MrTrulosek Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Witam prosił bym o jakieś informacje do aparatury Multiplex COMBI 80 SPORT, aparatura sprawdzona działa bez problemu. Pytanie moje takie czy taką aparaturę można rozbudowywać, ponieważ po otwarciu aparaturki są widoczne miejsca na dopięcie kabli. Następne pytanie czy jest jakakolwiek możliwość zrobienia drona na podstawie tej aparatury ?? czy tylko nadaje się do samolotów. Czy można kupić nowsze odbiorniki 35MHZ które obsłużą baterie LIPO, chcę wspomnieć ze aparatura działa z odbiornikiem JETI rex-5 plus.
japim Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Co do radia - to można rozbudować - ale cudów bym nie oczekiwał. Już prędzej potraktował ją jako dawcę dobrych i niezawodnych części (gimbali, obudowy). Kiedyś z takiego radia za pomocą Arduino lub innego PPM encodera można było zrobić radio z komputerem na niemal nieograniczoną liczbę kanałów. Do tego moduł 2.4 GHz i mamy youngimera, a właściwie nowiutkie radio w starej obudowie. Jest tylko podstawowe pytanie - po co? skoro koszty przeróbki - owszem niższe od kupna profesjonalnego radia - ale porównywalne (nie licze roboczogodzin) do radia FS-i6, które można z odbiornikiem kupić za mniej niż 180zł... z wysyłką do domu! Rozbudowa takiego radia to obecnie sztuka dla sztuki. A wracając do meritum pytań o zastosowanie w dronie - to tak -można tym sterować dronem. Do sterowania dronem wystarczą 4 kanały - resztę obliczeń robi kontroler lotu na pokładzie. Tylko że do włączania dodatkowych funkcji - obracanie gimbalem, włączanie trybów lotu (RTH, GPS itd itp) to już potrzebujesz oddzielne kanały. Odbiornik 35MHz podłączasz kanał po kanale - bo jeżeli mowa o odbiorniku JETI to nie posiada on złącza PPM - potrzebujesz kontroler typu NAZE32, Openpilot. Problematyczna jest tylko antena, którą dobrze by było zamocować tak aby nie nie została zdekapitowana przez obracające się śmigła.
MrTrulosek Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 nasuwa mi się teraz pytanie ponieważ jutro bym chciał bym pojechać do sklepu po baterie li po pan sprzedawca przez telefon powiedział mi że mogę kupić baterie li-po oraz coś na b.. nie pamiętam ale ma to podobno zabezpieczyć przed rozładowaniem ogniwa oferował mi baterie 7.4V 2s 30C czyli w zasadzie 33A a mój regulator jes 050 jeti ma 5A i co teraz ?? kupić mniejsze baterie z mniejszym C czy można kupić te 30C z góry dziękuje za odpowiedz. a właśnie co do FS-i6 znalazłem ją za niecałe 130 zł u mnie a i4 za 100zł i nwm czy kupić jakie są opinie i jaki zasięg oczywiscie te baterie do samolotu mają słuzyc dron jednak na 2.4ghz bd robił
JANTAR87 Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Jeśli chodzi o zasilanie odbiornika i serw to Pan w sklepie chciał zaoferować układ BEC, który obniża napięcie do 5V z pakietu, w tym wypadku z pakietu 7,4V, co by nie wykończyć serw i odbiornika, tym bardziej, że po pełnym naładowaniu pakietu ma on napięcie 8,4V.Oznaczenie 30C to laickim wywodem, świadczy o jego sprawności. Absolutnie nic się nie stanie jak go użyjesz do zasilania.
MrTrulosek Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 czyli tym pakietem nic nie uszkodzę ? mimo to ze regulator jest na 5A a kupię 33A i go podłącze ? raczej wątpie żeby oferował mi BEC ponieważ oryginalnie było tam od 6 do 8 ogniw NI-XX co daje od 7,2 do 9,6 V zasilanie odbiornika jest poprzez regulator.
japim Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 33A to maksymalna wydajność pakietu. Jak kupujesz Ferrari które możne jeździć 320km/h nie znaczy, że po mieście lub miejscu parkingowym będziesz z taka prędkością jeździł. Przeczytaj to: http://abc-modele.pl/akumulatory-li-po-kompendium-wiedzy/ Pan w sklepie pewnie chciał zaoferować tzw Buzzer - bo jeżeli masz stary regulator na ogniwa NiCd i NiMh to nie ma on zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem pakietów li-pol. Co z tego, że napięcie się zgadza - stary regulator będzie rozładowywał pakiet aż ten padnie... w przypadku NiCd model po prostu stanie (spadnie), pakiety naładujesz i jedziesz (lecisz) dalej . A w przypadku LiPo przy nadmiernym rozładowaniem pakiet będzie nadawał się do wyrzucenia.
