Depronowa technika - oklejanie papierem
Motylasty
Gość Anonymous
Gratuluję świetnej metody, jednak gdyby porównać to do pracy z balsą to :evil: . Jeśli wykorzystamy odpowiednią balsę, lekką, a zarazem sztywną, dokładnie i cieniutko ją polakierujemy i nie zwirujemy żeber, to możemy uzyskać efekty takie same, lub lepsze :twisted: .
Pozdrawiam, Bartek.
  • Odpowiedzi 67
zapomniałeś dodać "i cholernie tanie" :twisted:
płyta (u mnie ) 'depromo czegoś' ~2.5 zł papier pakowy grosze + klej 3 zł (i zostanie ) i mamy :wink:
Wydaję mi się ,że nie trzyma bo kolega jak sam napisał użył śliskiego papaieru - i to obustronnie. Papier ten jest tłusty i klej zbiera się w postaci kropel jak mniemam.
To tak jakby czyścić szybę olejem. Efekt podobny.
Problem myśle ze zniknie odrazu , gdy użyje się papieru matowego - chociaż jednostronnie (śniadaniowy ). Kleimy oczywiście matową stroną.
Myśle że kartka z zesztytu idealnie nada się do próby i jeśli ona bedzie się trzyamć (jestem przekonany na 99% że bedzie) to należy zakupić matowca j.w.
p.s.
Widzę Motylasty zmienił avanta. Mi się tamten bardziej podbał avancik (bez podtekstów żadnych). W tym fotelu było tak dostojnie i pasował on koledze. To jednak moja subiektywna ocena , wiem że nie liczy się fota tylko człowiek, a człowiek iście ten sam wiec jest ok :wink:
p.s.
Hehe fakt na tamtym wyglądam poważniej :), czasami też dobrze jest innym pokazać swoją prawdziwą mordę. Pewnie niebawem wrócę do tamtego w fotelu. Chyba że wymyślę coś innego.
...bo kolega jak sam napisał użył śliskiego papaieru - i to obustronnie...
Papier o którym wcześniej pisałem, to był papier "do wypieków" i to z nim były problemy. W ostatnich "testach" użyty papier to śniadaniowy, jednostronnie matowy. Papier traktowany klejem namaka dość ładnie. Depron też szlifowany. Walczę z tematem nadal i wykonuję coraz to nowe testy :wink: Zmieniam jedynie klej i stopień jego rozcieńczenia. Ostatnio użyłem zwykłego wikolu za 3 zł. Efekt zdecydowanie lepszy, ale jeszcze nie zadowalający :cry: Jeśli czas pozwoli, w tym tygodniu zastosuję metodę Motylastego.
Szukając jakiegoś "solidnego" spoiwa, wykonałem próbę oklejenia kawałka depronu stosując jako klej wodorozcieńczalny, akrylowy lakier do podłóg. Stosowałem dwie, a właściwie trzy techniki. Jedna, to papier traktowany lakierem i nakładany na depron. Druga - na polakierowany depron nałożony suchy papier. I wreszcie trzecia - na polakierowany depron nałożony suchy papier dodatkowo "przesączany" po nałożeniu kolejną warstwą lakieru. Zadowalające efekty uzyskałem jedynie w pierwszym przypadku. Przy próbie oderwania papier się darł. W drugim przypadku papier był dość luźno związany z derponem i dał się stosunkowo łatwo oderwać. Trzecia próbka to już totalna porażka. Uzyskałem coś w rodzaju sztywnej folii niemal nie powiązanej z depronem :?: I wszystko byłoby może o.k. - a przynajmniej w pierwszym przypadku - ale ta powłoka okazała się zupełnie nieodporna na traktowanie jej samochodowym lakierem renowacyjnym w aerozolu :!: Na powierzchni papieru pojawiły się "podżarcia" :?:
Gość Addriano
Cześć
Ja robiłem to w ten sposób ze najpier na kawałku szyby dość mocno rozwodnionym wikolem malowałem papier potem tym samym klejem malowałem depron. Uprzednio oczywiście zmatowiony papaierem o gradacji gdzięś około 200-300. Ten sposób daje naprawde dość mocne przyklejenie papieru do depronu. No i daje 100% odporności na lakiery samochodowe.
