domowy mini DLG
kuba r.
Witam,
zastanawiam się czy jeśli wezmę plany modelu SuperGee II http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/SuperGeeII.htm
przeskaluje je do rozpiętości 1m, zlikwiduje klapolotki, zostawie tylko kierunek i wysokość, to czy taki wynalazek będzie latał? :roll: jaki model musiałby mieć wznios i profil, żeby przy tych "wytycznych" dobrze zachowywał się w powietrzu? czy jedna li-pol'ka wystarczy do zasilania tych dwóch serw? nie mam pojęcia o DLG, bo od początku modelarskiej przygody latam na zboczu, f3f i czasem się makietą na holu przelece, dlatego pytam bardziej doświadczonych kolegów 8) chodzi mi o jak najtańszy modelik do rzucenia pod domem ...
pozdrawiam,
Kuba
a serwa dużo na tym stracą? chodzi mi o siłe, bo przecież ich dolne "optymalne" napięcie pracy to 4,8V, a czy na większą ilość serw np. 4, też wystarczy??
więc po paru godzinach wycinania i klejenia sprawa wygląda tak
skrzydła o obrysie zbliżonym do SuperGee, a profil jak w ApoGee - AG03, ostatnie dwa żebra AG11, cięciwa od 160mm do 104mm
i teraz pytanie - DLG czy HLG? :roll: jeśli DLG to jak sensownie zrobić mocowanie kołka ??
oraz drugie pytanie dotyczące rurki węglowej, którą widać na zdjęciach - waży ok. 15g i po złożeniu z tych dwóch części ma 47cm długości, fi 8mm na początku i fi 5mm na końcu, może zostać czy zamiast tej wędki kupić "modelarską" rurkę ?? :twisted:
Jako DLG mi się to niezbyt widzi...
Niemniej HLG powinno sporo frajdy dostarczyć :)
Zrób mu duży wznios (jak w Apogee 36), a będzie pięknie wykręcał się w komicach.
Co do rurki, to mam rurę węglową własnej produkcji o długości 39cm i średnicy 8<10mm. Zrobiłem ją jaką próbną rurę przez zwijaniem do pełnowymiarowego DLG. Jeśli zrobisz ten model jako HLG (a konstrukcja na to wskazuje) to ogon będzie dużo krótszy i ta rura Ci się nada.
Jak ją chcesz to wyślij mi adres na PM, dostaniesz ją gratis (ale za to ma polecieć w modelu) :)
a dlaczego nie nadaje się na DLG? raczej wolałbym własnie DLG, z czystej ciekawości czym to się je :P bo nie miałem nigdy do czynienia z tego typu modelami ...
Z DLG jest taki problem, że sporo od konstrukcji skrzydła wymaga...
Tutaj ciężko będzie wystarczająco mocno zamocować kołek i mogę być spore problemy z flatterem przy rzucie...
Dlatego ja bym został przy HLG.
zdaję sobie z tego sprawę, dlatego zrobię tak że skończę te skrzydła i zobaczę jak będzie ze sztywnością, wtedy będę się zastanawiał co dalej z tym zrobić :D
A ja ci już powiem że z sztywnością będzie kiepsko. Na pewno wytrzyma jakieś lekkie rzuty ale wystarczy mocniej pociągnąć rękę i skrzydło może się przekręcić. Nie wpisuje bzdur ale to jest autentyczny fakt. Konstrukcyjne węglowe skrzydło (czyli dużo mocniejsze od tego jakie masz) przekręciło się (w sensie tak jakbyś wziął płat i przekręcał tak jak się sprawdza sztywność) podczas rzutu. Jak chcesz zasmakować dlg ale takiego prawdziwego to trzeba zrobić już konstrukcje styrodur plus szkło.
a przy "zwykłym" mocnym wyrzucie z ręki (nie SAL) wytrzyma? rozumiem że chodzi o to że przy wyrzucie SAL działają większe momenty i siły niż przy hand lunch, mam racje? bo nie chodzi chyba o flatter wywołany dużą prędkością bo ta chyba przy DLG i HLG jest podobna ... nie wiem więc pytam :)
kurcze a tak się napaliłem na DLG :P
Nie podobają mi się ( jako moderatorowi ) dwie rzeczy :
- napis na ekranie monitora laptopa " bo lubię ch......................."
- wielkość ładowanych zdjęć, czy naprawdę tak trudno zmniejszyć je jakimś darmowym programem ( np Irfanview ) do rozsądnej więlkości, by ładowały się szybciej.
Usuń ten napis z tego zdjęcia. Można użyć do tego painta windowsowego.
Reszta ok.
nie trudno, nie wiedziałem że to komuś przeszkadza, zmienione na 320x240
a napisu nawet nie zauważyłem ... też zmienione.
a wracając do wątku żegnam się z koncepcją DLG i "dzień dobry HLG" :jupi:
więc kilka pytań, od początku wzorowałem się na przeskalowanym do rozp. 100cm SuperGee i teraz skoro to już nie DLG zastanawiam się jakie stateczniki zrobić i jak długi kadłub, dalej zgodnie z SuperGee ??
myślałem żeby pokombinować coś z metodą traconego styropianu na przód, bo delikatnie mówiąc kadłub Apogee jest paskudny :? ale proporcje pewnie są dobre więc chyba je zachowam 8)
