Moje pierwsze DLG MiMi
można też tak, ale można wpiąć też tą wtyczkę w którykolwiek kanał pozostawiając sygnał pusty. Ja w swoim DLG gdzie mam 4 serwa i variometr wpięty w to gniazdo, zrobiłem tak, że ubec podłączyłem równolegle do jednego kanału z sevem i też działa.
Równolegle z serwem jest łatwiej, bo na odbiorniku masz zaznaczone gdzie plus a gdzie minus.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jako, że to był pierwszy własnoręcznie zrobiony projekt, wiadomo nie wyszło wszystko idealnie. Największy problem to waga, a w szczególności ciężki tył, po odchudzeniu (wyciąłem dziury w usterzeniu, zmniejszyłem wymiary zawiasów) wyszło 200g z wyważeniem. Czyli chyba dużo jak na ten model. Na przyszłość zmniejszył bym przekrój rurki kadłuba, oraz nie malował bym usterzenia. Było minęło. Na przyszłość wyciągnę wnioski. Czekam teraz na lepszą pogodę by zrobić oblot.
Teraz pytanie czy 200g w przypadku MiMi to nie za dużo??
  • 1 rok później...
Cześć Przemek , wyszło całkiem fajnie na tym filmiku. Zmorą tego modelu jest właśnie jak się robi pierwszy raz ciężki tył. Ja go robiłem 2 lata temu i też tył wyszedł ciężko!
Ale ogólnie modelki fajny i mocny :)
200g to duzo, APOGEE w tym samym rozmiarze wychodzi lżej i tez jest mocny. z wydlużeniem przodu kadłuba to dobry pomysł, ja w swoim APOGEE tez wydłuzyłem troszke i wywazał sie samym pakietem . do lotu wazyl cos koło 150g . juz dobrze nie pamietam bo sprzedałem go.
