kanister, pitts, rezonans) waga modelu i styl latania. Inaczej się dobiera napęd do 3d a inaczej do wiązanki. W moim modelu na pittsie i śmigle Bieli mam jak pamiętam 6700 obrotów. Na Mejzliku mam ok 7000, na Mejzliku Evo oczekuję 7200. Ale to sprawdzę wiosną. Zmienia się nie tylko ilość obrotów ale również odpowiedź silnika na ruchy gazem. Do tego dochodzi ustawienie wygodnej krzywej dla siebie. Wszystko na Dle55. Na Bieli jakoś z zawisu odchodzi ale stosunkowo ospale i jest słabo sterowny w pionach. Zmiana śmigła rozwiąże problem. Mocą wprost się nie interesowałem bo jakie to ma dla mnie znaczenie? Zgadzam się z tym, że w zastosowaniach typowo zgodnych z przeznaczeniem praktyka i zebrane doświadczenia (nie tylko własne) daje szybszą i dokładniejszą odpowiedż na pytanie : co do czego się nadaje, a co mniej lub nie bardzo. Jednak czasem można to i owo z powodzeniem zastosować nie całkiem zgodnie z przeznaczeniem, a do tego trzeba niekiedy wiedzieć coś z teorii - i stąd moje pytanie. Adam, to co przytoczyłeś w nawiasie ma w dwusuwie bardzo duży wpływ na napełnianie i przepłukiwanie komory spalania, a co za tym idzie na moc i prędkość obrotową jej szczytu. W powiązaniu z doborem śmigła może być decydujące.
Miałczek Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam silniczek TP33 w modelu extra 2,23 o wadze jakieś 7kg daje spokojnie rade wczoraj sprawdziłem i jestem zadowolony
