Wenar Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Witam wszystkich. Dziś zmagam się z zagadnieniem podłączenia do nadajnika jednej celi (1s), który w moim przypadku waży 10g i ma 670mah, dając te 3.6v. Jako że najlepszy prąd dla odbiornika to około 5v. Zastanawiam się nad podłączeniem baterii do step up. Dający prąd impulsowy 5v z niższej wartości. Dane odbiornika: Odbiornik prądy Max. napięcie: 10V Pobór prądu: 38-45mA przy 5V Ilu amperowy step up musi być aby w dlg miało rację bytu? Zastanawiam się nad takim step up: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6920552946 Waży ze 2g z przewodami.
maxiiii Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Znowu coś wydziwiasz i nie wiesz co jest ci tak naprawdę potrzebne. ta przetwornica jest do kitu. Jak już to powinna być ta http://allegro.pl/przetwornica-step-up-2a-2v-24v-mt3608-fvat-i6742739754.html Ale po co zasilać ci odbiornik osobno. Kup step down i ustaw na 5,5V i zasil to z głównej bateryjki. Pamiętaj, że bardzo często zasilasz z odbiornika serwa i jak policzysz sobie prąd serw to zrobisz wielkie oczy. Przy serwach prąd odbiornika nie ma znaczenia. Pamiętaj jeszcze, że regulatory mają swojego bec-a. Pierwsza lepsza z allegro. http://allegro.pl/przetwornica-step-down-buck-mp1584-0-8v-20v-3a-i6598228476.html
Wenar Opublikowano 23 Września 2017 Autor Opublikowano 23 Września 2017 Zero kombinacji. Podłączyć chce: odbiornik, 2x serwo, bateria 1s- wykorzystując step up do 5v-2A. Można tak do lotów dlg? Czy nie trzeba step up?
maxiiii Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 OK Ale tamto step up z twojego linku miało 0,6A 2A będzie pasowało.
latacz Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 jak powiedziała pewna księżniczka w noc poślubną "ładna rzecz -ale czy ma jakieś praktyczne zastosowanie ? " czyli -co za sens dawać za niskie napięcie i podnosić je przetwornicą która sieje (zakłóca) i która z założenia nie lubi obciążeń impulsowych ? może i wygląda ciekawie -ale praktycznie sens ?... startujące serwo bierze deczko wyższy prąd niż jak już się porusza. drążek w neutrum -serwa zatrzymane -poruszasz drążkiem i startują oba serwa jednocześnie -impuls prądowy -i na ułamek sekundy tracisz zasilanie odbiornika... dość prawdopodobny scenariusz. jeszcze gorzej jeśli serwa jadą w jednym kierunku i nagle zmieniają kierunek . możesz przetestować -ja chętnie się dowiem jak wyszło w praktyce -jednak podejrzewam problemy. 2A przetwornicy step UP może być mało. nie lepiej sprawdzone 2 cele i układ bec ? ubec itp? te układy przeciążone się grzeją ale impulsy znoszą nieźle.
