marcel_Kaszëbë Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Witam, szukałem odpowiedniego działu do tego wynalazku i w końcu wybrałem ten, jeżeli jest zły proszę o zmianę. ok, do rzeczy. Wpadł mi do głowy szalony pomysł. Jako, że w piwnicy wala się stary model easy stara multiplexu, jakiś silnik 2,5ccm, serwa i inne bebechy, postanowiłem je spożytkować. Założenia: - model jest napędzany silnikiem 2,5ccm - budowa na bazie easy stara z dorobionymi lotkami - model startuje i laduje z wody !! - i najważniejsze... ma LATAĆ Nakreśliłem marny szkic, reszta poniżej: - model ma posiadać "jeden" pływak, rodem z Cataliny, wyprofilowany ze EP lub styropianu. Proporcje będą wyliczone po tym jak okaże się że ma to w ogóle szansę polecieć. - silnik osadzony na "wieżyczce" do 2,5ccm z doświadczenia wiem że śmigło 8*5 lub 8*6 będzie najlepsze - jest opcja silnika pchającego, lub ciągnącego - pod skrzydłami "podpórki" do startu z wody, żeby nie moczył skrzydeł. - serwa w lotkach mogą być umieszczone u góry, a popychacze schowane w płacie, aby uniknąć zamoczenia i żeby nie powodowały oporu Ufff... Proszę bardziej doświadczonych modelarzy o ewentualne korekty pomysłu i rady. Czy to ma w ogóle szanse polecieć?? Rozpiętość ok 120cm. Lepiej zastosować rozwiązanie ciągnące, czy pchające. Oczywiście proporcje pływaka, środek ciężkości itp, będą obliczane po zbadaniu jaką wyporność potrzebuję aby to pływało. Pływak ma być wycięty z EP i doklejony pod kadłub. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
japim Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Jeżeli ma być tylko jeden pływak to: SC musisz dać bardzo nisko, lub dać bardzo szeroki pływak. Inaczej model będzie się przechylał, zaczepiał końcówką skrzydła o taflę wody i bye bye... Dodatkowo do silnika 2,5 cm3 pasuje śmigło 8x4. Chyba, że to jakaś wyczynówka. Dodatkowo nie wiem jak wycyrklujesz z masą do lotu. Poszukaj opisów Coot-A - to jest jednokadłubowa łódź latająca. Nie wiem czy starczy Ci mocy żeby się oderwać - to wszystko zależy jak zrobisz model.
Tomek Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Wysoko ciężki silnik ,a ma być nisko SC - jakoś to nie gra.
szubbi Opublikowano 31 Lipca 2008 Opublikowano 31 Lipca 2008 - pod skrzydłami "podpórki" do startu z wody, żeby nie moczył skrzydeł. chodzi ci o małe pływaki czy o inny wynalazek :?:
marcel_Kaszëbë Opublikowano 31 Lipca 2008 Autor Opublikowano 31 Lipca 2008 Jeżeli ma być tylko jeden pływak to: SC musisz dać bardzo nisko, lub dać bardzo szeroki pływak Myślałem nad szerokim pływakiem. lepszym rozwiązaniem będzie śmigło pchające, da to możliwość obniżenia silnika o ok 2,5 - 3 cm niżej. Podobnie jak w oryginale easy stara jest silnik pchający. Jaka teoretycznie powinna być szerokość pływaka... Wysoko ciężki silnik ,a ma być nisko SC - jakoś to nie gra. dlatego szukam jakiegoś rozwiązania chodzi ci o małe pływaki czy o inny wynalazek coś na wzór pływaków
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Witam ja osobiście obróciłbym silnik i zamontował śmigło ciągnące żeby uniknąć problemu chłodzenia chociaż wymagało by to obniżenia grzbietu za kabiną w celu uniknięcia kolizji śmigła z górną częścią kadłuba wtedy zbiornik za silnikiem (ale to tylko propozycja) Pozdrawiam 8)
utopia Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 jeśli silnik nie będzie ukryty za owiewką czy innym cudem -da radę .... ja zatarłem dwa silniki w prząśniczce bo tam był mocno zabudowany , dopiero wymiana głowicy na heli pomogła ale faktycznie silnik jest skuteczniej chłodzony gdy ciągnie niż gdy pcha
