Spawarka inwertorowa i mała tarczówka z Lidla
Od dzisiejszego poniedziałku pojawiły się w Lidlu:
Spawarka inwertorowa PISG 80 A2  - 349 PLN
Piła wgłębna PTS 500 C3   - 199 PLN
... narzędzia do drobnych prac dla typowego warsztatu amatorskiego. Inwertorówki w moim osiedlowym Lidlu zniknęły do południa, choć nie powalają parametrami, regulacja prądu tylko: 10-80A! Za to wykonane w solidnej metalowej obudowie i przy cenie znośnej jeszcze dla amatora: 349 PLN, poszły jak ciepłe bułeczki. Pewnie zachętą jest możliwość zwrotu w ciągu tygodnia (można oddać bez tłumaczenia) i 3-letnia gwarancja (koniecznie trzeba zeskanować paragon, bo te ze sklepu z termicznej drukarki w kasie fiskalnej znikną po roku) .
Tutaj znalazłem filmik z działania tej spawarki w wersji A1:
Parkside inverter welder PISG 80 A1
W tej nowej wersji A2 jest inna maska, niestety jakościowo bardzo odstająca od reszty wyrobu: składana do trzymania z cieniutkiego plastiku, a metalowa obudowa tej nowszej wersji spawarki nie ma już plastików na brzegach. Czyli wszechobecne uproszczenia!  :rolleyes:
Do zastosowań typowo amatorskich jest rewelacyjna. Niby tylko 80 A ale przecież nik z nas okrętu nie buduje. Przynajmniej nie takiego żeby nie wytrzymała. Przy elektrodzie 2.5 to i można nawet solidna łódkę na rybki sobie zrobić. Wiec będzie dobra. Co do samych narzędzi z Lidla. Kupiłem sobie kiedyś " dremela" po 4 uzyciach wysiadł mi potencjometr suwakowy. Ale nie nioslem na gwarancję. Nie lubię. Wziąłem sprawy w swoje ręce, lutownica i po zabiegu. Działa do dziś :) polecam zestaw bitów z Lidla. W mojej firmie śmigają juz 3 rok ( fakt, kupione w niemieckim Lidlu ) i nie widać końca. Podsumowując. Cena do jakości znośna. Do domu warto kupić ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
 W "moim" Lidlu była jeszcze dziś ale opisana jako zgrzewarka dlatego chciałem Was pytać czy faktycznie zgrzewarka punktowa czy spawarka ale wyjaśniło się. ;) Z rok temu czy prawie dwa kupowałem  w Castoramie zwykłą spawarkę transformatorową też chyba do 100A więc chyba nie ma sensu kupować tej?
No na bank jest to spawarka (oglądałem osobiście), a nie zgrzewarka, bo uchwyt ma do elektrod spawalniczych (od 1,6 do 2,5), więc (jak wynika z PORADNIKÓW on-line) generalnie do spawania materiałów, do grubości 5,5mm. Czyli typowo amatorskie zastosowanie, ale niech się wypowie tutaj fachowiec od spawania, bo ja nim nie jestem.
Kupiłem kilka rzeczy w lidlu i ogólnie jestem zadowolony.
Nie posiadam spawarki inwertorowej bo wole spawać w osłonie gazów, ale od czasu do czasu gdzieś u znajomych sie przydarzy coś zgrzać inwerterem.
Spawam hobbystycznie więc moje zdanie nie musi byc słuszne , ale nawet hobbystycznie to na spawaniu spędziłem setki godzin.
Zakładając że na milimetr elektrody potrzeba mieć 40A więc słabo widzę spawanie tą spawarką elektrodą 2,5mm element o grubości 5mm (takie wartości podaje instrukcja tej spawarki) spawane elementy będą zasmarkane a nie zgrzane.
Z elektrodą 2mm powinna sunąć jak dzika i pewnie nieźle zgrzeje spawane elementy , ale nie wiadomo jaka jest sprawność tej spawarki bo może się okazać że po 4 minutach spawania spawarka sie wyłączy do ostygnięcia , i takie to upierdliwe bo jak spawarka ma małą sprawność to sie więcej czeka niż spawa.
Tak czy inaczej spawanie inwerterem to inny świat w porównaniu ze spawarką transformatorową szczególnie taką budżetową z marketu.
A miałem wkrętarkę z lidla parkside czy jakoś tak , zjadłem ją ale budowałem dom wkręcała wszystko od kartonów gipsowych po pokrycie dachu , wytrzymała, w warsztacie kręciła śruby do 8mm czyli większość w aucie czy motocyklu , aż w końcu spalił sie silnik i zamiast kupić taką samą nie kupiłem bo akurat nie było wtedy w lidlu , więc kupiłem w sklepie z narzędziami za większe pieniądze jakiegoś gniota i do dziś żałuję zakupu , z lidla była tania i bardzo dobra.
