CichyBart Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Wszystko działało. Zachciało mi się czujnika napięcia i sprawiłem sobie nówkę MVLSS (http://77hobby.pl/frsky-mlvss-czujnik-napiecia-lipo-2s-6s-smart-port-p-134.html). Po podłączeniu (prawidłowym) nie mogłem połączyć nadajnika z odbiornikiem. Żadne diody się nie świeciły. Odłączyłem czujnik i nadal nic. Po podłączeniu zasilania jest tylko jedno "pik" i koniec. Odłączyłem wszystkie kanały od odbiornika i nadal nic. Usunąłem z aparatury model chcąc zbindować od nowa - lipa, nawet w X8R nie świecą się żadne diody. Jak mogę zweryfikować co padło? Mam do podmianki ewentualnie inny odbiornik (X4R) lecz obawiam się, czy nie padł też regiel i czy kolejny odbiornik nie siądzie. ps: jeszcze dziś latałem, więc wszystko było sprawne... edit: dodam jeszcze, że z regla wychodzi mi 5V. Trzeciej żyły nie sprawdziłem w żaden sposób.
PK999 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Błędnie podłączyłeś pakiet do czujnika. Ale to nie powinno robić problemu. Po prostu czujnik nie powinien działać. Chociaż...jeśli masy czujnika i Sport są połączone a mierzony pakiet jest jednocześnie zasilającym...to podałeś +12V na masę. Niezbyt zdrowo. Teoria wymaga potwierdzenia ale to zaraz ktoś po mnie sprawdzi. Ja już dzisiaj nie jestem zbyt trzeźwy aby to przemyśleć.
Kristoferbp Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Witam Oj, coś mi się wydaje, że wtyczka balansera pakietu jest odwrotnie podłaczona... do czujnika. Czerwony kabelek we wtyczce pakietu to "+" a podłączony jest do GND czujnika. Obawiam się, że odbiornik jak i czujnik mógł tego nie przeżyć...
CichyBart Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Niezbyt tania nauczka... Nie wiem czemu nie doczytałem GND i podłączyłem sobie "czarne do oznaczeń Sx a czerwone do tego innego...". Niezbyt tania nauczka. Dzięki.
PK999 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Sprawdź dokładnie czy zasilanie jest ok. Sam odbiornik osobno. Mam podobny czujnik tyle że z wyświetlaczem i w nim masa pomiaru jest odseparowana od masy S-port. W takim wypadku nie powinno się nic stać. Jeśli masz miernik uniwersalny sprawdź w swoim czujniku ciągłość obwodu między pinem GND a pinem S-port oznaczonym "-". Jeśli jest "przejście" producent powinien się wstydzić za takie wykonanie czujnika.
CichyBart Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Jest ciągłość niestety. Nie ma co, upaliłem. edit: Podłączyłem inny odbiornik (X4R) i na szczęście nie poszło dalej na serwa / regiel. ps: a dopiero co tutaj pisałem, że nie ma głupich pytań, a sam się nie upewniłem... Zobaczymy, co powie sprzedawca (też wysłałem zdjęcia) i najwyżej podrzucę do znajomego elektronika chyba, że ktoś posiada wiedzę, co konkretnie w odbiorniku mogę sprawdzić / przelutować, żeby działał (sprzęt / umiejętności mam, specjalistycznej wiedzy brak). Dzięki
Bodzioch Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 witam. Przy takim podłączeniu jeżeli wszystkie minusy urządzeń są wspólne( nie ma opto separacji) to zrobiłeś czyste zwarcie akumulatora. Najcieńsza ścieżka w odbiorniku zadziałała jak bezpiecznik i się zapewne przepaliła. Możesz sprawdzić w odbiorniku omomierzem czy wszystkie piny(+) mają połączenie. Tak samo piny(-). Dotyczy wszystkich gniazd. Możesz też podpiąć regler w dowolne gniazdo w odbiorniku i sprawdzisz czy zadziała odbiornik.
CichyBart Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 W sumie najprostsze na początek. Niestety jest plomba, więc na razie poczekam na odpowiedź sklepu (choć najprawdopodobniej będzie "gwarancja nie obejmuje").
PK999 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Klapą jest ten czujnik. Tak jak pisałem wcześniej - wersja z wyświetlaczem jest całkowicie odizolowana. W tym przypadku Twój czujnik powinien mieć gniazdo uniemożliwiające błędne podłączenie. Minus dla producenta.
