Wenar Opublikowano 15 Września 2017 Opublikowano 15 Września 2017 zacytuje z link - i ogólnie polecam przeczytać. Ile czasu ładujemy pakiet ? Pakiet o pojemności 2000mAh Ładowarkę o prądzie ładowania 400mAh 2000 / 400 = 5 godzin Proces ładowania tego pakietu będzie więc trwał 5 godzin, ale gdy podłączymy pakiet o pojemności 4000mAh, wtedy czas ładowania wydłuży się do 10 godzin. Nie mamy też nigdy pewności czy proces jest już całkowicie zakończony.
Norbert Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Proszę mi rozjaśnić, czy pakiet z zabawki do której link poniżej będę mógł ładować imaxem? Nie mogę rozpoznać czy to wtyczka balancera czy może imax ma w zestawie pasującą? https://www.banggood.com/Eachine-E011-Mini-2_4G-Headless-Mode-With-60000RPM-716-Coreless-Motor-Toy-Brick-RC-Quadcopter-RTF-p-1135724.html?rmmds=cart_middle_products 1
Bartek Piękoś Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Będziesz mógł. Nawet jak Imax nie będzie miał takiej wtyczki, to jej dorobienie, np: ze zwykłej wtyczki do serwa, to 5 minut.
Norbert Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 Nic starego nie posiadam :-) Wszystko poszło do ludzi kiedyś , teraz uzbrajam się od nowa w sprzęt..imax jest pierwszym zakupem, a drugim ten dronik dla córeczki ( w ramach oswajania małżonki z faktem, że znów zacznę znikać z domu i najłatwiej będzie mnie zastać na lotnisku hihi. Czyli nie masz pewności czy w oryginalnym zestawie imax b6 mini znajduje się taki "adapter"?
Wenar Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Przy takiej zabawce to nie ma sensu bawić się z imax. Jest oryginalnie dołączona ładowarka i to wystarczy. Powiedziałbym że szkoda fatygować się z podłączaniem imaxa. Ale takiej przejściówki nie ma w zestawie. Ale pewnie znajdziesz w necie gdzieś za 10zl jak bardzo Ci zależy.
Norbert Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 Dołączona ładowarka zapewne czas ładowania będzie miała niemiłosiernie długi, a chcę dokupić dodatkowe pakiety. Może po prostu łatwiej przerobić wtyczkę w droniku oraz w pakietach....to są 1S chyba więc nie potrzebują balancera o ile pamiętam. Staram się znaleść przejściówkę jakąś na bangood bo poszło by jednym zamówieniem ale nie bardzo mi idzie....mało widoczne te "wtyczki" więc nie umiem dopasować.
czarobest Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 16:19, Norbert napisał: Dołączona ładowarka zapewne czas ładowania będzie miała niemiłosiernie długi, a chcę dokupić dodatkowe pakiety. Może po prostu łatwiej przerobić wtyczkę w droniku oraz w pakietach....to są 1S chyba więc nie potrzebują balancera o ile pamiętam. Staram się znaleść przejściówkę jakąś na bangood bo poszło by jednym zamówieniem ale nie bardzo mi idzie....mało widoczne te "wtyczki" więc nie umiem dopasować. Myślę, że dołączona ładowarka będzie ładowała raczej dość szybko. Zazwyczaj zaleca się prąd ładowania 1C co daje około 1 godzinę, ładowarki na usb w tych zabawkach zazwyczaj ładują szybciej więc zmiana ładowarki akurat w tym nie pomoże. Wtyk wygląda na JST 1.25 ale głowy nie dam. Do wtyczek "walkera" zazwyczaj stosowanych w tych małych quadach czy helikopterach są fajne kabelki do ładowania 3 na raz z balanserem tak jak pakiet 3S wtedy już opłaca się używać ładowarki. Bo skracamy czas 3 krotnie przy stosowaniu "zdrowego" prądu. EDYCJA: Jednak do tych innych wtyczek też są . Ja niedawno dostałem ten i działa bardzo dobrze : Balance Charging Cable For Walkera Wltoys Hubsan X4 Eachine H8 A dla Ciebie byłby dobry chyba ten jeśli będziesz miał trzy akumulatory lub więcej : 3S Balance Head 1 To 3 Charging Cable for Eachine E010 E010C 1S Battery Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka A i widzę, że niechcący dałem Ci plusika na Tapatalku .
