Przegrzewanie kontrolerów emax SimonK 12A
Witam,
w swoim modelu quada posiadam następujacą konfiguracje napędu
https://pl.aliexpress.com/item/4x-EMAX-Simonk-12A-ESC-4x-2204-2300KV-Motor-for-250mm-QAV250-Multi-Quad-Copter/32398363909.html?spm=2114.13010608.0.0.AFagSV
zamontowaną na ramia
https://pl.aliexpress.com/item/New-Arrival-250-HMF-Totem-Q250-Mini-FPV-Quadcopter-Frame-Kit-w-PCB-Center-Board-Ultralight/32264070192.html?spm=2114.13010608.0.0.AFagSV
jako zasilanie użyłem
https://botland.com.pl/1308-pakiet-lipol-redox-1100mah-30c-3s-111v.html
Podczas lotu kontrolery zaczynają się grzać.
Zastanawia mnie czy wzrost temperatury jest spowodowane za małą odpornośc prądową?
Dokładnie jak pisze Marcin. 12A są dobre do malutkich silników 1806. 2204 potrafią pobierać zależnie od rodzaju lotu grubo ponad 15A. Wiec jeżeli tylko wisisz kolo nogi to są wystarczające ale przy agresywnych zwrotamch silniki zaczynają pobierać i po 20A w szczycie i robi się gorąco. Druga sprawa jak masz wypidowanego quada? Za mocne grzanie się silników i regli odpowiada za duży człon D. Potrafi on spowodować ze silniki i wgle się mocno grzeją nawet bez wznoszenia się quada w powietrze...
Smigła zamontowałem 5x3 2-łopatow. Rekomendowane w opisie silników emax2204 - 2300kv. Przy takich śmigłach, według opisu średni pobierany prąd wynos 7,5A. Myslałem więc że wystarczy, po drugie kupiłem  zestaw 4 regle i silników.  Jak też zauważyłem, na wielu aukcjach wystawiana jest podobna konfiguracja, więc myślałem że wystarczy.
Jeżeli chodzi o ich wymianę, na jakie najlepiej wymienić? Czy jak zamontuje emax SimonK 30A jak to wpłynie na całego quada?
Na silnikach nie zauważyłem wzrostu temperatur. Jedynie regle po locie zaczynają się grzać.
te silniki na tych reglach się nie zagrzeją ;)
natomiast te regle jak najbardziej, ale co rozumiesz pod terminem grzania, jesli są ciepłe ale możesz je normalnie dotykać to całkiem normalne
Hehe. Właściwie to powinno się zacząć od tego jak gorące są te regle. Jeżeli można ich dotykać to jest Ok. Jak parzą to jest źle. 30a Simon k to trochę overkill.
W ostatnim czasie 2 znich puscily dymek, przepalajac tranzystory w ukladzie. Jeden podczas upadku, a drugi po wylondowaniu i ponownym starcie. Teraz juz wiem ze ewidentnie ze sa za male.
A jakie byly by skutki zamontowania regli 30a zamiast tych 12a?
Przegrzewanie z dymkiem może jeszcze być spowodowane BECami. Jeśli masz wszystkie podłączone i przypadkiem są one nie liniowe a "switching" to tu na pewno będzie problem.
Natomiast skutek proponowanych regli - nieco więcej masy, trochę więcej możliwości, spuchnięta bateria (bo ta, której używasz się zagrzeje, będziesz ją przeciążać) no i mniej ciepełka.
Zastanów się nad reglami 20A, czymś w stylu DYS SN20A czy LittleBee 20A - nie są super drogie a jedna to typowo "dronowe" regle - lekkie i wystarczająco silne, przy okazji bez BECa. One mają chwilowy pobór do 30A, spokojnie dają radę z silnikami 2204 (mam właśnie taki setup), latają nawet z śmigłami 5x5x3, chociaż najczęściej używam 5x4x2, ale głównie dlatego, że kupiłem ich cały plecak w promocji :)
