kolekszy Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Po 10 latach przerwy wracam do modeli. Wiem że takich tematów jest masa, ale każdy ma inne pytania , więc mam i ja;). Skompletowałem sobie pakieciki na Aku Panasonic bk-3mcce ni-mh . Zakupiłem dość popularna tutaj ładowarkę imax b6ac . Jeśli chodzi o ładowanie to ustawiłem 0.8A i czekam na full w ładowaniu. Powiedzcie mi jakie parametry ustawić dla rozładowania ? Nie lepiej ładować większym napięciem ? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
japim Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 O ile mnie pamięć nie myli dla NiMh do rozładowania ustawiasz 0.85v na ogniwo. Jak masz 4 ogniwa to 3.4V dla całego pakietu. Prąd tez lepiej dać nie większy niż 1C czyli max 2.5A.
kolekszy Opublikowano 9 Października 2017 Autor Opublikowano 9 Października 2017 Odbiornik ma 5aku czyli napiecie rozładowania 5x0.85= 4.25, nadajnik 8x0.85= 6.8v. Jeśli będę rozładowywać prądem 1A będzie to trwać dłużej ale i bezpieczniej ? Spotykam się tutaj z takimi określeniami jak mówisz 1C.... Naście lat temu nie było takich określeń, jest na forum jakieś info o co z tym chodzi żeby się dokształcić ?
Matijus Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Zauważyłem że przy nimhach im mniejsze ładowanie tym lepiej się naładują. Ale mogę się mylić (może mam jakieś kiepskie nimhy, lub zależne to jest od samej ładowarki)
mac Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Używam Eneloopy od kilku lat. Ładuję je prądem 1A . delta pik 5mV. Po zakończeniu ładowania są lekko ciepłe. Producent dopuszcza ładowanie prądem 2A z delta pik 10mV, ale przy tych parametrach akumulatory mocno się nagrzewają pod koniec procesu ładowania. Co kilkanaście cykli kontrolnie je ładuję, a potem rozładowuję prądem 1A do napięcia 1V na celę. Zawsze tak samo, wtedy mam porównanie co do kondycji akumulatorów. Do niższego napięcia nie ma sensu ich katować co wynika z karty katalogowej tych akumulatorów. Ogólnie im większym prądem się je smaży w obie strony tym krócej pożyją. karta katalogowa: https://www.kronium.cz/uploads/BK-3MCCE.pdf
kolekszy Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Czyli takie ustawienia dla pakietu 5xaku będą poprawne? Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
mac Opublikowano 10 Października 2017 Opublikowano 10 Października 2017 Poprawne. Jeszcze jest drugi parametr do ustawienia tzw. delta peak (-dV) Patrz poniższa instrukcja strona 11 i 13. https://rcwojtekshop.pl/mobile/pl/p/file/605fbf49db2c628cab1404e4556839bc/Instrukcja-obslugi-iMAX-B6-w-jezyku-polskim.pdf
kolekszy Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Ustawiona na 5mV. Dla utwierdzenia mnie, pakiet 8 Aku ładuje tak samo z a rozładowuje do 8V. Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy Opublikowano 10 Października 2017 Autor Opublikowano 10 Października 2017 Delta domyślnie była na 7mV ale pakiet się grzał, dlatego zmniejszyłem do 5 i jest dobrze. W sumie ustawiłem jak masz u siebie. Dziękuję za porady Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Darek104 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 O ile mnie pamięć nie myli dla NiMh do rozładowania ustawiasz 0.85v na ogniwo. Jak masz 4 ogniwa to 3.4V dla całego pakietu. Prąd tez lepiej dać nie większy niż 1C czyli max 2.5A. Ja czytałem, że nawet 0,9V na ogniwo NimH jest już za niskie, bo kilkakrotnie obniża trwałość. Lepiej 1V. 0,9V jest dla NiCd.
japim Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Masz rację. Sprawdzając kartę katalogową Eneloop krzywa rozładowania jest do 1.0V: https://web.archive.org/web/20121009175450/http://www.eneloop.info/fileadmin/web_data/Data-Sheets/HR-3UQ_data_sheet.pdf 1
pawel4090 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Dzięki Przemku za katalog, zawsze rozładowywałem do 0.8V na cele , co za błąd
