NSS-650 standard
Dzięki, Panowie.
Andrzeju, staram się nie zmieniać części, które są udane - bulb dostał trochę szpachli i został wyszlifowany, ale odlew jest Twoim dziełem :)
Łódka fajnie zachowuje się na wodzie, a skipper ciągle ćwiczy :). Kolejny start już w sobotę.
Pozdrawiam,
Łukasz
Łukaszu - ta łódka przypomina mi trochę konstrukcje łodzi budowane metodą "torturowanej sklejki" autorstwa p. Krzysztofa Mnicha !
Jestem fanem tej metody, szczególnie do budowy "dorosłych" łodzi metodą amatorską do rekreacyjnego pływania ( przetrenowane na moim "Hobbicie" ) !  :)
Kilka fotek takiej podobnej, dużej łodzi z rozkrojami sklejki poniżej i dla zainteresowanych link do strony o metodzie budowy autorstwa p. Krzysztofa - tak w celach poznawczych !! B)
http://robhosailor.blogspot.com/2011/12/sklejka-czy-tylko-dla-amatorow-3.html
Edytowane przez kaszalu
Wow ale jazda !
Napisz więcej , by reszta w tym i ja , nie usmażyła żadnego serwa. Rozumiem że nie było żadnego zabezpieczenia , w postaci bezpiecznika ( najlepiej automat).
Czy kadłub będziesz szlifował i malował ?
Serwo 13 kg. Aparatura zaczęła piszczeć, że coś z baterią, ale że mam najprostszy odbiornik myslałem, że to jakiś błąd. Po spłynięciu i otwarciu łódki była kupa dymu więc szybko wykręciłem serwo. Łódka pływała na zawodach i było wszystko O.K. Na zdjęciu miejsce uszkodzenia kadłuba od środka. Zamówiłem nowe mocniejsze serwo, kadłub wzmocnię od środka żywicą, a bąble przeszlifuje i zabezpieczę lakierem. Przyczyna to chyba zaczepienie linki prowadzącej szoty. W sumie trochę smrodu i kolejne doświadczenia.
Cześć,
Łódka po szybkim remoncie gotowa do zawodów. Kolega pomógł mi zreanimować kadłub (zalane żywicą miejsce przegrzania od wewnątrz, przeszlifowana i pomalowana część zewnętrzna burty). Ja poskładałem wszystko do kupy, dodałem kilka linek i wymieniłem sztag i achtersztag. Przedłużony został też bom foka. Niestety pogoda nie sprzyja testom, więc wszystko wyjdzie w praniu w sobotę :).
Pozdrawiam,
Łukasz
Cześć,
Pod linkami obiecane zdjęcia z zawodów:
NSS-650 http://mksgwarek.blogspot.com/2018/05/dobrodzien-2018-nss-650.html
NSS http://mksgwarek.blogspot.com/2018/05/dobrodzien-2018-zagle.html
Redukcje http://mksgwarek.blogspot.com/2018/05/dbrodzien-2018-redukcyjne-modele.html
Po kliknięciu na zdjęcia się powiększają :)
Pozdrawiam,
Łukasz
