Serwo, ktore obraca się o 360 stopni
Divarius
Witam!
Jestem tu nowy. Poszukuje serwa, które obraca się o 360 stopni. Zna ktoś z Was takie serwa (prosiłbym o linki - najlepiej do hobbycity)? Albo wie jak przerobić standardowe serwa na takie?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Z pełnym 360 stopni będzie problem. Orczyk jest połączony z potencjometrem a lego kąt obrotu jest maksymalnie chyba z 270 stopni. Żeby przy standardowym sygnale PPM z aparatury wykonać większy obrót (jesli tego nie umożliwi ustawienie zakresu z aparaturze) trzeba by dolutować dwa dobrane oporniki na końcach potencjometru.
A czy serwa nie da się przerobić wylutowując całą elektronikę, usuwając potencjometr w ogóle i podłączając przewody zasilające bezpośrednio do silnika?
Można tylko wtedy silnik obracał będzie się cały czas, w zależności od wychylenia drążka z określoną prędkością proporcjonalną do wychylenia.
Można byłoby zmienić potencjometr na wieloobrotowy i byłby wtedy serwomechanizm wieloobrotowy, lub zamontować potencjometr poza serwem na określonej przekładni.
Rozwiązaniem jest zakup serwa windowego ( z windą ). Używają takich żeglaże do sterowania szotami w żaglówkach. Niestety jest ono strasznie dorgie ok. 100zł ale za to ma duży ciąg ( oczywiście w kg )
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Troszkę odkopuję temat, bo zaciekawiła mnie informacja przerobienia serwomechanizmu na serwo windowe.
Czy jest to gdzieś w necie rozrysowane, lub jakaś dokumentacja fotograficzna z opisem takiej przeróbki. Nie chciałbym kupować serwa windowego za taką kasę (ok. 100zł), tym bardziej, że chciałbym przerobić mikro serwa (chyba, że są zminiaturyzowane serwa windowe TANICH marek).
Potrzebuję obrócić serwo 26 razy. Ma to być napęd do siłownika śrubowego, który jest ostatnio dostępny w LEGO TECHNIC http://technicbricks.blogspot.com/2008/07/tbs-techreview-02-technic-pf-linear.html#links
Na pogodę za oknem wymyśliłem sobie koparkę RC.
Witam,
niestety nie jest to takie proste - ja używam w moim modelu żaglowym windy-przeróbki z serwa towerpro MG995 ale po pierwsze to nie jest mikroserwo a po drugie potencjometr jest tam 10-cio obrotowy (to za mało aby uzyskać 26 obrotów chyba, że zmienisz przekładnię).
nie napisałeś niestety czy potrzebujesz serwa, które ma działać proporcjonalnie tzn. kąt wychylenia serwa zależny ma być od kąta wychylenia drążka w nadajniku? ma to znaczenie o tyle, że jeżeli nie ma to być prop to kolega Michał powyżej podał Ci właściwy link, który uzupełnię jeszcze takim artykulikiem:
http://www.elportal.pl/pdf/k13/33_01e.pdf
obawiam sie jednak, że potrzebujesz urządzenia, kóre ma się zatrzymywać w zalezności od kąta wychylenia drążka a do tego po osiągnieciu 26 obrotów musi samo "powiedzieć" stop, i w tym momencie zemści się brak potencjometru...
pozdrawiam
Witam!
Dziękuję bardzo z info, spróbuję coś pokombinować i jak się uda to napiszę a jak nie to będę zawracał głowę forumowiczom ;P
Potrzebował bym proporcjonalne przyspieszanie w lewo i w prawo, ale nie musi być ograniczenie do 26 obrotów. Te siłowniki mają zabezpieczenie przed przekręceniem, bo mają działać z silnikami LEGO które się kręcą albo nie, no i rozmiary są spore, więc modelarskie rozwiązanie powinno być tańsze i mniejsze (czyli lepsze).
Witam!
Chciałem powiedzieć, że wszystko poszło jak po maśle według powyższych instrukcji.
W serwach TOWER PRO SG90, odlutowałem kable od potencjometru i dałem oporniki. Odciąłem ogranicznik z zębatki, oraz odgiąłem szczotki do góry, bo był też ogranicznik przed przekręceniem (gdybym miał małe wiertło to bym pewnie rozwiercił zębatkę montowaną na potencjometrze by, tak mocno nie uszkadzać serwa).
ps. Dla tych którzy by chcieli takie serwo przerobić na windę z potencjometrem wielo-obrotowym to będą mieli kłopot by wymontować stary, jest wklejony na amen...
Ogólnie operacja się udała, kręcą ładnie, spisują się w siłownikach które wcześniej przedstawiłem. Teraz jedyne czego mi brakuje to szybkości, ale to tymczasowo wytrzymam.
Dziękuję za porady
