Turnigy 9xr pro i zasilanie 2S.
Robiłem taką modyfikację na 2 ogniwach 18650 dla 9X oczywiście na zmienionym sofcie, bo przy niższym napięciu piszczek nie dawałby spokoju! Mogłem spokojnie pracować około 8 godzin na takim zasilaniu.
W 9x nie było problemu.
Jak już pisałem na innym forum - 9v to już tylko chwila działania pro. Nie wiem czy to wina pakietu czy to już tak jest.
Jakoś nie chcę drugi raz sprawdzać.
Na polski poproszę:)
No to po polsku - tak jak w bliźniaczym temacie na innym forum ;-) :
Kiedyś zostawiłem włączony 9xr pro przy słabej baterii 3s. Ostatnie napięcie jakie widziałem na wyświetlaczu to było 9.1v. Chwilę później wyświetlacz zgasł.
Rozwijając tą myśl:
Pakiet opisywany wyżej to 2200 35c zippy żółty
Po podłączeniu do miernika 2.86 3.00 3.03 (od razu po wyłączeniu radia).
Nie próbowałem włączać na nim jeszcze raz aparatury przed ładowaniem.
Kiedyś miałem też przypadek, że w niebieskim turnigy 2200 3s jedna z cel zeszła poniżej 2.5V na włączonym radiu i też zakończyło się wyłączeniem wyświetlacza- jakieś pół godziny wcześniej widziałem na nim powyżej 11V.
Mimo że parametry prądowe słabych baterii 3s są mocno inne od pełnej 2s - to w moim przypadku nie widzę sensu ryzykować 2s. Nawet jeśli, wg instrukcji od 9xr pro, można zejść do 6.5V.
Pytanie jeszcze jak szybko te 6.5V osiągnie niepełny pakiet 2s? ;-)
A skoro ten sam temat jest na 2 forach, to może warto wrzucić wzajemne linki? ;-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