Ostatnio oklejałem skrzydło papierem na wikolu i mogę się podzielić spostrzeżeniami
skrzydło o rozpiętości 1m i cięciwie 19 cm, profil NACA18, konstrukcyjne, żeberka z depronu 5 mm, "dźwigary" z balsy 3*10mm, taka sama listwa w krawędzi natarcia; całość oklejona depronem rowkowanym 3 mm, rowki wzdłuż cięciwy
powierzchnia oklejana to ok 42 dm2
do ważenia użyłem wagi o dokładności 1/10 grama
materiał:
-depron na skrzydle oszlifowany papierem 300 aż do całkowitego usunięcia oryginalnej powierzchni
-papier tzw. półpergamin, ze sklepu papierniczego w arkuszach 70*100 cm; papier ten jest biały i dosyć sztywny, obustronnie matowy; gramatura ok 40g/m2; papier po namoczeniu wodą nie rozłazi się łatwo
-klej "wikolowy" zwykły za 3 PLN, Dragon; klej rozrzedzony do konsystencji rzadkiej śmietany, orientacyjnie + 1/4 - 1/3 wody
oklejanie:
-skrzydło oklejałem jednym kawałkiem papieru
-papier namoczyłem w wodzie (bardzo krótko, tylko zanurzyłem), następnie wyjąłem i pozwoliłem aby spłynął z niego nadmiar wody
-najpierw smarowałem wikolem jedną stronę skrzydła; smarowałem dosyć obficie, ale nie przesadnie; nie smarowałem wikolem papieru
-mokry papier przykładałem od strony krawędzi spływu stopniowo w kierunku krawędzi natarcia; na krawędzi spływu zostawiłem naddatek ok 1 cm który zawinąłem na drugą stronę skrzydła i skleiłem później z papierem którym została pokryta
-przy pomocy małego wałka malarskiego i karty telefonicznej wyrównałem papier na skrzydle, wygniotłem pęcherze powietrza i rozprowadziłem w miarę równomiernie klej pod papierem; nadmiar wikolu wygniatałem w kierunku krawędzi natarcia
-następnie posmarowałem drugą stronę i posługując się głównie wałkiem oraz kartą telefoniczną rozprostowałem na niej papier
-całe klejenie odbyło się w ciągu kilku minut
-mniejszych pęcherzy powietrza nie opłacało się wygniatać; zostały nakłute szpilką
-po wyrównaniu papieru całość posmarowałem tym samym roztworem wikolu i zawiesiłem pionowo do stwardnienia
-gdy klej nieco związał skrzydło umieściłem w dużym worku foliowym tak, aby powierzchnia oklejana nie stykała się z workiem; miało to zapewnić spokojne twardnienie bez nadmiernego wysychania
wyniki
-przyrost wagi na powierzchni 42 dm2 to 45 gramów z czego ok 17 gramów przypada na papier, reszta to wikol z wodą; w przeliczeniu na dm2 daje to nieco ponad 1 gram przyrostu ciężaru
-po dziesięciu godzinach twardnienia skrzydło wyjąłem z worka; w ciągu następnych 10 godzin skrzydło schudło o kolejnych kilka gramów, zapewne wskutek odparowania wody
-papier doskonal się naciągnął
-skrzydło zrobiło się bardzo sztywne i odporne na wgniecenia
-papier trzyma się mocno co stwierdziłem wykańczając boki skrzydeł i próbując odciąć i zeszlifować jego nadmiar
-nic się nie wypaczyło
-po przeszlifowaniu papierem 600 próba lakierowania sprayem akrylowym na bazie jakichś rozpuszczalników organicznych zakończona pełnym sukcesem
inne spostrzeżenia
-użyty papier po namoczeniu silnie się naciąga; o ile suchy arkusz ledwie pozwalał na przykrycie skrzydła na całej długości, to po namoczeniu papier zrobił się dłuższy o kilka cm
-moczenie papieru w wodzie najlepiej zrobić w wannie podkładając wcześniej pod papier długą listewkę na której go wyjmiemy z wody; znacznie ułatwia to obchodzenie się z nim gdy jest mokry i pracujemy w pojedynkę
-stwardniały wikol daje się rozpuścić denaturatem, który z kolei nie jest szkodliwy dla depronu
pozdrawiam i życzę powodzenia
Dzięki MIQ27 popełniłem testy pokrycia depronu papierem przy pomocy kleju do tapet.
