RWD-5 mój kolejny model z Izo-floru (depron)
tomson
  • Odpowiedzi 67
Prace powoli poruszają się do przodu
Kadłub oklejony
Miałem trochę problemów z tą owiewką, jest jeszcze nie przyklejona i nie obrobiona
W niedzielę siedziałem i wycinałem żeberka (miałem ich po dziurki w nosie)
Dzisiaj zaczełem kleić skrzydło
Czy ktoś wie jakie gumy muszę kupić do mocowania skrzydeł do kadłuba ??
80,100,120,150mm ?????
Gumki w oplocie nie są najlepszym rozwiązaniem , a to co Krychol napisał jest niezłe i stosowane od dawna ( dużo cienkich gumek łatwiej dopasować i trzymają płat bardzo solidnie). Tak nawiasem mówić prawidłowe ułożenie gumek jest właśnie na krzyż( nie pamiętam czemu tak jest ale gdzieś o tym kiedyś czytałem)
Chyba jednak w tej wersji nie zrobię lotek, bo wtedy musiałbym zrezygnować ze wzniosu
Dzsiaj rano próbowałem zagiąć tą płachtę i widzę że jest problem , boję się że pęknie
Trzeba ją na ciepło wyginać ??
Najlepszym sposobem jest naklejenie paska taśmy na całej długości zagięcia i można to podgrzać. Taśma daje to że depron się nie łamie. Powinieneś dać depron odwrotnie tzn inaczej rowki, tym sposobem łatwiej to by się gięło
Nie mogłem dać odwrotnie depronu ponieważ był za wąski
będę próbował z podgrzewaniem
EDIT: Przeprowadziłem próby na odciętym kawałku i chyba obejdzie się bez grzania
Jutro będę próbował jak wyschną ostatnie żebra
Mam takie pytanie z innej beczki, w którym miejscu znajduje się środek ciężkości w tym modelu?
A to RWD 5 w moim wykonaniu
Środek ciężkości modelu powinien się znajdować od 41 do 55mm od krawędzi natarcia przy kadłubie.
Orginalny dziób :) widzę że zrezygnowałeś z krągłości :)
No chciałem być oryginalny ;D, model jeszcze do poprawek jak np wyszlifowanie krawędzi, a oblot chyba dopiero na wiosne, bo moja aparature wysłano do producenta :(
Gumki zakłada się "na krzyż", przynajmniej 2 ostatnie jakie się zakłada poprostu żeby reszta się nie zsunęła z kołków. 6 najzwyklejszych recepturek wystarczało w modelu F3mini, ale to były takie "konkretniejsze" recepturki.
Ludzie, co wam z tymi oporami?!? Przekrój poprzeczny kadłuba ma baaaardzo mały wpływ na opór! Chodzi o kształt, a nie o przekrój... Depronowy kadłub z kwadratowymi rogami będzie miał o wiele większy opór, niż kadłub zaokrąglony o opływowym kształcie, o dwa razy większej powierzchni przekroju. Poczytajcie trochę teorii, zanim zarzucicie taką opinię... Wybaczcie tę odrobinę "wyższości", nie jestem jakimś omnibusem - ideałem, ale coraz częściej na tym forum pojawiają się tezy zupełnie nie poparte niczym...
Już 2 razy przecież napisał że
Czytaj a później zadawaj pytania :wink:
  • 3 tygodnie później...
Mam problem z owiewką kabiny, nijak to nie pasuje w planach nie ma dokładnego szablonu tylko prostokąt z którego trzeba improwizować
Czy ktoś ma patent aby owiewkę spasować z pokrywą ??
P.S. @miros18 wiedziałeś co robisz, robiąc prostą pokrywę i owiewkę :wink:
Owiewke musisz jakos indywidualnie dopasowac.
wytnij, wygnij a potem szlifuj az spasuje. potem imitacja szybki.
Wydaje mi sie ze nie doczytales sobie ale to model pod silnik 400 z przekladnia (ok100g) i pakiet kan 8cel (ok160g). i z tym wyposazeniem idzie go wywazyc.
jak dasz bezszczote i akum polimerowy to ciezko bedzie z SC (przygotuj sie zeby serwa umiescic blizej przodu niz w instrukcji)
Kazdy kto robi go pod silnik 3F wydluza mordke o 3-4cm
