Kontroler EMAX Skyline32 Naze32
No i lutujesz, podłączasz, wgrywasz cleanflight, a potem konfigurujesz z aplikacji w chrome i można latać. Jak coś to mogę Ci pomóc skonfigurować (jak już zbudujesz quada) .
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Czy mógłby ktos mi wyjaśnić co kryje sie pod modami?
ARM, ANGLE, HORIZON, MAG, HEADFREE?
Z  czym to się je i czego potrzebuję jako początkujący?
ARM - uzbrojenie silników;
ANGLE - autolevel z maksymalnym kątem wychylenia, tzn kopter nie wychyli się poza określony kąt (domyślnie chyba 55 stopni) a gdy puścisz drążki (pitch, roll) to wróci do poziomu;
HORIZON - podobnie jak wyżej, czyli wraca do poziomu po puszczeniu drążków ale przy maksymalnym wychyleniu drążka będzie kontynuował obrót dookoła osi, taki autolevel + flipy;
Tych trybów nie używałem, nie wydaje mi się, żeby były ani przydatne ani dokładne
MAG - dziób trzyma kierunek wg kompasu (musisz mieć kompas ma wielowirnikowcu)
HEADFREE - kierunek "od ciebie" jest zawsze "od ciebie" (oraz prawo/lewo) bez względu na to, gdzie skierowany jest dziób
Jako początkujący potrzebujesz ustawić
1. Airmode zawsze włączony (kontrola nawet przy zerowym gazie, bez airmode przy niskim/zerowym "gazie" nie ma reakcji na roll,pitch,yaw),
2. ARM na jednym przełączniku,
3. na drugim Horizon oraz brak trybu czyli Acro: trzymanie aktualnego kąta przechyłu; gdy poczujesz się pewnie w Horizon przełączasz się na Acro i uczysz od nowa, ale lata się lepiej; alternatywnie jak masz 3 pozycyjny przełącznik to ustaw na początku Angle, Horizon, Acro;