Norbert Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 Otóż znalazłem komplet pakietów w komplecie z ładowarką który wychodzi taniej niz pakiety osobno. Nie mam pojęcia co to za ładowarka ... https://www.banggood.com/5X-Eachine-E011-3_7V-260MAH-30C-Battery-Charger-Set-RC-Quadcopter-Spare-Parts-p-1148468.html?rmmds=cart_middle_products Czyli kupując ten kabelek z Twojego drugiego linku podłączam 3 pakiety i ładuję imaxem jak 3S jak rozumiem... Chciałbym co jakiś czas też móc podłączyć te pakiety pojedyńczo w celu sprawdzenia ich "zdrowia"... Co to takiego? : https://www.banggood.com/Charsoon-JST-PH-Charger-Charging-Board-Banana-Plug-For-Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-V911-p-1125962.html?rmmds=search
czarobest Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Na temat tej ładowarki nic nie powiem, bo nie miałem nigdy z taką styku. Tak, kupując taki kabelek podłączasz pakiety i ładujesz jako 3S z balanserem. Nie wiem dokładnie jak chcesz sprawdzać ich zdrowie , ale żeby podłączyć akumulatory osobno musiałbyś zrobić przejściówkę z dowolnego złącza które masz w ładowarce na to w akumulatorach (lub na walkera, bo widzę, że są przejściówki w tym zestawie). Ja mam na przykład zrobiony wtyk T (Dean) na walkera, którym ładowałem jak miałem dopiero jeden czy dwa takie akumulatorki. Musisz po prostu kupić takie złączki i przylutować do siebie (zdjęcie) Tylko nie daję Ci 100% pewności że to te same wtyczki , strasznie jest to pomieszane i miałem problem z tymi kabelkami do zabawek.
Norbert Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 No to pokombinuję. Akurat T (Dean) mam małe pudełko które jako jedyna rzecz została mi w szufladzie. Poszukam po forach jakie te wtyki są w pakietach od E011 i coś na to poradzę. Swoją drogą jakich przewodów najlepiej używać do pakietów. Jakiej grubości itp. Nie koniecznie do tych od zabawki ale już na przyszłość do większych pakietów. Warto kupować je na bangood o ile tam w ogóle są? Zna ktoś może rozmiar złącz bananowych Imax B6 Mini? Chciałbym kupić pasujące ale ładowarka 1000km ode mnie więc sam nie zmierzę :-)
Wenar Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Ładowarka (prezentowana dwa posty wyżej) do kilku pakietów 1s nie różni się zbytnio od tej które z mini drobiem dostaniesz po za tym że ładujesz kilka baterii na raz. Link drugi z tego samego postu to tablica ładowania pakietów 1s kilku na raz z podłączeniem do imaxa. Ląduje się nią jak 1s tylko ta płytka rozdziela prądy na więcej niż jedna baterie. Najlepiej skopiować nazwę urządzenia do YouTube i zobaczyć jak działa. Sprawdzanie zdrowia takich pakietów mija się z celem. Zdrowie w imax nie sprawdzisz jedynie możesz sprawdzić ile bateria ma mAh. Niestety imax nie sprawdza wydajności prądowej czy oporów wewnętrznych. A jak szukasz dobrego źródła podglądu np wtyczki polecam np unboxingu produktu na YouTube.
czarobest Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 18:39, Wenar napisał: Niestety imax nie sprawdza wydajności prądowej czy oporów wewnętrznych. Dodam, że w SkyRc Imax b6 mini można sprawdzać rezystancję wewnętrzną akumulatorów, a chyba o tą ładowarkę chodzi. Jednak te akumulatory 1S zazwyczaj według niej mają bardzo dużą oporność, nawet te nowe i nie wiem na ile jest to dokładne. Przy pakietach 3S gansa i 2S redoxa pokazuje jednak niskie wartości w przypadku gansa, a takie sobie przy redoxie i z wiekiem coraz gorsze (niestety ), co może wskazywać, że pokazuje w miarę ok. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wenar Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 19:12, czarobest napisał: Dodam, że w SkyRc Imax b6 mini można sprawdzać rezystancję wewnętrzną akumulatorów, a chyba o tą ładowarkę chodzi. Gdzie i jak to ustawić wyświetlić? Chyba po prostu nie znam tej funkcji chętnie się dowiem. Kur..cze (żeby nie przeklinać) trochę techniki i się człowiek gubi.
