Telefon android - zasilanie przez USB przy podłączonym odbiorniku wideo
Kupiłem odbiornik wideo podłączany do Androida przez wtyczkę micro-usb. Podróżuje z Chin i może dojdzie jeszcze w tym roku? Ale już teraz zastanawiam się czy można dodatkowo zasilić telefon z power banku? Są huby usb-OTG:
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Ship-OTG-Hub-Cable-Connector-Spliter-4-Port-Micro-USB-Power-Charging-Charger-For-Smartphone/32351972034.html
ale tu tylko zasilanie jest przez (żeńskie) micro-usb, a pozostałe gniazda są zwykłe USB. Czyli trzeba dwóch dodatkowych przejściówek:
-męski USB->męski micro-USB (zasilanie)
-męski USB->żeński micro-USB ( podłączenie odbiornika do huba)
Niby nic takiego, ale łatwo to pogubić, nie będzie kontaktować itd. Nie da się prościej?
Można zmienić wtyczkę na taką bez ID i pod czarny przewód podłączyć minus zewnętrznego zasilania 5V (np z power banku) a pod czerwony przewód podać +5V (z tego samego power banku). Będzie się ładowało i zasilało odbiornik. OTG ma to do siebie że po podłączeniu pinu ID do masy powoduje zmianę zasilania w gnieździe USB na wyjście napięcia 5V. :)
Brzmi ciekawie, ale mógłbyś trochę precyzyjniej to napisać? Którą wtyczkę dać bez ID? Podłączaną do telefonu? I czy normalnie ono jest zwarte z masą w OTG?
Bardzo by mi pasowała taka koncepcja, wystarczyłoby podłączyć mały UBEC i podłączać wylatane już baterie by jeszcze telefon trochę zasiliły :)
Zobacz czym różni się kabel otg od zwykłego i od razy zajarzysz:)
To tak jakbyś rozciął zwykły kabel i podłączył dodatkowe zasilanie.
