Mixy w Aurora 9
Irek M
Czy może bawiliście się mixami w tym nadajniku? Zasada ta sama dla wszystkich ale chodzi mi konkretnie o Flap Control. Przeszedłem procedurę jak podają w instrukcji, przypisałem przełącznik G, ustawiłem klapy na próbę na 50%, ster wysokości na 9% i nic z tego. Klapy owszem przełączają się wybranym przełącznikiem ale ster nie do miksował się. Co robię nie tak? Jedyne co zauważyłem niezgodnego z instrukcją to przypisywanie przełącznika. Według instrukcji powinna ukazać się ikona przełącznika z możliwością ustalenia, w której pozycji ma być przełączony pozycję "włączony" Mnie nie wyświetliła się ale wybrany przeze mnie przełącznik działa jak należy. Co mam począć - o to jest pytanie :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
tak z pamięci -masz 2 możliwości. nie pamiętam konkretnie tego miksa -ale typowo powinny w pierwszym ekranie/stronie miksa wyświetlać się funkcje które możesz aktywować -jak aktywujesz wysokość to powinno wyświetlić menu do wyboru przełączników itd. menu miksera to często kilka stron -może coś czego potrzebujesz jest na kolejnej -chyba prawy górny róg ekranu jest przejście do kolejnej strony.
2 sposób -wybierz dodatkowo miser swobodny niezdefiniowany -i ustaw w nim  ster wys  normalnie od drążka tak jak masz  bez miksera + domiksowany  9% ster wys od przełącznika  -tego samego który masz zdefiniowany w swoim flap control.
wtedy przełącznik uruchomi Ci 2 różne miksy -Twój flap control i dodatkowy miks dodający 9%  do tego co normalnie masz na drążku. miksery można w aurorze łączyć.  choć trzeba uważać co wyjdzie jako wypadkowa -w każdym z położeń drążków i pstryczków.
ogólnie to jest intuicyjne -jak się ma aparaturę w ręku to samo wychodzi...  niestety nie mam w tej chwili  pod ręką nadajnika...
ja mam na sliderze lotkohamulce i domiksowana wysokość -jeden dedykowany mikser.
do lotek mam domiksowany ster kierunku zgodnie 30% -drugi mikser
do steru kierunku mam domiksowane  lotki przeciwnie 10%-trzeci mikser -i wysokość kilka % -czwarty mikser.
Dzięki Witoldzie ;) W moim nadajniku to dosłownie jedna strona na akceptacje i jedna na ustawienie zakresów lotek i wysokości na tej samej stronie.
30% domiksowany kierunek do lotek ??? W Optic6 instrukcja radziła 6% na początek, ja dałem też chyba z 30 bo wydawało się co to jest 10%. Przed mixem leniwie wykonywał beczki ale po mixie to już był prawdziwy szatan, którego nie mogłem utrzymać. Po wylądowaniu od razu zmniejszyłem do 10% :D
jak wychylam drągiem lotki -to kierunek sam pomaga w zakręcie -oprócz pochylenia lotkami kierunek  niejako zacieśnia zakręt i poprawia  żeby nie było ześlizgów na skrzydło i takie tam. po prostu ładniej ten zakręt wychodzi.
    i na początek to wcale nie dawałem tego miksu -latałem modelem kilkanaście lotów -potem -dodawałem po 5% po każdym locie aż było dobrze.
podobnie mix kierunek i lotki . jak zakręcam kierunkiem -przeciwne lotki minimalnie wypłaszczają zakręt  - jeszcze nie wiem czy ten mix zostanie -testuję go czy mi pomaga czy przeszkadza.
Irku, może problem tkwi w wybranym przełączniku?, Ja mam ustawione "standardowo" na lewym sliderze i wszystko ładnie działa, Opis mam:
               [Flap Control]
1 linijka - Mix On, Normal ( C ) - tutaj jeżeli przypiszesz do innej fazy lotu może się różnić.
2 linijka - FLAP % góra / % dół
3 linijka - FLP2 % góra / % dół
4 linijka - ELEV +22% (to akurat u mnie)
i w ten sposób wszystko śmiga :)
Po prawej Switch mam Null - czyli domyślnie na lewym suwaku.
Może spróbuj z suwakiem i zobaczy czy ruszy.
Dzięki Grzegorz, sprawdzę na innych przełącznikach. Ten z prawej G był jak dla mnie najłatwiejszy do szybkiego włączenia/wyłączenia.
A co oznacza ta literka ©, która po dotknięciu jej zmienia się w chyba S. Zaobserwowałem tylko na wyświetlaczu, że jak je zmieniam to widzę te wartości zaprogramowane w procentach.
zajrzałem do instrukcji.
w tym mikserze flap control wielkością wychylenia klap i steru wys domyślnie steruje lewy potencjometr boczny -L slider.
wybierany samodzielnie przełącznik zmienia różne ustawienia miksera lub wyłącza miser, może też uaktywniać regulacje precyzyjną i dodatkowy trymer do regulacji miksa w locie. -a więc nie steruje bezpośrednio klapami... i wysokością też nie.
czyli -tak jak masz -spróbuj poruszać lewym sliderem -i zobacz czy reagują klapy i wysokość. po pstryknięciu pstryczkiem powinno uaktywniać  miser lub go wyłączać.
Ustawienia domyślne pewnie można zmieniać -ale w jakimś bardziej głównym menu trzeba by chyba zmienić przypisanie slidera do klap.
tyle co zrozumiałem z instrukcji. Sam klap nie miałem w żadnym modelu i konkretnie z tego miksa jeszcze nie korzystałem...