czarobest Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 21:10, Wenar napisał: Gdzie i jak to ustawić wyświetlić? Chyba po prostu nie znam tej funkcji chętnie się dowiem. Kur..cze (żeby nie przeklinać) trochę techniki i się człowiek gubi. Kiedy uruchomimy ładowarkę i jesteśmy w głównym menu przechodzimy środkowymi przyciskami między programami baterii, później po LiPo LiFe itd. jest opcja Batt Meter która pokazuje napięcia podłączonego akumulatora, a następna jest opcja Batt Resistance wchodzimy w nią (przycisk start/enter) i po chwili pokazuje się rezystancja, w zależności czy podłączymy pakiet przez złącze balansera czy tylko przez to główne pokaże się albo rezystancja dla poszczególnych cel albo dla pakietu. Najłatwiej chyba będzie jeśli pokażę screen z instrukcji z drzewkiem opcji: Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wenar Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 Nie mam tych opcji. Albo mam starsza wersje albo ktoś mnie zrobił w bambuko i sprzedał mi podróbek. Właśnie sobie sprawdzam. W trakcie uruchamiania pojawia się logo skyrc. Znak CE prawidłowy ale nie mam hologramów. Układ pozostałych symboli na ładowarce prawidłowy. Albo dobra podróbka albo bardzo stara wersja imaxa.
czarobest Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 W dniu 24.09.2017 o 07:05, Wenar napisał: Nie mam tych opcji. Albo mam starsza wersje albo ktoś mnie zrobił w bambuko i sprzedał mi podróbek. Właśnie sobie sprawdzam. W trakcie uruchamiania pojawia się logo skyrc. Znak CE prawidłowy ale nie mam hologramów. Układ pozostałych symboli na ładowarce prawidłowy. Albo dobra podróbka albo bardzo stara wersja imaxa. Możesz spróbować wgrać nowy soft:http://www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=190 Ale jeśli byłaby to podróbka to nie wiem czy jest to możliwe/bezpieczne, ostrzegam, bo po prostu nie wiem. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wenar Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 Jeśli to jakiś klon to wolę nie ryzykować. Do szczęścia mi to nie potrzebne. Ale znalazłem instrukcje z 2009 roku i nie ma tam ani słowa o rezystancji itp, ale wszystkie symbole skyrc są. Byłby to miły dodatek, trudno. Może kiedyś kupię nową wersję, ta mi działa na tyle ile mi potrzeba. I nie narzekam.
Norbert Opublikowano 30 Września 2017 Autor Opublikowano 30 Września 2017 Podpowiedzcie proszę jeszcze jedną rzecz. Mianowicie mam akumulator samochodowy 74Ah. Do odpalania mocnego diesla już potrafił zasłabnąć po kilku dniach stania. Jednak do mniejszej benzyny powinien być ok. Od kilku miesięcy stoi w garażu i kiedy ostatnio sprawdzałem marketowym miernikiem pokazywał 11,4V. Imax ma podobno program Pb do ładowania takich akumulatorów. Czy po wybraniu tego programu trzeba jeszcze ustawiać jakieś parametry czy też ładowarka sama zaczyna ładować? W jaki sposób ładowarka zorientuje się, że akumulator jest naładowany? Długo takie ładowanie w przypadku takiego aku będzie trwało? Czy imax ma jakiś program "odświerzający" akumulatory? W elektronicznych prostownikach z wyższej półki są programy tego typu. Jak jest w modelarskim imaxie?
Norbert Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2017 Jako, że nie znalazłem nigdzie gotowca uniwersalnego koszyka na 18650 zdolnego do ładowania od 1 do 6 akusów z możliwością balansowania ogniw udało mi się stworzyć go samemu.Działa wyśmienicie, można ładować od 1 do 6 akusów jednocześnie, a przy okazji jeśli ktoś nie posiada fabrycznego pakietu 6S można z jego pomocą skalibrować ładowarkę modelarską. Działa wyśmienicie i bardzo się przydaję. Wykonanie dosyć pracochłonne ale satysfakcja wielka :-)
BRoman Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Nie wiem o co ci chodzi ale wiem , że masz problem z akumulatorami. Zbudowałeś zgrabne urządzenie do balansowania ale nie wygląda na nadające się do balansowania ogniw potrzebujących balansowania. Bo chyba nie chcesz balansować Nixxx. Chyba , że chcesz... Po kolorze miecza DronFightera poznałem , że zabawka jest zasilana 1S Lipo. Jest faktem, że źle zbalansowane ogniwo 1S skutkuje przechyleniem (rozbalansowanie ) lotu zabawki. Zupełnie co innego jak zbalansujesz. Nie będę rozwijał moich przemyśleń bo na pewno nie potrzebujesz tego kierunku.
