Piper z EPP - model dla początkujących
Karol93
Witam ;)
Wiem że istnieje już temat nt. Pipera ale wydaje mi sie, że dobrze by było wspomnieć o nim w tym dziale, poniewaz sporo osób początkujących rzadko kiedy zagląda gdzie indziej - głównie penetrują to miejsce :). Przedstawie go na swoim egzemplarzu ;)
Poniżej kilka fotek świeżo zmontowanego skrzydełka:
Pręciki szklane wkleiłem 6cm za natarciem.
Oryginalnie lotki były na całej długości płatów. Niestety w miejscu kadłuba trzeba kawałek lotek wyciąć (jak zrobiłem to ja) bądź nie odcinać, tylko usztywnić i przykleić do kadłuba.
Serwa zamocowane na wcisk. Zastosowałem dwa serwa na kablu Y (troche większa możliwość regulacji, zwłaszcza jak sie nie ma doświadczenia w wyginaniu drucików :P)
Płaty połączone CA, niestety panowie z Cyber-fly zapomnieli sciąć wznios, dlatego musiałem to zrobić sam, nożykiem, przez co niezbyt pięknie to wygląda :P
Wiem, troche krzywo wyszły mi te kołki, ale zawsze mogło być gorzej :P Pozatym, to ma być model do nauki latania i przypuszczam, że po pierwszych lotach krzywe kołki nie będą już wygladać tak źle w porównaniu do reszty :P
Wiem, wiem ;) jak narazie chciałem po prostu poskładać model. Podwozie, farbki są jak najbardziej w planach :). W miejscu sklejania płatów w natarcie zostały wklejone dwa patyczki od szaszłyków, żeby gumka nie odkształcała pianki ;). W planach mam pomalować go farbkami akrylowymi na wzór Piperka L-4A, tego zwiadowczego ;)
Polecam też dodać wzmocnienie krawędzi spływu. Tam też gumki bez wzmocnienia będą się wrzynać, więc już lepiej teraz o tym pomyśleć.
Jest proste, sprawdzałem na 3stołach :P. Wrażenie krzywizny jest z racji tego, że w miejscu kołków nie ma takiego ładnego okrągłego natarcia i wygląda to tak, jakby krzywo sklejone ;)
Hehhee, model oblatany, zdązył nałamać kilka śmigieł :). Jest też troche poobijany - po prostu nie miałem aparatu, w momencie jak go skonczylem i uznalem że nie będe czekać, żeby zrobic fotki, tylko poszedłem polatać ;). Jest troche brudny i połamany, ale myśle że to, co każdemu budowniczemu piperka jest potrzebne - spokojnie da rade opisać na podstawie tego brudaska :P;). Był to model, którym po raz pierwszy wylatałem praktycznie caly pakiet - niestety lot skończył sie dość nieprzyjemnie - chyba za słabo przykręciłem mocowanie bowdenu do orczyka (mam te takie zaciski na imbusa) i w locie poluzował się ster wysokości i model z ~15m walnął w ziemie :\ Na szczęscie złamane tylko śmigło i ogon :D, także naprawde nie jest źle :P
Dzisiaj fotek nie wrzuce, ale postaram się to załatwić jutro ;).
Jeżeli wszystkie bowdeny zaciskasz przez ta plastikową rurkę, to radzę Ci zmienić to i zaciskać bezpośrednio na druciku. Ten plastik lubi się poluzować. Dokręć imbusa na maksa ściskając drucik popychacza - nie powinno się poluzować.
Swoją drogą to gratulacje z w miarę udanego oblotu modelu.
Mi udało się tylko złamać jedno śmigło - bo założyłem je na początku bez prop-savera.
Swoją drogą nieźle musiałeś grzmotnąć - skoro złamałeś kadłub. On jest przecież bardzo gruby i sztywny. Może za bardzo dałeś mu w palnik?
Ja niestety prosavera użyć nie moge, bo mam gwintowaną ośke i bym sobie dokręcając ją zniszczył gwint, chociaż własciwie tam jest ciągle śmigło - musze to przemyśleć:P.
Czy dałem mu za bardzo po garach ? Szczerze powiedziawszy to już nie pamietam jak to sie stało, ale z tego co kojarze, to leciał dosyć szybko jak przyglebił :P.
Dzisiaj kolejny lot - i znowu śmigło poszło :P, wiało dosyc konkretnie, latałem z 3-4min po czym model mi sie dziwnie wywinął centralnie nademną i nawet nie wiedziałem co sie z nim aktualnie dzieje i przyglebił obok mnie (ze 2-3m :P)
Moim zdaniem nie powinieneś żałować tej nagwintowanej ośki, utnij ile potrzeba załóż pro saver , i ciesz się długa żywotnością śmigła, oczywiście nie dotyczy mega kreta :D
