Proponuję zmienić - zrobić nowe żagle bo z zestawu są.....
Masz 100 % rację. Pływanie rekreacyjne, przy spokojnym wietrze, a zawody to dwie różne bajki. Żagle faktycznie są do wymiany, no i skipper musi nabrać doświadczenia. Na razie przyjął w weekend na głowę "kubeł zimnej wody", jeśli chodzi o klasę NSS-A, ale doświadczenia i czas spędzony na wodzie były bezcenne. Nowe żagle będą z dakronu, a wiosną znów trzeba wracać na wodę. :)
Pozdrawiam,
Łukasz
  • 7 miesięcy temu...
Martwi mnie ta fałda na grocie ( od rogu szotowego), ale zacząłbym od wybrania obciagacza bomu. Na kilku zdjęcich widać mocno wybrany bom grota, natomiast góra żagla jest otwarta. Tak duży skręt żagla może wynikac albo niewłasciwego kroju, albo ze zbyt poluzowanego obciagacza bomu. Róg szotowy grota masz mocowany do noku bomu, spróbuj zrobić przewiaz do bomu i oddzielną linkę do napinania dolnego liku zagla. Wtedy będziesz mógl regulować w pwenym zakresie profil grota tą jedną linką. Coś podobnego jak na zdjęciu. Na Twoich zdjęciach nie widzę listew, jeżeli są to jaką mają długość (zdjęcie pod światło wiele by rozjaśniło).
Jeżeli będziesz robił nowego foka, tnij go tak, żeby przy wybranych szotach róg szotowy był wyżej niż halsowy. To zdecydowanie lepiej wygląda na wodzie.
Mi ta fałda wygląda na za mało naciągnięty róg maszt-bom. Poluzuj naciągacze i jak wtedy się układa. Może być błąd kroju jak napisał skipper a może błąd łączenia brytów. Na płaskim a nie  na wypukłym wzorcu. Może wada materiału lub gdzieś przyhaczony na maszcie.
Dzięki Panowie za zainteresowanie. Grot był klejony na wypukłym profilu. Zostały zrobione poprawki, ale co z tego wyjdzie to zobaczy się już w ten weekend na zawodach :)
  • 3 miesiące temu...
Dwa sezony przepływane i czas na budowę nowej łódki. Jesli jest ktoś zainteresowany kupnem mojego voyagera 2 proszę o info na priv.
Zdjęcie z zawodów dwa dni temu :)