Mam też dremler parkside akumulatorowy , i tez jest bardzo dobry co prawda frezy z kompletu juz stępione dwie paczki papierów sciernych dokupionych osobno juz sie kończą , trzeba uzupełnić zapasy, ale z maszyny jestem zadowolony, no i posiadane narzędzia akumulatorowe mają przydatne światełka sygnalizujące stan akumulatora niby nic szczególnego ale dzięki temu mogę sobie jakoś zaplanować pracę , wiem ile maszyna będzie jeszcze chodziła i kiedy będe robił coś innego kiedy akumulator będzie sie ładował.
Tak też mi się wydawało, że te elektrody 2,5 przy 80A to tak na styk raczej. Zresztą wynika to chyba z tego uproszczonego wzoru na dobieranie prądu spawania w zależności od średnicy elektrody:
Natężenie prądu spawania - jest parametrem bezpośrednio regulowanym w spawarce. Wartość natężenia prądu spawania dobierana jest w zależności od średnicy elektrody, jej gatunku i pozycji spawania. W przybliżeniu wartość prądu spawania w amperach można dobrać ze wzoru Isp=(30÷40)×d, gdzie d jest średnicą elektrody w milimetrach. Mniejsze wartości dobiera się podczas wykonywania pierwszego ściegu i podczas spawania w pozycjach przymusowych: pułapowej, naściennej.
Zbyt niskie natężenie powoduje niestabilność łuku, natomiast za wysokie natężenie prądu powoduje nadmierny rozprysk i zbytnie przegrzewanie i uszkadzanie otuliny elektrody.
Całość poradnika: TUTAJ
PS W oryginalnej instrukcji PISG 80 A2 podają taką tabelkę (średnica elektrody - prąd spawania):
1,6 / 40-55A
2,0 / 55-65A
2,5 / 65-80A
I tak najważniejsza jest sprawność.
Spawając elektrodą 2mm i tak większość rzeczy które mogą być w domu do zespawania da sie zespawać, czasami wystarczy 60A a czasami będzie potrzebne 80A , do okazjonalnego spawania powinna sie sprawdzić.
W sumie to przydała by mi sie na 2 minuty , mam dwa zawiasy do wspawania na strych warsztatu, jest dość wysoko , moja spawarka wazy z 70kg nie ma mowy abym ją tam jakoś wciągał , a przewód spawalniczy z ziemi nie dostanie.
A taki maluszek z lidla , złapał w rękę wskoczył na drabinę 2 minuty spawania i miał bym właz na zawiasach.
Może się nie znam ale przy elektrodzie 2,5mm spawałem bramę i prąd min 90-110 A ścianka 3mm żeby miało sens. No chyba że chcecie kleić zamiast spawać.Nie wiem jak to wygląda w/g schematów i wyliczeń ale od lat tak spawam i wszystko do dziś trzyma.
Robert, no i to się zgadza nawet z tym wzorem, który wcześniej wkleiłem (dla górnej wartości prądu). Więc te elektrody 2,5 to pewnie tak na "wyrost", ewentualnie dla dolnej wartości prądu (ze wzoru) - czyli do spawania pierwszym ściegiem, czy w sytuacjach przymusowych: ściennych/sufitowych i pewnie "stykną" (jak podają w tym poradniku - zapewne doświadczenie i umiejętności praktyczne też są tu ważne).  ;)  Dlatego pisalem, że jest to urządzenie amatorskie do drobnych prac - czas pracy: 1/3 (dla max. 80A) więc 2/3 czasu trzeba czekać aż ostygnie (mimo zamontowanego tam wentylatora - praca ciągła możliwa do 44A) - jakby nie było to jest tylko mała inwertorówka o wadze: 3,2kg (ma elektroniczne zabezpieczenie od przegrzania), a nie 60-80kg spawara z potężnym trafem i kilkuset amperowymi diodami wielkości pięści (pewnie dobrze byłoby mieć w warsztacie jedno i drugie :) jak to trafnie zauważył Wiesiek).
jak ktoś potrzebuje to mam na zbyciu trafo do besterki bst 225 z tego co pamiętam model,plus prawie wszystkie blachy na obudowe pozostało po projekcie. Zmiana domu na taki bez 3 faz i stał się zbędny. Nowy nigdy nie używany
edit
Waga samego trafa około 50kg
Szkoda go na złom więc czeka
