Witam.
Kupując poprzedni numer "Modelarza" spodobały mi się plany tego samolociku. Postanowiłem że go zbuduje, jest to mój pierwszy model konstrukcyjny (miał być trenerek ale plany się zmieniły, a ten Edge nie wydaje się trudny). Będę się starać na bieżąco zamieszczać zdjęcia oraz opis co zrobiłem. Jako że jest to mój pierwszy samolot konstrukcyjny który buduje (wcześniej jakieś deproniaki typu toto) proszę o krytykowanie wszystkiego co wam wpadnie w oko i się nie spodoba, przyjmę na klatę :)
Rozpiętość: 920mm
Długość: 896mm
Waga do lotu (deklarowana przez plany) 480g jak u mnie wyjdzie zobaczymy :)
Budowę zacząłem od skrzydła jest wykonane praktycznie w całości z balsy (przy krecie będzie ciekawie :D)
Jak narazie zrobiłem tylko tyle :)
Jedno skrzydełko już prawie zrobione jeszcze dodatkowe wzmocnienia ze sklejki. W między czasie zrobiłem statecznik.
Jedno skrzydełko praktycznie gotowe, żeberka do drugiego wycięte to aby się nie znudziło zacząłem kadłub. Jak narazie wycinam dzielnie. Trzeba przyznać że sklejka 1mm jest strasznie uparta, gnie się na wszystkie strony na granicy pęknięcia ale jakoś to idzie. Jedynie brzeszczoty do piłki pękają często przez to że tak się ta sklejka wygina. Póki co nic nie jest klejone tylko przypasowane, jeszcze muszę dopracowywać otwory aby jakoś to wyglądało.
PS. macie jakieś sposoby na ściąganie przyklejonego papieru na klej w sztyfcie (taki szkolny) ze sklejki ? Strasznie ciężko się to ściąga a zdrapywać paznokciem to jednak bolesne jest przy większej ilości :)
Masz cierpliwość do "ręcznego CNC" :)
(I bardzo ładnie Ci to wychodzi).
A co do szablonów części - to na drewno, zamiast je oklejać (i później męczyć się z odklejaniem), łatwiej jest "przetamponować" wydruk acetonem/rozpuszczalnikiem uniwersalnym (o ile masz drukarkę laserową), lub wodą (w przypadku drukarki atramentowej).
O spróbuję pewnie jest to laserowe (było drukowane w drukarni). Dzięki za odpowiedz :) Co do ręcznego wycinania jestem taki trochę pedantyczny, muszę zrobić to sam niż dać do wycinania laserem (dla mnie to "iście" na łatwiznę :P) No ale to już kwestia człowieka jednym się chce innym nie, może też przez to że pierwszy taki model robię :)
Ten element chyba najgorszy do wycinania w tym modelu :D. Udało się w niektórych miejscach mi się rozwarstwiała sklejka, ale podklejałem je. Właśnie tak patrzałem na plany i czy to nie Pan go konstruował ? :D. Jak Pan go robił to mam pytanko tam w stateczniku jest listwa sosnowa, czy ona ma być zeszlifowana na wysokość balsy czy ma wystawać od spodu i od góry po 1mm ? trochę tego nie zrozumiałem a na planach bocznych nie jest to pokazane (tzn wygląda jak by miało być na płasko).
Noooo... to moje wypociny :) . Listwa ma być równo z balsą. O ile dobrze pamiętam, statecznik poziomy jest z listew balsowych 3mm, a listwa sosnowa 3x3mm, albo 2x3.
Czołem!
Przeglądając modelarza też rzucił mi się, ów modelik w oczy. Kibicuję! Jakie bebechy planujesz tam wstawić?
