pjk11 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Witam Jak z tego odbiornika http://77hobby.pl/frsky-x4r-odbiornik-416ch-z-telemetria-p-5.html uzyskać te 16 kanałów? Co potrzeba dokupić? Czytam i czytam i chyba już się pogubiłem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Musisz miec dekoder S-bus -> PWM. Np taki: https://hobbyking.com/en_us/rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2.html (pierwsza pozycja po wpisaniu w google "s-bus pwm decoder"), lub 2 takie https://goo.gl/oB0OxW (jeden obsluguje tylo 8 wyjsc PWM). Ale mozesz np jeden umiescic sobie w ogonie do ktorego poprowadzic musisz tylko 1 kabel S-bus a od niego robisz rozdzial na poszczegolne serwa aby nie ciagnac nie wiadomo ile zyl przez caly model. To przy zalozeniu ze chcesz miec 16 wyjsc na serwa. S-bus powstal po to aby miedzy odbiornikiem a kontrolerem lotu (autopilotem) nie trzeba bylo prowadzic 16 trzyzylowych kabelkow - tylko 1 - trzyzylowy - cos jak magistrala szeregowa. Kontroler juz to sobie dekodowal i obslugiwal wszystkie serwa/silniki/gimbale itd za posrednictwem 16 oddzielnych kabelkow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 No dobra, ale w opisie odbiornika jest : SBUS: NIE Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibnexus Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Wygląda na to, że X4R nie wypluje 16 kanałów S-BUS-em, bo nie ma takiego portu. S-BUS ma X4RSB. w X4R możesz z 1 portu wyciągnąć 8 kanałów (1-8) sygnałem PPM i kanały 9,10,11 na pozostałych portach sygnałem PWM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 No to wygląda na to że sprzedawca wprowadza w błąd. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Dokladnie tak to wyglada. Oryginalny manual: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=259 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oko Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 No to wygląda na to że sprzedawca wprowadza w błąd. Napisane po polsku - zaufanie podzielić na pół (albo i bardziej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibnexus Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Kopiowali opis z jednego odbiornika do drugiego i w opisie do X4R niepotrzebnie zostało "SBUS pozostaje bez zmian (16 kanałów)" Choć w sumie sprzętowo te 16 kanałów tam jest, tylko nie ma czym wyprowadzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 No nie wiem czy opis. W tytule X4RSB jest 3/16, a X4R 4/16. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mak Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 W pierwszym zdaniu opisu X4R jest "FrSky X4R to ultralekki, czterokanałowy (albo 8+3 z firmware CPPM), odbiornik z najnowszej serii X", oraz w parametrach "SBUS: NIE". Zatem nie chodziło o wprowadzanie w błąd. Faktycznie zawieruszyło się "SBUS pozostaje bez zmian..." kopiowane z opisu innego odbiornika. Już poprawione. Tytuł jest prawidłowy (bez szczegółów o 8 kanałach przez CPPM). Odbiornik natywnie pracuje w trybie D16 i jako taki jest "wewnętrznie" 16-kanałowy. W internecie można znaleźć opisy modyfikacji, pozwalającej na dostęp do tych 16-kanałów, gdyby ktoś miał taki odbiornik i potrzebował 16 kanałów przez SBUS. Jednak kupując nowy odbiornik lepiej kupić X4RSB - ma port SBUS dostępny bez przeróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CichyBart Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Ten odbiornik ma konwencjonalne PWM, ale można ustawić jako 8 przez CPPM i 3 PWM (wtedy jeden 1xPPM -> CPPM). Żeby to uzyskać podczas bindowania zewrzyj piny sygnałowe kanałów 2 i 3. Z tego, co pamiętam, to dwunasty kanał to telemetria (mogę się mylić). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jpd Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 O ile mnie pamiec nie myli to nie do konca tak jest ... on ma Sbusa tylko nie jest podpięty/podlutowGdzies widzialem Hacka jak tam sbusa dorzucić... ale nie pamietam gdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
