Dzisiaj próbowałam ulotnic Talona.... i co klapa. Wyrzut z ręki po 4 M wali na lewe skrzydło. Na silniku robi prawie beczkę. Skręca w lewo i ląduje na plecach.... masakra. Wyważenie jest Ok.Tak na początek zastanawiałem się nad wyklonem silnika. Teraz jest w lewo patrząc od przodu modelu.Macie koledzy jakiś pomysł. Pozdrawiam
Do oblotu? Bez przesady, to płatowiec jak inne i czary-mary nie są potrzebne, też poleci. Potem można pozakładać bajery.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Zazwyczaj wykłon jest w prawo i w dół po ok 2 stopnie....
Patrząc od tyłu jak bozia przykazała.
Jest problem z samym oblotem więc jak krzyś nie daje rady więc powinien zrobić to po "inszemu". Start z automatu i trymowanie w manualu a potem jest już łatwiej.
Jak jest problem ze startem to znaczy że coś jest nie tak ustawione.