Pozdrawiam,
Witam. O tym jeszcze nie myślałem ale obstawiam że wstawię te co są opisane na planach, pewnie nie będę kombinować no chyba że ktoś podrzuci mi jakieś sugestie. Ale do czasu aż go skończę to jeszcze kupa roboty dlatego nic jeszcze nie kupuje itp :)
Dzięki wszystkim za słowa otuchy :). Dziś trochę pogrzebałem jeszcze parę cięć, trochę podszlifować i wsumie już przyjdzie czas klejenia :). Spróbowałem przenoszenia planów za pomocą zmywacza do paznokci (kobita mnie zabije jak nie znajdzie w łazience a będzie u mnie :D ale co tam odkupie jej :P) i jestem zachwycony, odrazu lepiej się wycina prościej mniej szlifowania :). Brzeszczoty też poszukałem jak najmniejsze, lepiej się tnie ale szybciej pękają no cóż muszę się jeszcze wiele nauczyć :)
Kibicuje w budowie Ja w 2013 też chciałem go budować bo był w "modelarzu" ale wtedy był dla mnie za mały no i elektryczny, a teraz by się przydał taki mniejszy do latania koło domu
A no właśnie w planach jest napisane 2x5 listwa sosnowa dlatego mi to nie pasowało :)
Właśnie sprawdziłem na planach. Faktycznie jest 2x5, mój błąd :( , powinno być 2x3.
Ok zacząłem kleić i okazało się że wszystko jest tak krzywe że muszę na nowo wycinać elementy kadłuba :) No cóż życie :) ale jestem uparty zrobię go :) Podejrzewam że wina leży przy naklejaniu elementów z planu na sklejkę przez co nie było to dokładnie oczywiście moja wina też leżała w tym wszystkim (początkujący). Ok ale wiem jak już przenosić plany na sklejkę tak więc postaram się być jeszcze dokładniejszy :)
Profil w modelu to Joukowski, o ile dobrze pamiętam 12%, z programu Profili. Zmieniony został tył profilu, "wyprostowany", w oryginale część spływowa wklęsła. W tym modelu sprawdził się, model ma zmienione proporcje, przede wszystkim ramię usterzenia powiększone. W większym Edku (rozp. 1260mm) z tym profilem były problemy, łatwo wpadał w "korek", ale i proporcje w modelu były prawie jak w dużym samolocie.
Dziękuję za odpowiedź.
Z racji tego, że nie potrafię tak dobrze władać ręcznym CNC (nie mam też miejsca w sumie w którym mógłbym sobie swobodnie pociąć wszystko) postanowiłem jakiś czas temu narysować sobie ten model pod laser, bazując na pana planach. Mam nadzieję, że nie jest to naruszenie praw autorskich :).
Doszedłem właśnie do etapu skrzydeł stąd moje pytanie.
Rozumiem, że w małym Edziu można też pewnie zastosować profil bez zmian? Czy lepiej nic nie grzebać i też zrobić "wyprostowany" tył?
Na chwilę obecną mam tyle
Super się nie znam, ale nie będzie za ciężki dokładając te "belki"(nie wiem jak inaczej je nazwać) między wręgami? Tzn czy uda się go wyważyć ? To jednak mały model jest. Nie bijcie mnie jak coś dopiero się uczę, a pytam z ciekawości :P
I wracając do budowy modelu. Jak pisałem wyżej za pierwszym razem nie wyszło, moja wina w tym była ale człowiek uczy się na błędach. Ok zacząłem robić na nowo kadłub, wziąłem do serca jak przenosić plany na sklejkę oraz znaleźć jak najmniejsze brzeszczoty i najważniejsze moją pierwszą porażkę, wyszło o niebo lepiej teraz bardziej się staram. A oto moje wypociny:
Też się nie znam... :)
Tak sobie wymyśliłem jakoś i tak narysowałem. Te "belki" między wręgami to balsa, która zastępuje część listewek sosnowych. Czy będzie za ciężko? Wyjdzie w praniu dopiero. O ile oczywiście dojdzie do realizacji ;)
Oryginalna konstrukcja zachwyciła mnie swoją delikatnością. Moje wypociny faktycznie wyglądają ciężko. Sam już to zauważyłem. Ale to na razie projekt, który przecież można zmienić :)
Podziwiam twoją pracę i szczerze kibicuję :)
