Aparatura Futaba 7C problem
przema436
Mam problem z moją Futabą. Po przełożeniu odbiornika do innego modelu zaczęły się problemy. Mianowicie podczas dodawaniu gazu wychyla się też ster kierunku (podobnie jak serwo gazu czyli od 0 do 100%). Wszystkie mixery są wyłączone i w ustawieniach nie było nic zmieniane. Co zrobić?
Próbowałeś tworzyć w aparaturze nowy model na tym odbiorniku ? po przełożeniu odbiornika  do innego modelu i wybraniu go w aparaturze problem znika ???
spróbuj utworzyć nowy model w nadajniku, do odbiornika podłącz serwo kierunku i wysokości i sprawdź czy sytuacja się powtarza.
Model w którym zakładasz odbiornik jest nowy czy odkupiony od kogoś? może jakimś cudem sygnały obu serw się spotykają i jedno steruje drugim.
Model do którego włożyłem odbiornik jest u mnie jakieś 2 lata i wcześniej latał z tym odbiornikiem. Utwozylem nowy model w nadajniku bo myślałem,że że starymi ustawieniami jest coś nie tak ale to nie pomogło. Kabelkow nie pomyliłem bo model posiada tylko 4 serwa;) W innym modelu występuje ten sam problem. Odbiornik sprawdzony u kolegi wszystko z nim ok. Problem leży w nadajniku.
Jeśli w aparaturze masz wszystko poprawnie skonfigurowane, a po zbindowaniu z inną problem nie występuje, to wygląda na uszkodzony potencjometr w gimbalu. Możesz spróbować psiknąć w niego specjalnym preparatem do potencjometrów. Ale taki sposób, to tylko ostateczność. Jedynym poprawnym sposobem naprawy, będzie wymiana potencjometra lub całego gimbala.
Znalazłem taki, chyba podobny problem na zagranicznym forum. U mnie z angielskim jest słabo ale z tłumacza Google
wynika że jest to podobny problem. Niestety nie ma wyjaśnienia tego objawu.
Załączam linki do tych stron i kopię tego tekstu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?709587-Futaba-7C-7-Channel-2-4GHz-FASST-System-Review/page11
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?431028-Weird-futaba-7c-issue-%28unwanted-rudder-throttle-mix%29
Weird Rudder Mix with Throttle
I've almost completed my new Panther. It has the lighting system from the factory with the separate controller that plugs into the ESC. Well...all of the lights work well as do all of the other systems...EXCEPT...when I increase the throttle, the rudder increases left input all the way to max throttle!!!
I don't have any type of mixes in my Futaba 7C at all but even so I deleted and reset my plane to start all over and it did that same problem again. I unplugged the lighting system and plugged the ESC right into the Futaba 7C receiver and it did the same thing again!
Have any of you ever heard of such a thing?
Thanks,
Russ
Spróbuj otworzyć nadajnik i sprawdź mechanizm drągów i połączenia elektryczne. Może tam jest problem.
Najgorsze co by było to jakiś nieujawniony błąd w sofcie.
Gdybyś miał fizycznie zwarte przewody środkowe (podające napięcie do procka) od potencjometrów SK i Gazu to ruszenie SK powinno ruszyć Gaz a u Ciebie tak nie jest. Nie wiem jak te gimbale są wpięte w nadajniku ale jak jest możliwość to zamień wtyczki między nimi. Zobaczysz czy dalej taka sytuacja jest na tym drążku Gazu czy pojawiła się na tym od Lotek. Może jest tam jakiś reset do ustawień fabrycznych?
Ten Gość "RGS2010" z pierwszego linku napisał taki tekst na swoim blogu.
https://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=304348
I sent the radio back for warranty work regarding the left pull on rudder when throttling up. The radio was in it's way back to me at the time of this writing. The technician at Futaba said that they replaced the Rudder/Throttle "pot" and rebooted software and it was working properly. I sent it for "expedited processing" which cost's about $40 with guaranteed 2-day turnaround. Best money I ever spent.
Tłumacz Google:
Wysłałem radio z powrotem, aby uzyskać gwarancję na lewe pociągnięcie steru podczas dławienia. Radio było w drodze do mnie w momencie pisania tego tekstu. Technik z Futaba powiedział, że zastąpili "pulę" Rudder / Throttle i zrestartowali oprogramowanie i działało to poprawnie. Wysłałem go do "przyspieszonego przetwarzania", którego koszt wynosi około 40 USD z gwarantowanym 2-dniowym postępowaniem. Najlepsze pieniądze, jakie kiedykolwiek wydałem.
Chyba wyśle radio do serwisu. Pytanie czy się opłaca? Tym bardziej że jedzie do mnie radio FrSky. Dzisiaj zrobiłem mix gazu z kierunkiem tak żeby zrekompensować wychylanie się steru kierunku. Udało się choć nie wiem czy jest to bezpieczne.
Wtyczek gimbali nie da się podmienić bo kabelki są punktowo zalane klejem i nie chce tego ruszać,żeby całkiem nie zepsuć.
