SZD-48-3 Jantar Std.3 skala 1:5
Wojciech Wiatr
Witam, w tym wątku postaram się w miarę możliwości przedstawić moje boje z budową i ulotnieniem tego pięknego polskiego szybowca. Technikę budowy formy podpatrzyłem w wątku o Piracie kolegów z Tarnowa ale obawiam się, że nie mam szans na dorównanie Im jakością wykonania i szczegółowością. Trochę danych modelu:
Skala 1:5
Rozpiętość: 3 m
Długość: 1,4 m
Wersja elektro: silnik klasy 35-26, regulator 75A, pakiety 4S 3500/4000 (zależnie od wyważenia)
Serwa Hitec HS 82MG
Hamulce w skrzydłach, chowane podwozie.
Kadłub: laminat
Skrzydła i statecznik styropian kryty fornirem topolowym 0.8mm
Waga do lotu: ok 3 kg
Z uwagi na brak konkretnych planów w internecie, posiłkowałem się dokumentacją fotograficzną oraz rysunkami z innych jantarów, głownie przekroje kadłuba dlatego też nie wszystko będzie na 100% odwzorowane jak w oryginale
Kilka zdjęć z tego co do tej pory udało się zdziałać
No super to chyba pierwsza makieta Jantar Std 3 jaką widzę w internecie. Kiedyś polowałem też na kadłub takiego ale udało mi się dostać do Jantara Std. 1, na bazie którego zbudowałem makietę też w skali 1:5. Powiem Ci, że w wersji szybowcowej mógł ważyć maksymalnie 2.5 kg. A od Std. do Acro to też niewielka droga!
Witam, mam w tym rozmiarze Juniora i lata bardzo fajnie. Skala jest też podyktowana możliwością transportu modelu na lotnisko lub polatanie na pobliskiej łące jak nie mam za dużo czasu na wyjazd na lotnisko modelarskie. Model 3 metry i do 3,5 kg wagi da się jeszcze wyrzucić z reki do startu, większe jednostki to już wózek. Jak będzie latał Jantar okaże się po zbudowaniu i oblocie ale uważam, że będzie ok.
Tak trzymac Wojtek: Polska konstrukcja!
domyślam się że pomiędzy tekturę ułożyłeś styrodur, nie skurczył się podczas nakładania żelkotu??
ja miałem problem jak robiłem kadłub właśnie ze styroduru oczywiście zalaminowny, pomalowany itp. podczas nakładania żelkotu styrodur zaczął się dziwnie kurczyć-domyślam sie ze zawarty w nim styren zaczął reagować na piankę kurcząc ją a sam zaczął pękać, nie miałeś podobnego problemu??
Technologia wykonania kopyta jest taka sama jak ta opisana w wątku o Piracie, z tm że ja nie laminowałem po szlifowaniu kadłuba tkaniną a tylko pomalowałem go epidianem i szlifowałem ponownie. Chodzi głównie o odcięcie pianki od podkładu a potem styrenu z żelkotu, który reaguje z pianką i ją rozpuszcza. Malowanie żywicą pasuje wykonać co najmniej dwa razy aby mieć pewność że wszędzie pianka jest pokryta w całości żywicą. Ja nie miałem problemu z kurczeniem się styroduru. Po wyszlifowaniu żywicy i po szpachlowaniu nierówności pomalowałem kopyto podkładem i znowu szlifowałem  papierem wodnym na mokro 800 a potem 1000.
To dziwne, że miałeś takie problemy na zalaminowanym kopycie.
Dziś udało się zakończyć prace przy formach. Po wydłubaniu kopyta wyszło trochę niedoskonałości więc papier 800 + woda i jazda. Po wyszlifowaniu papierem 800 przeszlifowałem jeszcze papierem 1000 dla pewności i wypolerowałem fareclą. Efekt na zdjęciach słabo widoczny.
Trochę postępów z pracy przy modelu, kopyto na statecznik
Miał być tradycyjny konstrukcyjny z balsy ale że zostało trochę materiału z budowy formy na kadłub to i statecznik pionowy będzie laminatowy
pomalowany podkładem, jutro będzie szlifowany na mokro 800 i 1000.
Tak w między czasie narysowałem w 3D mocowanie serwa po Hiteca HS 82 MG
i wydrukowałem
C.D.N
Żeby nie było, że nic się nie dzieje, formy na statecznik pionowy gotowe. Zastanawiam się czy nie pójść za ciosem i nie zrobić formy na statecznik poziomy ale zobaczę jeszcze bo w sumie wystarczyło by zrobić formę na jedną połowę i gotowe.
Trochę czasu minęło od ostatniego wpisu, ale i udało się coś zdziałać. Zostało mi jeszcze żelkotu na formy wiec zrobię jeszcze statecznik poziomy. Profil AK 9% (miał być NACA 0009)
i po zalaminowaniu tkaniną 106g/m2
Następny etap to delikatny szlif papierem 240, potem malowanie podkładem i szlif na mokro 400, 800, 1000, pastowanie i żelkotowanie. Zmianie uległy też profile skrzydeł ale o tym dokładnie napisze przy ich budowie.