MrTrulosek Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 dziękuję bardzo za tak wyczerpujący artukuł to jednak zdecyduje sie na te lipo i potem podziele się z wami o tym a jeszcze takie jedno pytanie ogólnie posiadam pilot 2.4ghz tylko ze ze starego drona (z biedronki) czy bedzie go można sparować z nadajnikiem chociaż by FS ? czy jednak tylko do odbiornika do niego przystosowanego ?
japim Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 Są opcje "mieszania" - ale z FS nie będzie pasował. Trzeba poszukać w jakim systemie działa ta Biedronka i można coś dobrać. Systemy 2.4GHz są zamknięte i zazwyczaj odbiornik firmy X nie gada z nadajnikiem firmy Y, ale zdarzają się wyjątki i jest sporo zapaleńców, którzy dorabiają moduły aby sterować np zabawką z biedronki za pomocą profesjonalnego radia. Poszukaj w Google czegoś takiego jak Multiprotocol TX module.
MrTrulosek Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 czy dobrze rozumiem że to jest moduł do wychwytywania odbiorników ?
japim Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 Nie - to wymienny moduł do radia, który może nadawać w najróżniejszych systemach 2.4GHz. Producentów komponentów 2.4GHz nie ma aż tylu i niektóre systemy nadawania udało się rozkodować.
MrTrulosek Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 zakupiłem dzisiaj baterię wszystko działa lecz mam jeszcze jedną sprawe odnośnie wyważenia modelu - jak to zrobić szukałem w internecie ale znalazlem pod konkretne modele
japim Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 To źle szukałeś: http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm Ale jest to temat na inny wątek. Tutaj skup się na radiu. A jeśli wyczerpałeś juz ten temat to zapraszam do nowego wątku
MrTrulosek Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 dobra to tutaj bd zamieszczał juz wszystko do aparatur ogólnie jeszcze posiadam jedno radio na stale 35mhz w tamtym radiu są wymienne nadajniki ale w tym 2 nazywa sie multiplex europa czy jest jakis sęs przerabiania tego radia na 2.4ghz lub za pomocą arduino ? jakie koszta wyjdą i czy to się w ogóle opłaci drążki są na kabelki na styk więc wyjecie calej elektroniki nie bedzie problemem a same drążki z potencjometrami (nwm czy tak sie to nazywa) zostawic w zasadzie teraz są 4 kanały ale prosil bym o jakies informacje na temat wykonywania aparatur z bazą arduino
japim Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Tu masz wszystko: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2406337-DIY-Radio-with-Mega2560-and-OpenTx
MrTrulosek Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Dzisiaj postanowiłem zaglądnąć do mojej aparatury i co mnie zaskoczyło to to ze nie ma ona 4 kanałów a aż 7 w tym nam teraz podłączone 6 kanałów wszystkie to potencjometry lecz chciałbym 2 z nich przerobić na zwykłe przełączniki tylko jedynie to nwm jak w lutować się z kablami co do + i - to wiem lecz nwm gdzie w lutować się jako sygnał do przełącznika. posiadam jeszcze jeden kanał wolny i za bardzo nwm jak go wykorzystać, za pewnie w przyszłości bd planował zrobić drona ale tutaj musiał bym wybrać albo 35mhz albo 2.4 ghz to juz bede musiał sam dokładnie przemyśleć. mogę dorzucić fotkę aparatury w środku.
MrTrulosek Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 tak aparatura w środku wyglada jakies rady ?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
japim Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ta niebieska plytka to modulator PPM. Ta szara na srodku to prawdopodobnie modul FM/RF - ktory odpowiedzialny jest zagenerowanie sygnalu do anteny. gdyby przerabiac to radio to sa dwie opcje: 1. zrobic wlasny modulator PPM z komputerem na Arduino - zgodnie z linkami ktore podeslalem. Wtedy trzeba odpowiednio wpiac sobie potencjometry, i/lub dolozyc dodatkowe przelaczniki 2. zeby przerobic obecne radio bez komputera ale miec na 2.4GHZ to tylko wystarczy zlokalizowac wtyczke/kabelek, ktora z niebieskiej plytki idzie na szara - wypiac ja i podlaczyc modul 2.4GHz - najlepiej FRSKY: DHT, DJT. Mozna zrobic tez dwa w jednym - zostawic kadlubek i wykonac czynnosc 1 i 2 na raz.
MrTrulosek Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2017 wtyczka w tym radiu jest po prostu odpinana lecz jak już bym chciał robić to raczej z tej drugiej tej samej firmy tez 7 kanałowa lecz jest trochu dziwna bo drążek gazu działa na odwrót i jest po prostu wszystko w jednym zaraz fotki dorzucę. i nwm czy się będzie bardziej opłacało gotową aparaturę kupić np FS. a mogę też zrobić taką 2 pasmową ? czyli na 35 mhz i na 2.4 ghz w tej pierwszej są wyjmowane nadajniki i mam jeszcze 27mhz z tym ze wszystko to na kwarce jest Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
MrTrulosek Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2017 I jeszcze takie pytanko do czego służy ta wtyczka ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
