Witam serdecznie szanownych modelarzy i chciałbym pokazać moje początki z modelami spalinowymi.
Jako że jest to mój pierwszy model spalinowy oraz drewniany więc z rozmysłem wybrałem naszego POLSKIEGO Wicherka.
Miał być budowany w 2013 ale zdrowotność przeszkodziła.
Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie budowy.
Silniczek ASP 32 zakupiony w www.marvio-rc.pl właśnie dotarłem i myślę że wystarczy do tego modelu by spokojnie polatać.
Również pomyślałem o skrzynce startowej, właśnie taką znalazłem w przepastnych zapasach
ale stwierdziłem że może nie jest na czasie.. :huh:  więc rozpocząłem budowę nowej z resztek sklejki 6mm.
I powróciłem do modelu.
I tyle na ten czas.
Wszelkie krytyczne uwagi jak i również pochwały przyjmuję "na klatę" .
Pozdrawiam Adam
 ????? Jak wyłączyć tą ankietę?.
Musiałem ją wprowadzić bo nie chciało mi zapisać mojego postu.
Co zrobiłem nie tak?
Adam
Ja na asp .25 holowalem szybowiec 700g tak ze na tym będziesz miał duuuzy zapas mocy:) skrzydło trochę wiotkie jest, zrób mu keson i nakładki na żebra. Będzie o wiele wytrzymalsze no i zastosowany silnik go nie rozniesie
.."skrzydło trochę wiotkie jest, zrób mu keson i nakładki na żebra "...
Tak zrobię.
Myślę również o wzmocnieniu przodu kadłuba bo jest z 3mm balsosklejki, wg mnie jest to dość lichawy materiał.
Adam
Balsosklejka jest dobrym materiałem, tylko z tego co widzę na ostatnim zdjęciu to słoje są ułożone w poprzek. Stąd ta lichość a raczej wiotkość.
Jeśli to prawda, to proponuję przedłużyć beleczki pod łoże silnika aż do drugiej wręgi. Wystarczą listewki 5x5 lub 6x6 i do nich przymocować właściwe
łoże silnika. O wagę się nie martw, Wicherek ma bardzo krótki przód i prawdopodobni i tak będziesz go doważał.
Niestety już dawno temu kupiłem ten "tartak" i na razie zbuduję z tego co mam.
To i tak będzie pierwszy model z drewna, pierwszy silnik spalinowy, pierwsze oklejanie folią
więc będzie to moje doświadczenie w tej materii.
Wczoraj wieczorem zrobiłem łoże pod silnik.
Tomasz w książce P.Schiera jest takowe łoże w modelu na uwięzi.
To takie zrobię, myślę iż powinny te beleczki wzmocnić przód modelu.
Zalesvw, ta balsosklejka jest naprawdę licha a do tego jeszcze ją ażurować?
Adam
Podejrzewam że to jest taki sam zestaw jaki kupił mój kolega. W tym zestawie to faktycznie balso sklejka była bardzo licha, i elementy były też
wycięte w poprzek słojów. Nawet żeberka od steru wysokości, to była tragedia. Nie wiem skąd producent tego modelu bierze taki lichy materiał. Balso sklejka kupowana
w sklepach modelarskich jest zupełnie inna.
Pomyślnych lotów.
Łoże dobrze pomyślałeś, miałem tak w kilku modelach. Sprawdza się. Choć regulacja kąta skłonu silnika jest troszkę trudniejsza. W moim W25 silnik musiałem położyć jeszcze o 3°bardziej względem wręgi ogniowej.
Odciążanie modelu i budowanie z jak najlżejszych materiałów jest bardzo dobrą i słuszną metodą. Przypominam sobie pierwszego Wicherka którego
zbudowałem mając naście lat. Podstawowym budulcem była tak zwana dykta, chyba 5mm. Listewki sam wycinałem wielką piłą. Z klejów
dostępny był kazeinowy lub butapren. O balsie i papierze japońskim można było tylko pomarzyć. I jakoś to latało.
Ładnie i czysto budujesz, powodzenia.
Dzięki Tomasz, staram się jak umiem a umiem bardzo mało.
Darku, jeśli możesz to podeślij te linki.
A teraz następna  "zagwozdka". W oryginalnych planach Wicherka 25 dolna listwa ma być 10 x 3 i postawiona w pionie.
natomiast w tym komplecie co mam jest tylko 5 x3 i to w poziomie, dlatego takie skrzydło jest bardzo wiotkie.
Chyba muszę wklejać z balsy pionowe wzmocnienia przy przednim kesonie. Co o tym myślicie?
Dorobiłem żeberko przy kadłubowe ze sklejki 2mm. Mam nadzieję że wzmocnie połączenie skrzydła z kadłubem.
A z jak grubej balsy robić pokrycie kesonu ?
Adam
Zrób keson i go zamknij na dźwigarze. Skrzydło będzie nie do ruszenia. Keson zrób z balsy 1,5mm, plus nakładki na żebrach. Kolega zrobił
też keson na stateczniku poziomym- balsa 1mm. Mam nadzieję że lotki też zrobisz.
Przesyłam Ci trochę zdjęć Wicherka którego budował mój kolega. To był pierwszy zbudowany przez niego model. Model jest w elektryku.
Ma lotki i klapy. Nie wiem po co klapy, ale się uparł i zrobił. Modelik lata wspaniale.
Wicherek 1.zip
Wicherek 2.zip
Wicherek 3.zip
Patrząc na Twoją pracę przypominam sobie swoje wypociny. Czasem szło opornie ale dzięki Tomaszowi ten model lata i lata bardzo pięknie.
Jeśli mogę pomóc to mam dużo zdjęć z budowy. Wicherek 25 był moim pierwszym modelem, który zbudowałem. Nauczyłem się wiele podczas tej przygody.
Życzę powodzenia i służę pomocą.
Pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o dźwigar 10x3 to tak było w oryginale, te żeberka które masz są po modyfikacji i zastosowano tam 2 listewki 3x5
jedną na dole a drugą u góry żebra. Takie rozwiązanie wzmacnia znacznie skrzydło w przypadku montażu lotek i klap.
Zastanawiam się, czy pierwsze 4 żebra skrzydła są wklejone we właściwej kolejności i czy pierwsze żebro jest pod kątem 2 stopni??
Marcin, przysyłaj zdjęcia. Jest to dla mnie baaaardzo duża pomoc gdyż mogę podglądnąć jak budowane były inne modele, technologie, rozwiązania.
A na razie następne skrzydło,
jutro też dzień
Adamie, ja się wpuściłem w jakiś nieszczęsny tartak z allegro. Może kiedyś zrobię Wicherka jeszcze raz, tym razem bez tartaku :-)
