Ładowarki ISDT opinie
Bizon3D
Cześć
u mnie działa już nawet 3 miesiące ;)
Jeżeli oczekujesz po niej wodotrysków to się zawiedziesz, nie ma w niej nic ponad niezbędne minimum.
 Ładuję głównie LiFe 2S, LiPo 3-6S 5000mAh , NiMh- wszystko bezproblemowo.
Mała. Idealna na lotniskowe wypady. Banalna w obsłudze. Czytelny kolorowy wyświetlacz.
Proste programowanie jednym pokrętłem.
żadnego klikania i błądzenia po menu.
Mankamenty to :
łatwo rysujący się wyświetlacz (tu można bez problemu kupić dedykowaną  folię ochronną)
Mała moc rozładowania-8W .
Cena około 50E choć widzę że potaniały ostatnio.
Nie Maciek, nie oczekuję po niej raczej żadnych wodotrysków... Sprzedaję właśnie Infinity 3 bo zdałem sobie sprawę że nie dla mnie te bajery, wykresy, łącznie z nazwą pakietu... W I3 denerwuje mnie to że nie za mała i że balanser jest oddzielnie...
Ma być mała, prosta,ma ładować :) ale zależy mi też na tym żeby była niezawodna...
Już nawet oswoiłem się z myślą ze pewnie nastepna ładowarka nie będzie miała pamięci dla różnych aku ale przy szybkim intuicyjnym menu to chyba nie problem...
Brałem pod uwage i Hiteca x1 pro...
Maciek a ta Twoja to wersja lite czy plus?
Ps. Gadaliśmy z Markiem ostatnio o tych ładowarkach wtedy co dzwonił do Ciebie i sie o nią pytał...
Aaa, no to wszystko jasne :)
moja to Q6 Plus- 300W
O Hitecu nic nie wiem niestety.
Niezawodność trudno mi ocenić bo 3 miesiące to krótko , ale kupiłem ją w kraju więc jakaś gwarancja ewentualnie będzie.
Właśnie Markowi ją proponowałem. W zasadzie wszystkie parametry ładowania widać na jednym ekranie.
Widzisz też napięcie każdej celi na ekranie głównym i nie zastanawiasz się czy ta wtyczka łączy czy nie.
Też mam Robbe power peak3 z zewnętrznym  balanserem i do niedawna woziłem ją na lotnisko.
O tyle fajna że rysuje wykresy i nie trzeba jej podłączać do kompa.
Pamięci się przydają , ale też trzeba się pobawić żeby ładowarkę zaprogramować a potem te pamięci odpowiednio przywołać przed ładowaniem.
Tutaj musisz ustawić podstawowe parametry ładowania ręcznie ( co trwa kilkanaście sekund).
W mojej opinii jest to bezpieczniejsze.
edit
W tej ładowarce iSDT podpinasz akumulator ładowany prawą ręką bo gniazda są z prawej strony, a zasilanie ładowarki jest z lewej. Zwróć uwagę że nie we wszystkich ładowarkach ISDT tak jest.
Akurat tu problemu nie będe miał bo czy to w Infinity 3 czy też drugiej Robbe Quad mam podpięcia aku po prawej... No faktycznie w ISDT różnie to jest...
Minus też taki ze wejscia i wyjscia na xt60 a nie bananach... ale to raczej szczegół...
Ja natomiast na zawodach w Niemczech spotkałem użytkownika ładowarki ISDT (to była 150 lub 300W), któremu pod koniec ładowania zawsze ładowarka wywalała błąd kalibracji. Włączał się alarm i trzeba było ją wyłączyć i włączyć. Często nie kończyła też procesu ładownaia.
Statystycznie zawsze trafi się jakiś odsetek z jakimś tam błędem.
Do ładowarki można dokupić (lub dostać gratis) za grosze szybkę ochronną i jest bezpieczniej. Natomiast ja moje ładowarki wożę luzem w torbie z  różnymi twartymi elementami i jakoś dają radę, więc tragedii chyba nie ma.
Kalibracja - Chodzi o to, że możesz sobie wziąć niezależny, porządny miernik napięcia i sprawdzić jakie napięcie ma Twój pakiet na każdej celi. Następnie podłączasz pakiet pod ładowarkę, wchodzisz w tryb kalibracji i podajesz ładowarce jakie napięcie jest obecnie na każdej celi. W ten sposób można skalibrować ładowarkę by pokazywała dokładniej (jeśli ma się jakieś wątpliwości) lub po prostu skalibrować ładowarki domowe między sobą by pokazywały idealnie równe napięcie.
Ja mając w domu kilka ładowarek (nie tylko isdt) nigdy nie trafiłem na taką parę, która pokazywałaby idealnie identycznie. Oczywiście mówię to o różnicach rzędu max 0,02v.
Problem w tym, że nie mam tego kodu.
W momencie gdy wybieram kalibrację ładowarka wyświetla 12 zer i każe wpisać serial number.
Na ładowarce z tyłu i na pudełku jest nalepka ale ten numer nie wchodzi.
ok, jutro zrobię fotkę.
Widziałem na YT jak jeden gość po prostu przepisał Serial Number który wyświetlił mu się ponad tymi 12toma zerami, a z kolei na drugim filmie drugi gość mówił że SN dostał od  ISDT.
