Dominik3001 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Jak mam zlutowac pakiety zeby bylo 3S2P? Mam 2 pakiety 2200mah i chce zrobic z nich 4400mah. Jak je połaczyc? Lepiej na stałe zlutowac czy zrobic cos takiego:
mike217 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Lepiej polutować. Cele rozlutować osobno, wyrównać, przebrać względem pojemności, oporności i polutować parami tak, żeby chodziły razem zbliżone do siebie.
Dominik3001 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Opublikowano 23 Marca 2017 OK A jak mam je teraz polutowac? ktory z ktorym co i jak
mike217 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Oj chyba jednak wnioskuję, że nie powinieneś nic robić sam przy tym akumulatorze.... Użyj pokazanego przewodu.
Dominik3001 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Opublikowano 23 Marca 2017 A czy po kilkukrotnym uzywaniu tych pakietów nic sie z nimi nie stanie?
mike217 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Brakuje Tobie podstaw elektrotechniki. Generalnie pracować moga tak tylko i wyłącznie równe akumulatory, równe pod względem kondycji , pojemności, rezystancji. Do ładowania rozpinaj je po prostu i ładuj osobno oczywiście podczas ładowania cele powinny być wyrównywane. Rozumiem, że masz sposób aby zabezpieczyć akumulator przed zbyt głębokim rozładowaniem? W przypadku takiego pierwsze padną ogniwa o największej rezystancji. Sensowniej jest takie baterie robić lutując na sztywno wymaganą liczbę pojedynczych ogniw, omijasz złączki na przewodach, łatwiej cele wyrównać. Wymaga to jednak wiedzy i dużej wprawy w przypadku cel Li-XX . Wnioskuję, że Ty jej nie posiadasz, dlatego połącz pakiety odpowiednimi złączkami i lataj. 1
Dominik3001 Opublikowano 24 Marca 2017 Autor Opublikowano 24 Marca 2017 Tak teraz mysle ze troche tego nie przemyslalem, lepiej by bylo 3S3P Mam znajomego ktory jest elektrykiem, mysle ze on by mi to zlutowal. To ma byc lutowane wedlug tego schematu? bo nie wiem jak mu wytlumaczyc jak to zlutowac? A mozna łaczyc według tego schematu?(wiem ze to 4S)
TeBe Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Jak się dobrze przyjrzysz, to zobaczysz, że to ten sam schemat.
mike217 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Może być. Jednak jak ktoś nie lutował pojedynczych cel Lipo to może go zaskoczyć trudność lutowania i efekt np zwarcia
RomanJ4 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 No nie wiem czy podpięcie równoległe 3x3cel pod 3 celowy balanser wyjdzie takiemu pakietowi na zdrowie kiedy jedna z cel będzie słabsza..?
mike217 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Założenie jest tylko i wyłącznie takie, że ogniwo złożone z 3 cel tworzymy z 3 równych cel. Żeby to jednak zrobić trzeba mieć czym te cele przebrać.
Dominik3001 Opublikowano 24 Marca 2017 Autor Opublikowano 24 Marca 2017 czyli jak mam 3 nowe (ani razu nie użyte) takie same pakiety to moge je złączyc bez problemu? a tak z ciekawosci co by sie stalo jesli bym ich nie przebral?
