Mam za mało mocy w moim silniku do targania akrobata 1,7m.
Mam za to drugi identyczny silnik i na dodatek niedoważony przód więc mogę zakupić nowy większy silnik albo spróbować połączyć 2 silniki tym bardziej że nie musiał bym budować domku, bo jeden silnik jest za krótki i musiał bym przedłużać domek.
Pytanie czy macie z takim rozwiązaniem jakieś doświadczanie?
Czy trzeba 2 osobne regulatory(w razie czego mam 2 identyczne).
Czy mechanicznie zdaje to egzamin(nie ma problemów z eksploatacją?
Moc się sumuje czy są jakieś straty?
Podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Na wspólnym wale? Teoretycznie przy prawidłowym zestawieniu kątów wystarczy jeden regulator. Moce się sumują w takim przypadku. Ciekawi mnie, jak to mechanicznie rozwiążesz.
Tak, kiedyś zrobiłem silnik gdy jeszcze używało się statorów z różnych CD.
AXI też miało takei silniczki (wtedy ogromne) w swojej ofercie.
Podstawa to długi, wspólny wał.
Potem skręcasz silniki "tyłkami" do jakiejś płyty/krzyżaka mocującego i z jednej strony dajesz tulejki do mocowania (jak w benzynkach).
Mój był mały, ale cały samoróbka https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=14&t=2161&start=45
Montaż mechaniczny mnie nie martwi wał nie był by jeden ale skręcone 2 do siebie. Jęśli to nie zadziała to dam jedną oś , ale to jaka druga opcja bo nie chce rozbierać silników.
Martwi mnie tylko od strony elektrycznej , czy nie rozwali to silników( nie spali uzwojeń) oraz czy nie uszkodzi regulatora.
Nasuwa mi się pytanie czy silniki mają być ze sobą skręcone o dowolny kąt czy statory muszą do siebie być idealnie równoległe ,czy przesunięte o konkretny kąt.
Wiadomo że w osi muszą być idealnie skręcone , chodzi mi o obrócenie w wokół osi obu silników względem siebie.
Jeśli nie jesteś pewien jak ustawić kąty statorów i rotorów to po prostu daj dwa regulatory, zasilane z jednego kanału przez kabelek Y.
Dla mnie ta opcja chyba jest najprostsza, regulatory mam dwa identyczne, więc podłączenie nie będzie problemu.
Czyli sumując dwa silniki połączone ze sobą zasilane z dwóch różnych regulatorów działają bez problemów bez znaczenia jak są złączone według siebie statorami byle były mechanicznie poprawnie złączone ze sobą?
Tomek, tego niestety nie sprawdzałem ale poszukaj "double axi" - to jest znany i stosowany sposób (i musi działać).
PS
http://forum.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=654
Obejrzałem dokładnie budowę silnika i połączenie ich w jedno os strony mechanicznej nie stanowi najmniejszego problemu, nowe krzyżaki mocujące plus 4 tyleje 11cm  i można łączyć silniki ze sobą. Można też odwrócić silniki i złączyć wały tuleją , a silniki 4 tulejami 4cm .bez wymiany krzyżaków mocujących.
Ale problem mam z jednym z regulatorów, przestał się odzywać.
Na ile umiałem pomierzyłem wszystkie diody i tranzystory i jest o.k. Napięcie na procku też jest 5v.
Ale to już temat dla innego działu.
Jeśli uda się naprawić regulator wrócę do tematu,jeśli nie to kupie dużo większy silnik i będzie 1 zamiast dwóch.
Obawiam się, że dwa silniki połączone wałami na sztywno nie sprawdzą się.
Nawet takie same zawsze będą miały pewną różnicę obrotów i będą "się siłowały" ze sobą i któryś regulator tego nie wytrzyma.
Hm.. właśnie dlatego zadałem tu pytanie , bo o to się martwię.
Ale jak widać patent jest stosowany przez modelarzy i działa.
Tak sobie teraz myślę ,że śmigło też stawia opór a regulator mimo to działa .
Więc jeśli nie będzie dużych różnic między silnikami to nie powinno być problemów.
W każdym razie chce to przetestować, taki ze mnie wścibski gość :)
Napisałem to bo wiem, że różnice obrotów zawsze występują, ale testuj.
Najwyżej spalisz regulator, ale wtedy już będziemy wiedzieć.
Nic darmo ...
