Regulatro tp70 padł
Mam problem z regulatorem Tower Pro 70A
Regulator przestał się odzywać (silnik się nie odzywa), nawet nie pipnie.
Pomierzyłem co się dało i wszystko jest ok.
Diody na wejściu zasilania regulatora,tranzystory mocy (sporo ich) , na procesor też dochodzi 5V.
Na wyjściach na silnik między nimi a masą jest 0 ,między wyjściami na silnik też jest 0.
Elektroniką zajmowałem się dawno temu i mam tylko zwykły miernik elektroniczny.
Regulator był sprawdzany z identycznym regulatorem silnikiem i baterią i ten drugi w takim zestawie działa bez problemów, więc na pewno to problem z regulatorem.
I mam pytanie , wiem ,że trochę na ładne oczy, ale czy jest możliwość naprawy takiego regla.
Oczywiście, że można naprawiać, jest to tańsze niż zakup nowego. Wyszukaj blisko siebie elektronika z serwisem, a wymieni Ci uszkodzone elementy. Możesz także wysłać, ale koszty przesyłki tam i z powrotem, mogą być droższe od kosztu naprawy, zwłaszcza jeśli miało by się jeszcze zamawiać części.
Niemniej jednak, można i warto :)
Boje się że to procek padł, bo wszystkie elementy półprzewodnikowe sprawdziłem (tranzystory i diody) , można jakoś miernikiem sprawdzić czy nie jest spalony/uszkodzony?
np. jakieś odpowiednie napięcie na której nóżce?
A przy okazji po dokładnych oględzinach nie znalazłem ani jednej uszkodzonej mechanicznie, spalonej części.
Dokładne sprawdzenie procka, zwłaszcza w układzie, nie zawsze jest możliwe. Wymiana nie problem, tylko żeby ktoś wsad udostępnił. To jest Atmega 8?
Pozostaje sprawdzenie zasilania i masy, a potem podłazenie do programatora, czy w ogóle podejmie rozmowę.
Jeśli padł procek to regiel zostanie na części ,czasami padnie 1 tranzystor mocy i cały regiel leży a tak się przylutuje (tyle dam sobie sam radę.)
Mam pytanie czy te 3 układy jakoś można zmierzyć miernikiem czy są dobre?
W załączniku poglądowy schemat jaki odtworzyłem takiego regulatora.Może będzie pomocny  :)
Elte60sch.pdf.
Procesor to chyba ostatnia rzecz ,do padnięcia w tego typu regulatorach.
Poniżej regulator Elte60A i złącze ISP ATMega8.
W Elte60 też nie było nic widać, a jednak znalazłem uszkodzone dwa mosfety ( nie miały pełnego zwarcia, coś ok. 6R), oraz driver IRS2003.
Trochę mała rozdzielczość tego zdjęcia i trudno jest odczytać co to za scalaki.
Padają, miałem już chyba dwie takie sytuacje. Gdy się psują MOSFETy czy inne elementy mocy, to często kończy się to dymem i bez problemu widać co się spaliło :)