RomanJ4 Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Według mojej wiedzy balanser będzie starał się wyrównać tę gałąź z mniej sprawną celą przeładowując tym samym pozostałe dwie pełnosprawne. Czym to może grozić to nie trzeba wyjaśniać
mike217 Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 Lutując akumulatory równolegle zawsze trzeba zadbać aby były w równym stopniu naładowane to po pierwsze. Dlaczego to takie ważne, aby uniknąć sporego prądu wyrównującego. Po drugie 3 cele zrównoleglone, z których jedna jest wyraźnie gorszej jakości zawsze będą właśnie przez te gorszą limitowane. Bateria złożona z kilku cel w których jedna jest wyraźnie gorsza ( rozpatrujemy już szeregowe połączenie) i pozbawiona tak zwanego BMS czyli płytki monitorującej każdą cele w szeregu jest bardzo niebezpieczna. A wiadomo, że nasze pakiety takich płytek nie mają . Podczas ładowania i rozładowania istnieje ryzyko przeładowania celi o napięciu najwyższym i rozładowania poniżej bezpiecznego progu tej o największym oporze. Wiadomo, powie ktoś , że ładuje z balanserem! Ok- prądy balansowania w tanich ładowarkach są małe na poziomie 30-200mA a ładujemy prądem 3-5A!!! Balanser nie nadąży z wyrównywaniem . Autor tematu zakłada, że ma nowe baterie. Ok , sprawdź więc jak równe są w nich ogniwa i co dzieje się pod obciążeniem. Możesz do tego celu użyć kilku żarówek samochodowych. Jeżeli pod obciążeniem cele mają podobne napięcia to połącz Swoje pakiety i lataj, pamiętaj jednak, że problemy z rozjechaniem napięć zaczynają się podczas rozładowania kiedy przekraczasz próg 3,5V na cele. Ustaw zabezpieczenie tak aby wykorzystywać maksymalnie 60 procent dostępnej energii a będziesz się cieszyć akumulatorem długo. Wspomniałem o BMS, BMS pilnuje każdą cele z osobna i przerywa ładowanie i rozładowanie kiedy ta najgorsza osiągnie krytyczne wartości. Tu przykład pakietu 4S3P , który zbudowałem do aplikacji nurkowej. Cele są zabezpieczone i balansowane przez układ elektroniczny. Jest to akumulator bezpieczny dla użytkownika, płytka zabezpiecza przed, przeładowaniem, zwarciem, rozładowaniem oraz przed rozjechaniem się ogniw podczas eksploatacji. To jako ciekawostka Akumulator 4S3P
SeKLeŚ Opublikowano 26 Marca 2017 Opublikowano 26 Marca 2017 Podzieli się ktoś dobrymi poradami odnośnie samego procesu lutowania cel? Próbowałem kalafoni, lutolżelu i za nic nie idzie tego sensownie połączyć. Pytam o chemię i używany sprzęt.
SeKLeŚ Opublikowano 26 Marca 2017 Opublikowano 26 Marca 2017 W dniu 26.03.2017 o 19:46, mike217 napisał: Jakie cele chcesz lutować?Boję się, że w Twoim pytaniu jest drugie dno, ale olać to Mam kilka pakietów turnigy 6S 5000mah. Dojeżdżam je w rowerku elektrycznym. Chciałem poćwiczyć na nich lutowanie. Np. Zrobić sobie jakiś powerbank.
mike217 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Czyli litowo polimerowe. Dobra cyna, ( dobra Polska cyna z ołowiem) kolba lutownicza minimum 100W i o takie coś czyli " Ruski Zalzajer" http://allegro.pl/lutowanie-aluminium-cyna-i-lutownica-najlepszy-i6763677315.html?reco_id=d1a77eb4-12cd-11e7-9c9e-02dd8665cb06&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
SeKLeŚ Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Ostro... Strach zapytać co jest w tych butelkach. Lutownice mam obecnie dwie. Transformatorówkę z lat ubiegłych, zieloną z grotem miedzianym typu V. Wykonana jeszcze w zakładach pracy chronionej czy jakoś tak. Ta się nie nada, ale dostałem swego czasu od kolegi starą kolbę o potężnej mocy i pojemności cieplnej. Ojciec lutował tym kiedyś na wsi parniki w ocynku Taka powinna się sprawdzić. Jest jakiś termin przydatności tego specyfiku? Kupiłbym i ze dwie flaszki, ale nie wiem, czy jest sens.
mike217 Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Nie nie, tam jest taki juks, że chyba wojnę atomową by przetrwał