test 1 :
Powierzchnię depronu zmatowiłem papierem ściernym 180. Papier pakowy wpierw namoczyłem, deporn przesmarowałem klejem i nakleiłem papier. Przy pomocy szpachli plastikowej nadmiar kleju wycisnąłem. Wynik testu po wyschnięciu całości : papier dużo łatwiej daje się oderwać od depronu niż w przypadku wikolu
test 2 :
Depron zmatowiony, papier pakowy przesmarowany klejem i odłożony na ok 5 minut,
smaruję depron, naklejam papier.
Wynik jak w teście 1
Pozostanę przeto przy wikolu.
  • 4 tygodnie później...
Kiedyś nie czytałem tego postu ponieważ myślałem że nie będę używał tej metody. A jednak i na mnie przyszła kolej. Planuje budowę motoszybowca - skrzydła i kadłub styro (właśnie kryte papierem + wikol) i może zbuduje następnego akrobata tym sposobem.
Niestety papieru śniadaniowego raczej tu nie znajdę. Jest papier pakowy ale to za ciężkie wyjście jak dla mnie. Właśnie zrobiłem test - japonka + wikol, klej schnie. Zobaczę jak to wyjdzie. Jakie inne "papiery" można wykorzystać do takiej właśnie metody ? Zastanawiałem się nad papierem z zeszytu oraz zwykłą biało-czarną gazetą. Oczywiście oklejone części planuje pomalować
Testy z tym na pewno zrobię. Ciekawy jestem czego Wy używacie w zastępstwie. :)
Qurde Patryk nie mów, że u Ciebie taka mizeria z zaopatrzeniem :wink: Australijczycy nie zabierają śniadań ze sobą :D A tak na poważnie - nie wiem jakie tam u Ciebie są sklepy i jak to będzie "po Twojemu", ale szukaj półpergaminu.
Znalazłem coś co po przetłumaczeniu nazywa się chusteczka :lol:
Tylko że tak też nazywają japonkę i tą prawdziwą chusteczke. Lepiej się okleja niż japonką, wygląda jak papier śniadaniowy. A co do kanapek to w plastikowe torebki tutaj wsadzają.
  • 3 lata później...
Oczywiście. Nawet gazetą zadrukowaną. Takie numery robiło się już dawno. Swego czasu okleiliśmy w modelarni model Trybuną Ludu dla gościa, który strasznie kaszanił wszystko czego się dotknął. Od tamtego czasu ma ksywkę Mistrzu Gazeciarz. :mrgreen:
Ok no to fajnie.
Tylko zastanawiam się czy taka gazeta po namoczeniu nie rozciągnie się bardziej od papieru śniadaniowego, no i po wyschnięciu się nie ściagnie i wygnie np. oklejony statecznik...
Czy może stateczniki po oklejeniu przydusić równą powierzchnią?
  • 2 miesiące temu...
A ja mam taki mały problemik, bo okleiłem skrzydło styropianowe papierem śniadaniowym + wikol i trochę się wygięło.... Da radę coś z tym zrobić? Np. namoczyć, bądź zedrzeć okleinę?
Nadmienię, że robienie nowego skrzydła na chwilę obecną nie wchodzi w grę.
