Model po pierwszych kołowaniach na pasie, gotowy do lotu.
Specyfikacja:
Rozpiętość: 950mm
Długość: 1000mm
Obciążenie powierzchni: 54g/dm2
Waga RTF: 980g (820 g bez Li-pol: 2200mah 11.1V 3S )
Silnik i turbina EDF: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g
ESC:70A HK Blue Series
Servo: 3 x 9g
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Nowe podwozie pasuje  :) .
Model przytył o 60g (nowe golenie, grubszy drut, nowy mechanizm skrętny)
Waga RTF: 1040g (880 g bez Li-pol: 2200mah 11.1V 3S )
  • 5 miesięcy temu...
Wreszcie na świeżym powietrzu - regulacje, ustawiania, próba silnika, kołowania. Konieczne było zaklejenie kilku śrubek od podwozia bo w wyniku drgań luzowały się.
Ku mojemu zaskoczeniu małe koła dobrze radzą sobie z nierównościami pasa startowego.
Podwozie świetnie pracuje na wybojach - modelem mocno nie trzęsie, nie buja.
Tak  długo latałem akrobatami że nie starczyło czasu na lot odrzutowcem  ;)
GOTOWY DO LOTU. Przy następnej wizycie na lotnisku planowany MAIDEN FLY.
  • 2 miesiące temu...
Wykonałem pierwszy lot modelem z turbiną EDF. Model lata makietowo, pięknie odrywa się od pasa startowego i ten dźwięk turbiny . Trochę brakuje większego wychylenia na sterach wysokości bo reaguje powoli a za to muszę ograniczyć wychylenia lotek w końcowym zakresie bo reaguje trochę nerwowo. Lądowanie zaliczyłem poprawne poza małym ale...nierówność pasa na łączeniu płyty i czarnej grubej gumy spowodowała urwanie prawego podwozia, które ugrzęzło w ... zobaczcie na zdjęciach. 3 minuty pierwszego lotu to trochę mało aby opisać więcej właściwości lotnych modelu.
Sprawca urwania podwozia :angry:
Pierścień LED po niewielkim oszlifowaniu po wewnętrznej stronie idealnie naszedł na wystającą na 5mm dyszę silnika. Po sprawdzeniu działania, pierścień LED zostanie obudowany po stronie zewnętrznej dodatkową dyszą.
  • 4 tygodnie później...
Robota prosta i  skończona - 3 luty na pierścieniu LED, 6 lutów na płytce sterownika, wgrane oprogramowanie, nowa dysza i gotowe.
Pulsujący kolor LEDów zmienia się od czerwonego poprzez pomarańczowy do niebieskiego z lekkim czerwonym.
Dodatkowo (po ostatniej przygodzie) zabezpieczyłem i wzmocniłem krawędzie natarcia stateczników poziomych - rurka węglowa.
widokowo jak widokowo, ale technicznie słabo sie ten cały wylot przedstawia:)
Edit: jak dysza powinien być, żadnych koronek, pierścieni czy zgrubień w miejscu wylotu i zwężenie
Rafał, gdzie Ty latasz?
Modelami z podwoziem latam przeważnie tylko na terenie Aeroklubu Poznańskiego -  pas startowy "betonowy" jest w opłakanym stanie, Jak dla mnie krótki, nierówny na łączeniach a trawa zbyt nierówna na moje małe koła :-(.  Jakoś daję radę :-).
Edit: jak dysza powinien być, żadnych koronek czy zgrubień w miejscu wylotu i zwężenie
Spójrz na relacje wcześnie - dysza od silnika wystaje około 1cm poza obrys modelu, przewężona jest na wylocie (dopasowana do fabrycznego kanału wydrążonego w EPP przez producenta) na nią jest nałożony pierścień LED który w ogóle nie przeszkadza powietrzu wylotowemu więc strumień powietrza nie jest zakłócony, na  pierścień jest założony drugi krótki 2 cm kanał wylotowy i on wg mnie też nie powoduje zakłóceń powietrza na wylocie z kanału.
nie chodzi mi że coś przysłania wylot powietrza, tylko że wylot nie wygląda jak prawdziwa dysza. Ale ja jestem maniakiem tuningowym(nie w sensie wizualnym)
Jak widać wylot dyszy to okrąg o grubości ścianki co najwyżej kilku mm, dzięki czemu spływ wchodzi w kontakt bezpośrednio z wylotem.
Rafał, to Kobylnica czy to byłe wojskowe lotnisko za Poznaniem?
Aeroklub Poznański w Kobylnicy - tu latam.  Właścicielem  terenu "lotniska"  w Bednarach jest teraz Sobiesław Zasada i otworzył tam Centrum Szkolenia Kierowców.
Jak widać wylot dyszy to jedynie powierzchnia co najwyżej kilku mm, dzięki czemu spływ wchodzi w kontakt bezpośrednio z wylotem.
Konia z rzędem temu, kto wskaże sens w powyższym zdaniu :D
I ogólnie RAH 66, jeśli masz zamiar się bawić w EDFy i je tuningować "nie w sensie wizualnym",  to najwyższy czas wziąć, zakasać rękawy i trochę wiedzy nabyć. Proponuję zacząć od tego http://www.rcex.cz/kestazeni/EDF_THR3.pdf (podstawy), nieco bardziej zaawansowane jest tu https://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=47263&d=1195410990 i tu: https://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachmentid=47263&d=1195410990
Może przestaniesz w końcu wyskakiwać w niemal każdym wątku o EDF z jakimiś dziwnymi teoriami.
poharatek, zrobiłem błąd językowy:) ale mam wrażenie, że nawet po poprawieniu mnie nie rozumiesz, bo masz poprostu postawe robić ze mnie debila:)
poharatek. Nie musze nabywać żadnej wiedzy, ponieważ nie odczuwam, abym czegoś nie wiedział, przynajmiej wtedy gdy o czymś pisze. Edf-ami nie mam zamiaru sie bawić, bo już dawno mam stworzony model edf-owy, który według mnie osiągami przebija modele fabryczne:)
Wiesz moje teorie mogą byc dla ciebie dziwne, bo poprostu może rozumiesz je tylko w języku niemieckim lub też pisane w odpowiedniej formie dla ciebie. Zawsze możesz zacytować moją 'dziwną' teorie i udowodnić mi słuszność twoiej. Smiało
Panowie! "Wycieczki osobiste" proszę na prv pisać.
Polecam wszystkim początkującym z EDFami ( a dla praktyków dla przypomnienia) również ten ciekawy artykuł z którego kiedyś korzystałem  ;)
Wpływ tunelu wylotowego na ciąg statyczny w napędach EDF
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/329-tuneledf
Pomiary ciągu napędów EDF
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/207-pomiaryedf
Uchwyt mocujący do turbiny EDF
http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/210-mocowanieedf
W odpowiedzi na zapytania i dzięki uprzejmości kolegi który napisał oprogramowanie  (Bogdan jeszcze raz wielkie dzięki :) za pomoc w projekcie) zamieszczam info o możliwości  otrzymania  pliku  .hex i programu do wgrywania do arduino.
Piszcie a będzie Wam dane  ;)
Okablowanie na płytce to:
D2 (PD2) - wejście ppm z przepustnicy
D3 (PD3) - wyjście sterujące diodami
GND - masa (na płytce i do pierścienia diod)
VCC - zasilanie (na płytce i do pierścienia diod)
