elektryka jak wszystko podłączyć??
wspinacz1
Hej wszystkim.
mam pytanie jak podpiac elektryke aby wszystko dzialalo?
oto mój zestaw:
-ROXXY BL-CONTROL 940-6 regulator do silników bezszczotkowych IN/OUT Runner New Cool Power FET - Robbe.
-Silnik bezszczotkowy Roxxy BL-Outrunner 4250/07 produkcji Robbe.
-Pakiet napędowy FullyMax Li-Pol 11.1V 3300mAh 22C(40C) eXtremePower new-formula.
-FUTABA 4EXA 4-kanałowe komputerowe radio PPM (FM) z odbiornikiem R136F 6-kanałów 35MHz FM i serwomechanizmami.
ja to wszystko podłączylem niby wszystko dziala ale cos silnik nie chce sie krecic tylko w regulatorze czerwona dioda sie swieci i wydaje ton dzwiekowy. prosze o rade.
Pozdrawiam Grzesiek.
Nie znam tego regulatora, ale może nie masz ustawionej przepustnicy na zero? To takie zabezpieczenie w regulatorze, przed przypadkowym włączeniem silnika.
A może regulator masz źle podpięty pod silnik(złe fazy) -tyle że w tedy chociaż by drgną-albo jeszcze musisz zaprogramować regiel przed praca-dostałeś jakąś instrukcje do regla?.
sprawdź rewers na gazie - moze drążek na dole jest a gaz ma rewers i aparatura działa jakby był gaz na max
albo
trymer gazu na dół - u mnie w starym Flash 5x tak było
albo
EPA gazu daj do oporu ;)
no dobra a ten regulator podpina sie do odbiornika tam gdzie jest B czy pod dany kanał który który reguluje obroty silnika? bo jak podpiąłem pod B to niby wszystko działało ale silnik nie reagował a jak pod kanał to już było dobrze i silnik reagował i nie wiem czy tak może być??
