Mój model F3J ''JANTAR''
luki0506
Witam 8)
Właśnie zakupiłem model F3J ''JANTAR''
Rozpiętość:330cm
Długość:ok.150cm
Waga pustego: ponad 2kg
Usterzenie: V
A tu kilka fotek :) :
:D
  • Odpowiedzi 77
  • 3 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
No Pan Czesław To robi bardzo dobre Jantary :). Ja na każde zawody oficjalne wyjeżdżam, nie ma zlituj się. Trzeba walczyc o Kadrę narodową na Mistrzostwa Europy F3J we Włocławku w 2009 roku.
Właśnie zamierzam kupic Jantara.
A z tego co widzę to jest zeszłorocznej produkcji Jantar lub wcześniejszej.
Przy pierwszym starcie za wyciągarką radzę przez chwilkę rozpędzić pod b.małym kątem a dopiero później wyrywać w górę. Ten motylek ma wredną tendęcję do kręcenia piruetów przy starcie. Tak straciliśmy jednego jantara a drugiego uszkodziliśmy. Takiego problemu nie ma przy Jantarach z usterzeniem klasycznym.
pozdrawiam
Gość Kamyczek_RC
Jantar i jego wyposażenie:
V- 2 x HS-85MG
Lotki- 2 x HS-125MG
Klapy- 2 x HS-125MG
Pakiet- NiMh
Jak chcesz latać zawodniczo zmień kolego te HS-125 na coś lepszego . Te w klapach definitywnie raz że nie dadzą rady na wyciągarce ,dwa że będziesz ciągle wymieniał zębatki po lądowaniach cyfrowa wersja jest doladnie taka sama (dziadoska). Wstaw futabę S3150 i zapomnij że coś się wymienia poza orczykami w najforszym przupadku ...
V- 2 x HS-85MG
Lotki- 2 x HS-125MG
Klapy- 2 x HS-125MG
Pakiet- NiMh
Troche przesadzasz. np. w Grudziądzu dwie osoby je ciągle katują we wspomnianym Jantarze na klapach i jakoś żyją, starty na wyciągarce wytrzymują bez problemu, jedyna wada to luzy.
po dwoch sezonach jakoś sie nic nie posypało. ;)
ja je gorąco polecam, choc rzeczywiście w/w Futaba, pomimo ze o połowe drozsza potrafi znieść troszke więcej.
Gość Kamyczek_RC
Jak macie na lotnisku wyczesana trawke i ądujiecie delikatnie moze i dają radę ale każde mocniejsze przyziemienie czy wyższa trawa i zebatki gołe moje modele latają na S3150 6 szt w każdym niezniszczalne serwa hyba że kret pionowo z 300m ...
HS 125 po wymianie trybów 1 raz jest droższe od futaby w scorpionie powiedzieli że od kąd sprzedają te serwa ani razu nikt nie zamówił trybów a kosztują połowe ceny serwa...
z tym motylkiem to srodek ciezkosci jest wazny w tym modelu maximum 89 mm od natarcia!! mowilem zreszta przez telefon a na poczatek to 87,88; serwa na klapach to 125 beda sie sypac przekladnie jak dla mnie sa strasznie slabe, polecalem zreszta JR 368 , a z luzami to glownie jest kwestia dzwigni w 90%
