ASP 46 II tylna regulacja.
Witam Serdecznie kolegów.
 Mam taki problem z   tym silniczkiem. Urwała  mi się  tylna   regulacja  a   dokładnie uchwyt od niej.  Po stanowiłem przełożyć  iglicę  bezpośrednio  do gaźnika  i tym sposobem  zrobiłem asp z   przednią regulacją i tu się zaczęły schody. Nie  mogę  w  żaden  sposób wyregulować tego silnika na wysokich obrotach.   Czy taka  przekładka   tej regulacji  będzie  miała wpływ na   wyregulowanie  silnika ?? Proszę  o pomoc.
Pozdrawiam Adrian.
Nie ma znaczenia gdzie jest iglica, musiało zdarzyć się coś jeszcze. Może coś jest skrzywione, może nieszczelne, może jakiś paproch siedzi w gaźniku.
  Ten silniczek jakiś czas   temu kupiłem już   w  takim stanie  ta tylna   regulacja   była   urwana.  Dokładnie  to urwane   było  mocowanie. Przełożyłem   cała iglicę  do przodu. A  tu silniczek dostał  dziwnych objawów   odpala   dobrze  idzie   go  wyregulować  ale   jak pochodzi  chwilę na   wolnych obrotach  i chce  mu dodać  pełny  gaz  to ma   objaw  jak  by  dostawał  za  dużo  paliwa   nie   może   tego przepalić  zaczyna mocno kopcić  i  gaśnie.
Dokładnie. Przykręć lekko igłę przejścia o jakieś 1/8  obrotu i sprawdź. jak nie pomoże to powtórz aż do skutku
