Nie zgub modelu
Marcin K.
Podaję brakujące dane:
tranzystor - BC848 SMD
kondensatory, rezystory - SMD 0805 lub 1206
I to chyba wszystko :wink:
  • Odpowiedzi 43
JA z elektroniki nie mam napisane co jak sie nazywa to jestem ciemna masa....
Bylem w elektronicznym - uklad NE555N kosztowale 3.5zl, buzzer 7zl, oprniki to grosze, no istanolem przy tym co sie nazywa C1,C2,C3:/
Co to jest???
A-Skot mozesz napisac dokladnie liste co jest potrzebne ??? (np. koncensatrot taki i taki) :lol: :wink:
C... to kondensatory, R.... to oporniki
Ale bym sobie zrobił ten buzzer :) jutro chyba cześci kupie i płytki porobie , ewentualnie w weekend
Tomo
Jaką płytke ty chcesz wytrawiać ??
To w powietrzu sie buduje - tzn bez płytki lutując elemnty do siebie - za płytke można użyć NE 555 w standardowej obudowie {nie SMD} aby elementy były jakoś ochronione od zewnatrz ...
Brakujące dane już podałem. T1 to rzecz jasna tranzystor :wink: Byłem dziś u siebie w sklepie i elementów SMD to oni nie posiadają :cry: Pozostaje mi wykonanie układu tak jak proponuje ertman_176 - na pająka :lol:
Aha! Dla niewtajemniczonych. Literka "u" podana przy wartościach kondensatorów oznacza mikro a elektorlity generalnie jak najmniejsze, na 10V
Wielkie dzieki za odpowiedz :D
Zdobylem oporniki 2x10k, 1x1k, 1x20k( nie bylo 22k :cry: ).
Buzer, tranzystor i kondensatory musze sprawic sobie jutro :D jutro tez powstanie uklad w pajaczka :D
A jak sie spodoba to sciagne elementy SMD i zlutuje na plytce :D
Co do kondensatorow to C1 jest na schemacie 10-100 wiec jaki dac ??
No mozna na pajączka, ale na płytce też można. To i to dobre. Ja jakoś lubie płytki wytrawiać i tyle. Przerobie płytkę na normalne elementy - dajcie mi troche czasu :)
Tomek
Części kupione, biorę się za płytkę. Nie mam SMD, ale spróbuję wszystko poskładać na tej płytce, co jest, bo zwykłe elementy są malutkie. Tylko buzzer mam duży strasznie, nie wiem, skąd wziąść taki mały jak w oryginale.
Tomo
  • 3 tygodnie później...
Nikt nie planuje zgubienia modelu :lol: A tak na poważnie - się robi. Ale wiele rzeczy na raz i tester serw (do sprawdzania silniczków) i sygnalizator i przyrząd do wyważania modeli i model i... I wszystko poroz....e po kątach i poskładać nie ma tego kiedy :wink: Swój sygnalizator robię na "pajączka"
ja mam wszystkie czści x2 , płytki gotowe do trawienia. Tylko czasu brak tzn czas jest ale pogoda sie zrobiła i zaczęło się latanie :) ale buzzer musi się zrobić przed wiosną.
Tomek
jak tylko swój zrobie i bedzie działał - to spoko. Tylko na razie projekt ma odległy priorytet - zrobie dopiero na wiosnę - na razie latam nie gubiac modeli
Tomek
  • 3 miesiące temu...
No pieknie, a ja za same elementy i kawałek płytki zapłaciłem coś z 14 PLN.
Zamówiłem jeden z oferty AVT.
Pozdrawiam - Tomek
Gość slawekmod
Fajny układzik i przydłaby mi się dwa dni temu jak szukałem modelu w trawie o wysokości 1,5m.U mnie jest jednak problem, że mam odbiornik PCM.W przypadku odbiornika PPM wyłączenie nadajnika powoduje brak impulsów na wyjściu dekodera odbiornika i układ wykrywa ten brak.W PCM jak wyłączę nadajnik to włącza się FAIL SAFE i brakujące impulsy dorabia procesor odbiornika, więc układ nie zadziała.Pozatym po uziemieniu elektryka z rozkładanym śmigłem w trawie chyba nie odważyłbym się wyłączyć nadajnika mając w modelu odbiornik PPM.Niektóre odbiorniki PPM mają tą przypadłość, że serwa zaczynają szaleć po utracie sygnału z nadajnika.To samo może dotyczyć silnika.Oczywiście nie dotyczy to szybowców i spaliniaków.
Cześć
Sławek, jeśli zaproponujesz jakąś inną metodę identyfikacji do Twojego PCM to mogę to zrobić na procesorku, wyjdzie równie tanio jak tamten, a z pewnością lżejsze.
Gość slawekmod
Myślę właśnie nad tym w jaki sposób to zrobić.Mam odbiornik R149DP i on ma 8 kanałów, więc mógłbym zrobić układ który wychwytuje zmianę szerokości impulsu z 1mS na 2 mS i wykorzystać któryś z wolnych kanałów.Wtedy na wolnym przełączniku zrobiłbym załączanie buzera i tyle.Jednak nie wszyscy koledzy posiadają wolne kanały i tu rodzi się problem.Chyba żeby sterować układem z kanału obsługującego silnik tzn. brak zmiany szerokości impulsu lub gaz na minimum przez przypuśćmy dwie-trzy minuty i wtedy uruchamiał by się biper.Ale to juz na procku trzeba by było zrobić, a ja takich możliwości nie mam.Myślę, że to rozwiązanie zdałoby egzamin w napędach elektrycznych i odbiornikach PCM.Mam nadzieję że koledzy z forum coś doradzą.
Sławek
Chodziło o pomysł, resztę mogę zaprojektować a tak na boku problemu z buzerem, w tacho które niektórzy zamówili jest wyświetlacz a w nim głośnik, ten głośnik jest odpadem w projekcie tacho :) , ale w nokii potrafi dać czadu :) , jeśli to nie jest zasługa obudowy jako pudła rezonansowego to byłby bezpłatny buzer :)
Piotr
