Jak podłaczyć aparaturę flysky fs i6S do komputera?
Hejo
Po przeszukaniu internetów nigdzie nie mogłem znaleźć czym/jak do tej aparatury podłączyć się jako pad do symulatora są tylko instrukcje filmy do flysky fs i6 czyli do troszkę innej bo bez "S"
Czy wystarczy sam kabel micro usb bo ta aparatura posiada takie wejście czy muszę jakiś specjalny kabelek do wejścia ps2 ?
Domyślam się, że to S to tylko nowa obudowa. i6 nie ma emulatora kontrolera gier, musisz kupić taki emulator na kabelku z odpowiednią przejściówką.
Inna opcja to kupić moduł, w którym wepniesz się w odbiornik i podłączysz do USB, będzie wtedy bezprzewodowo.
Ok tylko teraz kabelek do tego wejscia ps2 czy do usb? Rozumiem że taki jak tu https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-2-4ghz-6ch-tx-usb-cable.html tylko znajdę gdzieś to w PL
Bo tutaj zaś pokazane jest niby można samym kablem usb
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&rurl=translate.google.pl&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.flyingtech.co.uk/electronics/flysky-fs-i6s-10ch-transmitter-fs-x6b-24ghz-ppm-receiver&usg=ALkJrhjCf9ayALLnIL63tnlV1BUpQy0MEw
I juz jestem głupi z tego gdzieś na YT też widziałem że ktoś podłącza samym kablem usb?
Podepnij kabelkiem USB i zobacz jak PC widzi radio. Może zrobili tak jak w i10 i symulator będzie działał. Po PS2 też pewnie działa tylko musisz mieć odpowiedni kabelek.
Ok jak tylko przyjdzie aparatura będę próbował myślałem że ktoś ma i używa no ale będę widzę musiał sprawdzić sam dopiero później ewentualnie dmówić kabelek. A jaki symulator polecasz do dronów najlepiej darmowy ?
Aparatura już u mnie testuję i potwierdzam dla innych działa na samym kabelku Usb/micro bez żadnych przejściówek przynajmniej z symulatorem FPVfreeriders fajna zabawa aż nie mogę się doczekać swojego pierwszego Quada :)
