  • Odpowiedzi 92
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Podwozie w tych modelach jest jakoś z wzmocnieniami wklejane, czy tak po prostu przeciągnięte przez otwór i sklejone? Ogólnie fajne modeliki do fikołków, chyba też sobie sprawię :)
Podwozia jeszcze nie montowałem. Wygląda na to że jest tylko przez styropian, ale ma boczne wzmocnienia przyklejanie do boków. Zrobię fotkę jak się za to zabiorę.
Model łatwy w montażu, no może poza ogonem, robię dwa równolegle i chyba dwa błędy :-)  mam nadzieję że się wytrymuje a jak nie to cięcie :-)
Te modele latają bardzo dobrze! Generalnie ja miałem już kilka i zawsze bez podwozia. Tego typu modelami ląduje się do ręki :) modele warte tych pieniążków!
Słuchajcie bo już kończę dwa YAK-i i mam pytanie.
Można prosić o fotki z montażem akumulatora ?
Pomysł mam tylko od góry, poprzez zrobienie otworu na wymiar akumulatora, a możne coś innego ?
No i z moim dużym wyposażeniem wyszło mi 235g bez akau, które wg danych producenta ma 59g.
Ja mam na rzepa, z możliwością regulacji przód.... tył, w razie potrzeby
A przy takim ułożeniu nie ma tendencji do skrętu czy przewrotu w prawo ?
Mam jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj założyłem odbiorniki i resztę i teraz sprawa środka ciężkości.
Instrukcja podaje że od czoła do SC ma byc 21 cm, czy tak robiliście ?
Mój silnik CF2822 jest dość ciężki, do tego regulator i jak tak biorę to akumulator muszę dać daleko z tyłu co bardzo mi się nie podoba no i technicznie też lipa.
Czy 21 cm to nie za daleko ?
Kurcze,wczoraj nareszcie udało mi się oblatać yaczka.Miałem z nim problemy jak diabli,chodzi mi tutaj głównie o dobór śmigła do zasilania. :wacko:
W ostateczności zastosowałem pakiet 2s 500mAh,do tego śmigiełko gws 8x4....i jest w miarę dobrze,czyli ładnie poleciał,chcę jeszcze sprawdzić śmigiełko 8x6,zobaczę czy będzie lepiej...Chcę też sprawdzić zasilanie 3s i śmigiełka GWS-5x3....6x3.
Filmiku nie mam,brak operatora,ale gdy mi się uda kogoś dorwać filmik będzie...  :)
Przy pakiecie 2S 500mAh chcę sprawdzić jeszcze to śmigiełko.....  http://allegro.pl/smiglo-apc-8-x-3-8-sf-slow-flyer-szare-i6620496384.html
Piotr,.dlaczego nie wpuścisz silnika głębiej w kadłub na sklejkowym łożu chociażby z owocówki, silnik byłby mnie podatny na uszkodzenia.
U mnie to łożę, na jego średnicy ma dodatkowe 4  6-cio m/m "wypustki "  które wchodzą w pionowe i poziome elementy " dziobu" na zwykły Uchu-por i wzmacniają mi cały punkt mocowania silnika. co możesz wykonać to bez trudu. Wyważanie będzie łatwiejsze.
Jarek
Na zdjęciu nie widać podkładki która mi robi skłon i wykłon, ale to jest krążek 3m/m balsy zeszlifowany do klina i doklejony do łoża  na godzinę między 7 a 8 najcieńszym punktem i nie potrzebował model żadnych poprawek.Dronowe śmigło 6/5"  i pakiet 0.5mAh.
Podobnie na E-maxie rozmieszczenie gratów mam tak jak na zdjęciu i śmigło 7/6"
U mnie to tak zdaje egzamin.
Pomysł dobry, także zawsze będzie jeszcze czas na przeróbki.
Tutaj podczas grila, trochę wiatru no i C2H5OH
Piotr,jakie masz śmigiełko ????
Śmigło EP-9050.
Kurcze, a wygląda na typowego elektryka  :D
Ale pilot był zalany :-) Te loty miały się mieścić na ogródku, taki był zakład z bratem, a wychodzi jak widać :-)
  • 5 tygodni później...
