F-22 Raptor w skali 1:200 - nowy "maluch" Martina Newella.
Świeży materiał ze stycznia tego roku. Latający model RC Raptora o rozpiętości 67mm (nie centymetrów - nie, nie!) i wadze 1,8g !! Lata z prędkością 50 mph, co w naturalnych wymiarach odpowiadałoby prędkości ok: 4 Mach!
Film z lotów: TUTAJ
Do takiego maluch to wzrok musisz mieć sokoli :-)
... no i odbiornik o wymiarach 5x5mm i wadze: 115mg (tak: 0,115 g), lub coś w tym stylu, do takich ekstremalnych maluchów, trzeba sobie albo samemu zmontować, albo kupić chałupniczej roboty za $75  :rolleyes: :
Martin Newell pisał o tym ultra lekkim mikroodbiorniku na rcgroup: TUTAJ (cytuję fragment ze strony 3)
.... Several asked about the components. No particular surprises or secrets. There a 7 components - crystal, IA4320, PIC16F630 or 16F690, capacitor, motor MOSFET, LED and load resistor. Some of them are 0402. No PCB. ...
... odbiornik składa się tylko z siedmiu elementów (!),a rezystor i kondensator są o wymiarze SMD 0402!
Odbiornik można kupić: TUTAJ
Jarek, sam model (uproszczony, tak jak w tym przypadku), to małe piwko dla każdego Modelarza , ale elektronika do niego, oraz silnik, który musi często też być własnej roboty (tak jak w tym p51 1:96) - to już inna bajka, żeby zrobić z tego latające RC!
Żeby zrozumieć z czym zmierzyć się trzeba przy lutowaniu przykładowo tak małych elementów R i C (wielkości 0402, czyli 1,0 x 0,5 mm), to poniżej wstawiam rysuneczyk elementów SMD w skali naturalnej:
Dotychczas ręcznie lutowałem elementy 0603 (1,6 x 0,8 mm) (odbiornik "zrób sam" regulator "zrób sam") i z nimi nie było problemu, ale do 0402 (1,0 x 0,5 mm) to już mikroskop chyba będzie potrzebny! :P
