Electric powered glider Orion-EV 2,5m
dziadek52
Planów do stateczników to nie potrzebujesz ;)
Policz sam jakie powinny być powierzchnie stateczników:
http://tailwindgliders.com/files/Sailplane%20Calc%20Cruciform%20Tail%20May%202016.zip
Będzie lepiej niż w oryginale ;)
Bardzo dziękuję. Chyba zdecyduję się na kupno stateczników u producenta
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Gość Jerzy Markiton
Bronek - szybko się poddajesz. Na planiku wcześniej da się zwymiarować i narysować statecznik poziomy. Narysuj. Na planiku Twojego modelu jest podany kąt rozwarcia "V-ki" - 105 st.  Rzut pionowy Twojej "V-ki" powinien być zgodny z obrysem klasycznego statecznika. 15min rysowania i 2 godz. roboty - masz statecznik do Twojego modelu. Silnik, regulator, aku - wszystko masz na karcie katalogowej modelu. Nie potrafię zrozumieć - w czym problem ?
Pozdrawiam - Jurek
Może Kolegę Bronka zmotywuje cena statecznika 29USD z przesyłką ok.15pln. Samodzielnie wykonany będzie co najwyżej w cenie kosztów przesyłki zakupionego u producenta. A oryginalny jest z czystej balsy bez wzmocnienia tkaniną.
Przy okazji wygląda na to, że ceny w DE Oriona są niższe niż w PL na stronie producenta.
Pozdrawiam - Jurek
Kupiłem dzisiaj balsę i biorę się do statecznika. Nie takie rzeczy kiedyś się robiło. Ale będzie drobna zmiana - usterzenie będzie klasyczne.
Pozdrawiam - Jurek
No i zmotywowała
Usterzenie klasyczne to raczej dobra zmiana, jest bardziej "neutralne" w lataniu (tzn. Używanie steru kierunku nie wprowadza dodatkowo momentu skrecającego).
Mam nadzieję, że kolega nie odebrał jako złośliwości tego co pisałem. Szczerze polecam policzenie tego samemu, a z tym arkuszem jest to banalnie proste. No i łatwo się przekonać jak wiele "renomowanych" konstrukcji ma zły rozmiar stateczników (z reguły są zbyt małe).
W razie pytań służę pomocą w okiełznaniu tego arkusza.
Ustrzeżenie klasyczne to raczej dobra zmiana, jest bardziej "neutralne" w lataniu (tzn. Używanie steru kierunku nie wprowadza dodatkowo momentu skrecającego).
Za dobre uwagi nie obrażam się.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
