TommyTom Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Cześć, mam dylemat z ustawieniem funkcji timingu w silniku typu inrunner (silnik Tenshock - 4 polowy) z przekładnią 5:1. Wg instrukcji silnika timing powinien być w zasięgu 8-10 stopni. Naromiast regulator nie ma funkcji autotiminig (YGE). Mogę ustawić 0 stopni, 6 stopni lub 12 stopni. Wszystkie poza zasięgiem wg instrukcji silnika. Co Waszym zdaniem będzie bezpieczniejsze i mniej wymagające dla obciążenia silnika z przekładnią? Wstępnie ustawiłem 12 stopni, ale może lepiej ustawić 6 stopni dla inrunnera. Pozdro Tomek
wojtek-a Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Neu do swoich starszych 4 polowych silnikow F5B z przekladnia zalecal LOW (0 stopni chyba). Musialbys sie troche pobawic i pomierzyc przestawiajac parametry. Jak to do F5J to chyba nie ma co jechac po bandzie..?
TommyTom Opublikowano 21 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2018 Ustawiłem 6 stopni do dalszych testów w locie. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Dzięki Wojtek za podpowiedź.
mike217 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Nie wychwycisz różnicy między 12 a 6 bez pomiarów choćby temperatury. Sądzę iż nie ma to znaczenia dla rekreacyjnego latania. Ten silnik i tak ma na przekładni o niebo lepsze warunki pracy niż w ślizgu gdzie kręci śrubą. Ja bym ustawił 12 a nawet i wyżej bo takie a nie inne sa moje obserwacje tych motorów w łódkach.
Konrad_P Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Ponieważ też mam zamiar kupić ten silnik to dodam swoje 3 grosze. Silnik będzie działał w modelu (nie koniecznie rekreacyjnym ) przez maksymalnie 20s, więc żyłowany przez długi czas nie będzie. Będzie długi okres czasu na wystygnięcie silnika bo ponad 20 min lub więcej. Mnie najbardziej interesuje co wnosi timing w takich silnikach. Czy ma on wpływ na kv czy na pobór prądu. Ponieważ będę stosował regulator 40A a producent silnika pisze, że ze śmigłem 13x8 pobór prądu to 39A, więc gdyby timing miał wpływać na pobór prądu to po prostu chciałbym wiedzieć czy nie spale regulatora a przy okazji nie rozwalę modelu.
TommyTom Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2018 Konrad, masz zamiar kupić Vipera a tu jest Tenshock TSEZ1515. Zapytałem producenta wczoraj i dostałem odpowiedź: PMW frequency 16kHz i timing 12 stopni. Jak widać opinie różnią ze od pierwszego ustawienia, ale spróbuję z ustawieniami producenta.
Konrad_P Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Faktycznie. Sorry Tomek nie mniej wiedzy nigdy za wiele.
