Sterowanie dwoma silnikami zestawem Esky ET4 + mixer v-tail
Cześć wszystkim,
Tak jak napisałem w powitalni, jestem w trakcie budowy (a właściwie modyfikacji) łódki zanętowej. Do tej pory łódka pływała na jednym silniku i sterze kierunku, postanowiłem dołożyć drugi silnik. Mam problem ze sterowaniem, a właściwie ustawieniem (a może podłączeniem) całości.
Składniki zestawu:
- 2x silnik szczotkowy GPX Extreme SWIFT 500
- 2x regulator dwukierunkowy AVT5190 BEC 5V prąd 20A (prąd chwilowy 40A) link: https://sklep.avt.pl/avt5190.html
- Nadajnik Esky czterokanałowy ET4 (od Big Lamy)
- Odbiornik Esky szesciokanalowy (również od Big Lamy)
- Mixer V-tail hobbyking
- 2x akumulator żelowy 12V 7Ah
- 2x serwo hitec hs-311 (do zwalniania zapadek komory zanetowej)
Przy jednym silniku nie ma żadnego problemu, sterowanie z pominięciem mixera działa wzorowo, oba regulatory są poprawnie złożone i działają. Nadajnik i odbiornik również działają poprawnie, testowałem nadajnik w FMS, odbiornik i nadajnik serwami i miernikiem. Poniżej link do filmiku, który nagrałem, na pewno lepiej zobrazuje problem niż opis, dodatkowo załączam zdjęcia zestawu.
Z góry dzięki na pomoc :)
Link do filmiku:
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie jestem w stanie odpowiedziec na to pytanie, próbowałem się tego dowiedzieć, ale nie mogłem znaleźć nic ciekawego w necie na ten temat. Kanały 1 i 2 mam w prawym drążku, 3 i 4 w lewym. Niestety pod obudowa nie ma jednego przełącznika jak w starszej wersji tego nadajnika tylko są dwa, przełączanie ich powoduje "zamianę kanałów na drążkach". Poniżej zdjęcie nadajnika (przełączniki w lewym dolnym rogu):
EDIT: mikser przyjechał jako nowy, fabrycznie zapakowany, dzisiaj rano...
EDIT2: podpiąłem serwa pod mikser, efekt na filmku:
Napisałeś, że sprawdzałeś serwa, odbiornik, nadajnik. A sprawdziłeś mixer podłączając pod nie go po prostu serwa?
Wygląda na to, jak napisał TeBe, że mixer działa czkawką.
edit:
Filmik z serwami zatrzymuje się w połowie. Tak szybko machasz drążkiem, że trudno zaobserwować, czy równo ruszają serwa.
Czy masz wyzerowane trymery na odpowiednich, użytych kanałach?
Wygląda, że chodzą w dobre strony serwa, więc tylko zamienić serwa na regulatory i powinno działać. Możliwe, że trzeba będzie rewersami coś zamienić.
Odbiornik nie ma  żadnej antenki?
Edytowałem post wyżej, wg mnie Mixer działa, spójrzcie proszę na film.
EDIT: Odbiornik normalnie ma antenkę, urwała się i nie dolutowalem jeszcze nowej. Serwa chodzą równo, regulatory niestety nie chcą :(
Możesz rozwinąć temat rewersów? Niestety jestem laikiem i szczerze mówiąc nie mam pojęcia o co chodzi.
Napisz czy te regulatory to kupiłeś już złożone , czy samodzielnie składałeś?. Ja taki regulator kupiłem do złożenia i po złożeniu nie spełnił on moich oczekiwań. Bo jak są dwa regulatory sterowane jednym nadajnikiem i odbiornikiem i stosuję się do ich wysterowania funkcję V-tail , to jeden z regulatorów nie może mieć - musi być pozbawiony BECa.
Regulatory składałem sam i dałem do sprawdzenia w serwisie AVT, są w 100% poprawnie złożone i sprawne. Co do BECa, próbowałem z podpiętym z jednego regulatora jak i z dwóch, nie ma różnicy w działaniu.
A wykonałeś prawidłową kalibrację regulatora?
Z filmu wnioskuję też że chyba masz włączony hamulec a to wymaga dwukrotnego (może ten regulator też tak ma) cofnięcia drążka na bieg wsteczny aby się bieg wsteczny włączył.
Podepnij regulator pod czysty kanał (bez mixera) i zrób kalibrację, wyłącz hamulec i sprawdź jak działa.
Hamulec jest wyłączony, regulatory kalibrowalem. Tak jak pisałem wcześniej bez mixera działają wzorowo, do przodu 100% mocy, do tylu 50%, w środkowym położeniu drążka silniki nie pracują.
Kalibracja w tych regulatorach (instrukcja z dokumentacji):
Aby dokonać kalibracji należy:
1) Włączyć nadajnik, odbiornik i regulator.
2) Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się dwa razy zielona dioda.
3) Wychylić dwukrotnie drążek gazu w dwie skrajne pozycje.
4) Ustawić drążek gazu w pozycji, w której ma zaczynać się neutrum. Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się zielona dioda.
5) Ustawić drążek gazu w pozycji, w której ma kończyć się neutrum. Nacisnąć przycisk kalibracji. Zaświeci się na długo zielona dioda. Informuje ona o zakończeniu kalibracji. Od tej chwili regulator pracuje normalnie.Dane o kalibracji zapisywane są w nieulotnej pamięci procesora. Ponowną kalibrację można przeprowadzić w dowolnym momencie pracy regulatora.
Czy jest możliwe ze zmiksowany sygnał z v-tail miksera jest za słaby i regulatory go nie łykają lub źle interpretują?
