Piterro Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Witam! Czy moglibyście polecić firmy, w których zaopatrujecie się we frezy do obróbki sklejki/balsy na frezarkach CNC?Robota jest dość precyzyjna, lecz jednostkowa, dlatego nieźleby było, żeby niemożliwe było możliwe - tani frez i dobra jakość powierzchni obrabianej.Poszukuję frezów fi1,5 - fi2. W internecie dowiedziałem się, że najlepszy byłby frez prosty z HSSu, ale nigdy nie interesowałem się obróbką drewna i nie mam pojęcia jakie firmy robią narzędzia, których jakość jest w miarę przyzwoita Pozdrawiam!
luckydan Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Witam, ja kupuję tu: http://allegro.pl/frez-dwupiorowy-0-9-do-3-0-cnc-do-10-szt-1-gratis-i6104298909.html frezy są w porządku. Pozdrawiam
Piterro Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Opublikowano 12 Lipca 2017 Frezy nie powodują nadmiernego uszkodzenia sklejki? Troszeczkę mnie internet zniechęcił do frezów spiralnych, może niepotrzebnie.. https://youtu.be/2FjXsZKrobQ 1
luckydan Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Przyczyna strzępienia może być różna - przede wszystkim brak sztywności maszyny i wrzeciona, mocowanego materiału, a także nieodpowiednie parametry odróbki. Spojrzałem na filmik, i ten drugi frez wygląda na kulowy. On nie jest przeznaczony do prac jak pokazane na filmie, poza tym mamy tam raczej próby w meblarstwie. Frezy które poleciłem są ok! używam je głównie do ABS, pleksy, PCV itp. Pewnie, że nie zawsze wyjdzie idealnie, ale to głównie zależy od tego co wymieniłem na początku.
MarekJ Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Ja pracuję w sklejce na tych i jestem zadowolony. http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-weglika-spiralny-frezarka-cnc-i5029641886.html
RomanJ4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Frezy nie powodują nadmiernego uszkodzenia sklejki? Troszeczkę mnie internet zniechęcił do frezów spiralnych, może niepotrzebnie.. https://youtu.be/2FjXsZKrobQ Drewno ma inną strukturę (włóknistą) niż metal (krystaliczna) więc narzędzie tnące do jednego i drugiego niekoniecznie będzie miało tę samą geometrię. Właśnie spiralna linia krawędzi tnącej może podrywać włókna nie dość twardego (lub mniej ściśliwie sprasowanego czy splastyfikowanego ) drewna do góry, powodując strzępienie krawędzi materiału. Dlatego na filmie frez o ostrzu prostym lepiej się spisuje niż ten z linią śrubową. bo przecinane włókna opierają się o caliznę nie bądąc podrywane do góry.. Wiele też zależy tu od ogólnej twardości danego materiału - im twardszy tym frez spiralny będzie się lepiej spisywał..
jacik Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 Ja pracuję w sklejce na tych i jestem zadowolony. http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-weglika-spiralny-frezarka-cnc-i5029641886.html Używam tych samych do zwykłej sklejki i są chyba najlepsze. Witam, ja kupuję tu: http://allegro.pl/frez-dwupiorowy-0-9-do-3-0-cnc-do-10-szt-1-gratis-i6104298909.html frezy są w porządku. Pozdrawiam A tych i 1 piórowych używam do plastiku Drukarkę 3d z poliamidu 8mm nimi frezowałem
Patryk Sokol Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Do drewna jest taki fajny wynalazek jak frez down-cut:http://allegro.pl/frez-vhm-1mm-down-cut-z-weglika-1-piorowy-cnc-i4804671316.html Ma odwrotną linię spiralną, więc nie ma tendencji do podrywania włókien do góry. I o ile sklejkę z powodzeniem można frezować klasycznym frezem (byle ostrym tępym to to nie idzie), to z balsą bywa różnie. Tzn. Jak się dobrze dobierze parametry obróbki, to nie strzępi się nawet za bardzo. problem polega na tym, że balsa bywa bardzo niejednorodna i w efekcie może nie strzępić się w jednym miejscu, a w innym rwać już włókna. Z kolei mając taki frez to wiór jest wpychany do dołu, więc nie może być poderwany do góry. Przy dobrym umocowaniu zaś od dołu też nie ma jak się strzępić (inna sprawa to jak dobrze umocować balsę, to też kłopot).
