REDOX 30A
mayster8405
U mnie wystąpiło w Redoxie 30A coś takiego i nic nie wskazywało że z reglem coś nie tak, bo loty zakończyłem bez problemowo i regulatora nie forsowałem ostro.. Kuku zaczęło się jak podpiąłem  nowy pakiet a regiel zaczął mi wydawać trzy krótkie sygnały bez melodyjki i tak sobie powtarza,silnik nie reaguje.Po zmianie timingu wydaje dwa lub po jednym dzwięku jak poprzednio i silnik szarpie, serwa reagują normalnie.Teraz się zastanawiam czy regiel jest "załatwiony". Inny regulator działa poprawnie.
Gorąca prośba;
Może ktoś z doświadczonych kolegów coś napisze.  :(
Kolego moim zdaniem, jeżeli masz go na gwarancji, to go oddaj. Z moimi jest podobnie na razie działają, ale wyładowuje pakiet poniżej 3v na cele, co jest nie dopuszczalne. Nie mogę z tym nic zrobić. Podłączyłem wskaźnik wyładowania pakietu, ustawiłem na 3.4V na cele i nasłuchuje kiedy zaczyna pikać.
Na forum koledzy pisali, że jest problem z oprogramowaniem. Miałem kopic kartę programującą,ale jakoś tak nie po drodze.
Też tak miałem.
U mnie jednak regler zmarł po pierwszym podpięciu (drugi z kolei kręcił normalnie, bo to do Twinstara było).
Jeden ładnie kręcił, a drugi jedyne co robił to smętnie pikał.
Nic nie pomagało, więc wrócił skąd przyszedł, wraz z drugim z kompletu.
Zamówiłem dwa tanie regle z HK i spokój od roku z hakiem już.
No u mnie tak fajnie nie jest bo regielek kupiłem jakiś czas temu.
Ale!... podesłałem regulator i kartę naszemu koledze Bercikowi i o dziwo, w jego rękach ożył!!!!! z pomocą karty. Nie wiem czy się dobrze wyrażę i fachowo ale regielek się prawdopodobnie "zapętlił" i pomogła opcja fabrycznego ustawienia. LOAD-DEFAULT.
