Próba odbudowy starej jednostki "Condor(?)"
Odbiorniki są na pojedynczą i podwójną przemianę. Tx pochodzi od transmiter a Rx od reseiver, może napisałem z błędem. aparatura na 2,4GHz jest wygodna bo ma króciutką antenę chociaż teleskopowa czasem się przydaje do przyciągnięcia modelu lub zmiany pozycji. Nową aparaturę należy zbindować,  odbiornik z nadajnikiem. Odbiornik też ma krótką antenę musi być ponad lustrem wody jak najwyżej.
Wierzę Ci ;)
Ale nadal nie mam pojęcia co to przemiany. A antena jak antena. W niczym nie przeszkadza. Jest jaka jest.
Nie ważne. wracam do przyjemniejszych spraw, czyli nadbudówki która, mam wrażenie, nie może się już doczekać jak się nią zajmę.
Zostanę przy starej częstotliwości, chyba że ktoś powie coś konkretnego na temat "dlaczego nie powinienem" ;)
Tego Tobie nikt nie powie że nie powinieneś używać nadajnika nadającego na częstotliwości 35mhz
Aczkolwiek to czy nadajnik nadaje na podwójnej czy pojedyńcze jak przemianie już musisz wiedzieć , będzie potrzebna ta informacja przy wyborze i zakupie odbiornika
W nadajniku nie ma żadnych przemian. W nadajnikach producenci stosują różne rodzaje kwarców i z tym jest największy problem.
Najlepiej jest stosować kwarce producenta. Nie odnosi się to do wszystkich nadajników, np do Hiteca pasują kwarce Jeti.
Podwójną i pojedynczą przemianę posiadają tylko odbiorniki i tu trzeba wiedzieć jaki ma się odbiornik, żeby kupić odpowiedni kwarc.
Są bowiem kwarce na pojedynczą i podwójną przemianę. Są jeszcze odbiorniki z syntezą które nie potrzebują kwarcu.
Odbiornik nie musi być Graupnera, może być dowolnego producenta.
Kwarce nadawcze do Graupnera są chyba w Nastiku.
Ja do modeli pływających ( a czasem i do niewielkich latających) używam jeszcze aparatur  HITEC Laser 6 lub Optic Sport 35 MHz i na razie nic złego z tego powodu się nie dzieje !  :) Ostatnio nawet mniejszy tłok w eterze i nikt się nie zakłóca ( na wszelki wypadek jednak wcześniej włączam skaner częstotliwości  :P ) !!
2,4 GHz mam dla bezpieczeństwa  w dużych modelach ( powyżej 2m rozpiętości) latających lub spalinowych.
Z moich doświadczeń wynika, że w nadajniku HITEC  instaluje się kwarc TX dla odp kanału ( pasma częstotliwości) i tam nie ma mowy o różnych rodzajach przemian częstotliwości !
W odbiorniku - o ile pracuje na pojedynczej przemianie częstotliwości - wkładamy kwarc oznaczony RX dla kanału ( pasma częstotliwości) odpowiadającego nadajnikowi.
Jeżeli mamy SPECJALNY ODBIORNIK PRACUJĄCY NA PODWÓJNEJ PRZEMIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI - CO JEST WYRAŹNIE OPISANE NA ODBIORNIKU ( fotka) "dual conversion" to wtedy należy zainstalować tam specjalny kwarc dla podwójnej przemiany  - ma on oznaczenie RF i numer kanału ( częstotliwości) nadajnika.
Przynajmniej u mnie to tak działa !  :D  :D
Kupując odbiornik należy zwrócić uwagę czy jest przystosowany do pracy przy pojedynczej czy też podwójnej przemianie częstotliwości ( bardziej odporne na zakłócenia) i włożyć do niego ODPOWIEDNI KWARC :) W przypadku pomyłki odbiornik nie ożyje lub zwariuje !
Na 35 MHz jeszcze się lata !
Na dole dla porównania odbiornik single i dual conversion !
Pozdrowienia !
Staram się.
Nie mam jeszcze sklejki, więc jakąś fajna listewkę znajdę (w ogóle to muszę trochę powzmacniać od wewnątrz cała nadbudówkę bo zbyt wiotka jest), ba, nie mam nawet warsztatu :( W garażu armagedon remontowy, więc po cichu dłubię w gabineciku bez narzędzi elektrycznych :angry:
P.s. Dziś wpada do mnie na weekend Kolega krótkofalowiec(nota bene z Bydgoszczy), więc pewnie co nieco jeszcze rozjaśni mi w głowie :)
Szyby będę wklejał od zewnątrz. Nadbudówka zrobiona jest z grubej balsy więc takie wpadnięte do środka o jakieś 8mm wyglądały by głupio.
Poza tym mam fajne drewniane ramki. Niemal wszystkie.Dokleję folię do ramki i przykleję wszystko na zewnątrz otworów okiennych.
Nie trzeba posiadać super modelarni wyposażonej w cuda niewidy. Czasami wystarczy piwnica mała kanciapa czy też szopa jak w moim przypadku i można budować fajne modele.
Posiadam jeszcze taki zestaw kwarcu nie znam się już na tym który z którym to para pamiętam że nr. Kanału musi się zgadzać na TX oraz RX więc jak koledzy dobiorą do Twojego nadajnika komplet chętnie oddam
Na szybki tylko nie folia.
Powinienem w dużym cudzysłowie napisać tę "folię" ;)
Tak roboczo tylko nazwałem. Myślałem o plastiku z jakiegoś segregatora czy czymś podobnym. Ale do tego jeszcze daleka droga.
 No pewnie, ale w domu nie mogę za bardzo pylić i ogólnie trzeba uważać :) Byle do przyszłego tygodnia :)
Super!! Chętnie przytulę jakąś parę i czymś się odwdzięczę ;)
Laminat by to dobrze wzmocnił bo nadbudówka mocno potrzaskana, ale BARDZO CIENKĄ TKANINĄ  i oszczędnie z żywicą - w innym przypadku narobisz sobie kłopotu ze szlifowaniem , a materiał nadbudówki jak widać bardzo delikatny, nadgryziony zębem czasu  i "lekko zmurszały.....   :)
Szlifowanie grubego laminatu na takim podkładzie to ryzykowny zabieg a przynajmniej długotrwały !
Ps
Sebastian - istna "dolina kwarcowa" !   :D
